> Digilent программатор Xilinx, кто пользовал?
ADA007
сообщение Aug 6 2013, 09:34
Из: Харьков
Пользователь №: 44 266
Приветствую всех форумчан!
Подскажите, кто пользовал данный девайс ? Действительно ли "Compatible with all Xilinx tools" ? И все ли там так гладко, как они пишут? Привлекает цена самой ftdi-ки, но смущают подводные камни.
fractcon
сообщение Aug 6 2013, 10:04
Пользователь №: 76 788
Подводных камней там всего один, он не поддерживает Chipscope и EDK судя по всему.
То есть все что с ним можно сделать это зашить прошивку. В этом смысле разница с оригиналом как между программатором и эмулятором.
Скажи нет международному терроризму... не покупай Pepsi Cola.
alexr22b
сообщение Aug 6 2013, 20:28
Пользователь №: 849
Все работает, толкько отладчик раз в 5 медленнее в пошаговой по сравнению с Xilinx USB JTAG.
Timmy
сообщение Aug 7 2013, 16:51
Пользователь №: 39 515
Это на одинаковой тактовой частоте? А то вдруг у Digilent по умолчанию 5МГц ставится, а у Xilinx - 25.
А схемку данного девайса уже кто-то срисовал? а то на отладочных платах, там только квадрат нарисован
Схемку да, было бы интересно. Я пробовал подключать к плагину от Digilent свой ft2232 минимодуль, заточенный под Lattice, и он не распознаётся. Вроде конфигурационное ПЗУ должно быть чистое. Подозреваю, что у Digilent часть GPIO пинов ft2232 замкнуты друг на друга или питание/землю, и по ним софт определяет, родной девайс или левый. Это помимо наличия трансляторов уровня, но с ними и так всё ясно.
alexr22b
сообщение Aug 7 2013, 19:14
Пользователь №: 849
Digilent - 30 MHz (tired it at 15 & 10 MHz as well - no difference), Xilinx - 12 MHz.
akorud
сообщение Aug 8 2013, 18:17
Из: Poland
Пользователь №: 60 842
Все работает. И EDK и Chipscope. И куда быстрее и стабильнее родного.
alexr22b
сообщение Aug 11 2013, 01:38
Пользователь №: 849
Расскажите пожалуйста, как вам удалось добиться быстрой и стабильной работы от digilent jatg в EDK ? У меня их 4 штуки и я ни один не смог заставить в пошаговой отладке ходить быстрее чем одну строчку в 15 секунд. Может какие-то секретные параметры ? OS ? Linux ? Windows ? Я под Win7 64bit.
Тот что встроен в ZC706 board тоже медленный как черепаха при отладке, с Vivado hadware debug вообще не дружит - выкидывает EDK debugger напрочь.
Спасибо!
ADA007
сообщение Aug 13 2013, 12:01
Из: Харьков
Цитата(alexr22b @ Aug 11 2013, 04:38) *
У меня их 4 штуки ....
А не могли бы вы предоставить схемку данного чуда?....очень хочется повторить, особенно, если они на ftdi сделаны..а то делать/покупать клон на DLC9 как-то сложновато и карман жмет...
- ADA007   Digilent программатор Xilinx   Aug 6 2013, 09:34
- - DASM   Я пользую, потому что в ZedBoard он попросту распа...   Aug 6 2013, 09:42
- - KPiter   Цитата(DASM @ Aug 6 2013, 13:42) в ZedBoa...   Aug 6 2013, 09:47
|- - dsmv   Я использовал HS2: http://www.digilentinc.com/Prod...   Aug 6 2013, 09:54
|- - rloc   http://www.digilentinc.com/Products/Detail...DIGIL...   Aug 6 2013, 10:30
|- - Maverick   Цитата(fractcon @ Aug 6 2013, 13:04) Подв...   Aug 6 2013, 10:41
|- - ADA007   Цитата(alexr22b @ Aug 6 2013, 23:28) Все ...   Aug 7 2013, 09:57
- - ADA007   На днях собрал по типовой схеме с ДШ на макетке FT...   Dec 3 2013, 07:23
|- - Timmy   Цитата(ADA007 @ Dec 3 2013, 11:23) На дня...   Dec 3 2013, 07:49
