> Импульсный стабилизатор глушит радиоприемник
Alt.F4
сообщение Feb 1 2013, 17:05
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Использую в своем устройстве импульсный стабилизатор TPS5430. Столкнулся со следующей проблемой: при расположении "коробочки" около радиоприемника, наводятся сильные помехи. Пробовал на входе ставить дроссель 22мкГн, но не помогло.
Возможно, кто-то сталкивался с подобной проблемой и нашел решение?
[attachment=74521:top2.PNG] [attachment=74520:shema.PNG]
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Feb 2 2013, 06:57
Alt.F4
сообщение Aug 13 2013, 11:03
Из: Беларусь
Уменьшать емкость смысла нет, звон только станет более высокочастотный, надо его гасить, жертвуя КПД.
А каким образом можно гасить звон, подбирая RC-снаббер параллельно диоду?
- Alt.F4   Импульсный стабилизатор глушит радиоприемник   Feb 1 2013, 17:05
- - Herz   Дросселя на 22мкФ не бывает. Какой используете в к...   Feb 1 2013, 17:11
- - Alt.F4   Herz, описка. Использую SDR1006 от Bourns. Есть мн...   Feb 1 2013, 17:50
|- - ViKo   Цитата(Alt.F4 @ Feb 1 2013, 20:50) Есть м...   Feb 1 2013, 18:10
- - Ariel   1. Сколько слоев плату используете? 2. Output Indu...   Feb 1 2013, 18:08
- - Alt.F4   Ariel, во выходу керамики нет, т.к. в даташите ска...   Feb 1 2013, 18:30
- - Herz   Есть мнение, что разводка неважная. Кстати, она не...   Feb 1 2013, 22:25
- - Alexashka   Попробуйте накрыть катушку листком медной фольги. ...   Feb 1 2013, 23:12
- - Microwatt   Дифференциальный (двухобмоточный) дроссель помехи ...   Feb 1 2013, 23:39
- - halfdoom   Полностью согласен с предыдущими постами: 1. разв...   Feb 2 2013, 04:46
- - Alt.F4   Глушит FM диапазон. Попробую добавить 0.1мкФ на вы...   Feb 2 2013, 06:54
|- - Alexashka   Цитата(Alt.F4 @ Feb 2 2013, 10:54) Перера...   Feb 2 2013, 15:48
||- - maksimp   Добавьте фильтры на входе и выходе. Правильно разв...   Feb 2 2013, 19:18
|- - halfdoom   Цитата(Alt.F4 @ Feb 2 2013, 09:54) Вот ка...   Feb 3 2013, 06:35
- - Alt.F4   Нашел у себя в закромах дроссель с экраном - помех...   Feb 3 2013, 08:19
- - Alt.F4   Подниму тему, т.к. дроссель с экраном снизил помех...   Aug 7 2013, 19:04
|- - halfdoom   Цитата(Alt.F4 @ Aug 7 2013, 22:04) Подним...   Aug 8 2013, 03:53
- - Alt.F4   ЦитатаПопробуйте, для начала, локализовать источни...   Aug 8 2013, 04:27
|- - halfdoom   Цитата(Alt.F4 @ Aug 8 2013, 07:27) А как ...   Aug 10 2013, 12:28
- - prototype   Если дроссель открытый, то в общем случае сильно р...   Aug 8 2013, 05:40
- - Alt.F4   А вообще природа помехи на радио из-за совпадения ...   Aug 8 2013, 06:15
- - НЕХ   Природа помехи исходит от диода преобразователя - ...   Aug 8 2013, 06:25
- - Alt.F4   Стоит Шоттки MBRA340, емкость - сотни пФ.   Aug 8 2013, 06:31
|- - НЕХ   Цитата(Alt.F4 @ Aug 8 2013, 10:31) Стоит ...   Aug 8 2013, 06:46
- - Alt.F4   ЦитатаВот диодик поскромнее - BAT20JНадо тока на 2...   Aug 8 2013, 08:11
|- - kovigor   Цитата(Alt.F4 @ Aug 8 2013, 11:11) оказыв...   Aug 8 2013, 08:18
- - Alexashka   А приемник от этого же DC/DC запитан?   Aug 8 2013, 08:31
- - Alt.F4   kovigor, надо в SMA корпусе 2А, а лучше 3А. Alexas...   Aug 8 2013, 08:57
|- - НЕХ   Цитата(Alt.F4 @ Aug 8 2013, 12:57) О резу...   Aug 8 2013, 10:09
- - Alexashka   Попробуйте обернуть "коробочку" фольгой....   Aug 8 2013, 09:44
- - Alt.F4   Звона много. Впаял прямо на диод 2.2Ом + 2*470pF, ...   Aug 8 2013, 11:02
- - НЕХ   что то я вообще не узнаю старый добрый buck по кар...   Aug 8 2013, 11:08
- - Alt.F4   Индуктивность по даташиту 18мкГн. Току может и мал...   Aug 8 2013, 11:15
- - Alt.F4   По ходу все дело именно в частоте 500кГц, т.к. ПЧ ...   Aug 11 2013, 19:00
- - НЕХ   судя по приведенным картинками, автор далек пока о...   Aug 11 2013, 20:51
- - Alt.F4   НЕХ, да, по картинкам сморозил. На всех стабилизат...   Aug 12 2013, 06:42
|- - muravei   Цитата(Alt.F4 @ Aug 12 2013, 10:42) А у F...   Aug 12 2013, 08:11
|- - ledum   Цитата(Alt.F4 @ Aug 12 2013, 09:42) А у F...   Aug 12 2013, 11:35
- - Alt.F4   ЦитатаПриближайте щуп осциллографа к разным участк...   Aug 13 2013, 07:12
- - Alexashka   Вы ему чего на вход 5В подаете? Ничего так что он ...   Aug 13 2013, 07:39
- - Alt.F4   ЦитатаВы ему чего на вход 5В подаете? Ничего так ч...   Aug 13 2013, 07:46
|- - Alexashka   Цитата(Alt.F4 @ Aug 13 2013, 11:46) Питан...   Aug 13 2013, 08:27
- - Alt.F4   Alexashka, действительно, на АЦП максимум 5В, с де...   Aug 13 2013, 08:56
- - Alexashka   Да вроде все так примерно и есть: Сначала идет и...   Aug 13 2013, 10:14
|- - Alexashka   Цитата(Alt.F4 @ Aug 13 2013, 15:03) А как...   Aug 13 2013, 11:13
- - Alt.F4   Попробую завтра достать LM2675 и впаять его на мес...   Aug 13 2013, 14:15
- - bureau   Цитата(halfdoom @ Aug 10 2013, 15:28) При...   Aug 14 2013, 09:18
- - Alexashka   Цитата(Alt.F4 @ Aug 13 2013, 18:15) Alexa...   Aug 14 2013, 10:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 16:30
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