|- - ADA007   Цитата(Timmy @ Dec 3 2013, 09:49) ... И е...   Dec 3 2013, 09:32
|- - rloc   Отвечаю на вопросы: 1) Замкнуты ADBUS0 и ADBUS4. 2...   Dec 3 2013, 10:04
|- - Dmitriyspb   Цитата(rloc @ Dec 3 2013, 14:04) Handmade...   Dec 3 2013, 10:32
|- - ADA007   Цитата(rloc @ Dec 3 2013, 12:04) Отвечаю ...   Dec 3 2013, 11:21
|- - Timmy   Цитата(ADA007 @ Dec 3 2013, 15:21) Большо...   Dec 3 2013, 11:30
||- - ADA007   Цитата(Timmy @ Dec 3 2013, 13:30) Есть ещ...   Dec 3 2013, 14:42
|- - rloc   Цитата(ADA007 @ Dec 3 2013, 15:21) А JTAG...   Dec 3 2013, 18:30
|- - ADA007   Значит ни кто не использует SMT1 на FT2232H получа...   Dec 5 2013, 14:38
|- - ADA007   Цитата(rloc @ Dec 3 2013, 20:30) Например...   Dec 17 2013, 09:04
|- - rloc   HS2 full dump КодRead EEPROM Device 0 Word 0000...   Dec 17 2013, 11:12
|- - ADA007   Цитата(rloc @ Dec 17 2013, 13:12) HS2 ful...   Jan 9 2014, 13:16
|- - alver   Цитата(ADA007 @ Jan 9 2014, 17:16) Т.е. в...   Jan 9 2014, 15:00
|- - ADA007   Цитата(alver @ Jan 9 2014, 17:00) Не вижу...   Jan 9 2014, 19:13
|- - rloc   Действительно, FT232H несколько отличается от оста...   Jan 9 2014, 19:58
|- - ADA007   Цитата(rloc @ Jan 9 2014, 21:58) Действит...   Jan 10 2014, 08:54
|- - ADA007   Все оказалось до безобразия просто. Цитата(Flood ...   Jan 16 2014, 11:38
|- - rloc   Поздравляю! ПЛИС прошивали? Цитата(ADA007 ...   Jan 16 2014, 13:05
|- - ADA007   Цитата(rloc @ Jan 16 2014, 15:05) Поздрав...   Jan 16 2014, 13:47
|- - rloc   Возьму на заметку, пока использовал только FT232H:...   Jan 16 2014, 13:56
|- - rloc   Ради такого случая решил поиздеваться над FT4232H ...   Jan 17 2014, 17:54
|- - ADA007   Цитата(rloc @ Jan 17 2014, 19:54) Алгорит...   Jan 20 2014, 19:21
|- - rloc   Опа, никак под Линукс проверяли? Т.е. еще не факт,...   Jan 20 2014, 19:36
|- - ADA007   Цитата(rloc @ Jan 20 2014, 21:36) Опа, ни...   Jan 20 2014, 20:35
|- - Maverick   Цитата(ADA007 @ Jan 20 2014, 22:35) Да, и...   Jan 20 2014, 21:24
|- - rloc   Так у ZedBoard уже должна быть родная поддержка пр...   Jan 21 2014, 05:50
|- - Maverick   Вот результаты, что у человека (у которого сейчас ...   Jan 22 2014, 07:05
||- - rloc   Цитата(Maverick @ Jan 22 2014, 11:05) Сод...   Jan 22 2014, 09:10
||- - Maverick   Цитата(rloc @ Jan 22 2014, 11:10) Не пойм...   Jan 22 2014, 14:57
|- - iosifk   Цитата(rloc @ Jan 21 2014, 09:50) Получае...   Jan 22 2014, 09:55
|- - rloc   Цитата(iosifk @ Jan 22 2014, 13:55) У мен...   Jan 22 2014, 10:55
|- - iosifk   Цитата(rloc @ Jan 22 2014, 14:55) Xilinx ...   Jan 22 2014, 11:16
|- - rloc   Цитата(iosifk @ Jan 22 2014, 15:16) У мен...   Jan 22 2014, 11:28
|- - iosifk   Цитата(rloc @ Jan 22 2014, 15:28) Зачем п...   Jan 22 2014, 11:30
- - Dmitriyspb   Китайский аналог американского программатора стоит...   Dec 3 2013, 10:00
- - yes   а фузы (ОТР) в spartan6 он прошивать умеет? а то с...   Dec 3 2013, 10:07
|- - rloc   Цитата(yes @ Dec 3 2013, 14:07) а фузы (О...   Dec 3 2013, 10:49
- - Flood   Все правильно пишут, но на приведенной картинке то...   Dec 6 2013, 21:31
|- - ADA007   Цитата(Flood @ Dec 6 2013, 23:31) Перешив...   Dec 7 2013, 19:23
|- - ADA007   Цитата(Flood @ Dec 6 2013, 23:31) Там, гд...   Dec 11 2013, 12:28
- - Corner   Есть у меня HW-USB модуль на FT4232. Кто подскажет...   Dec 13 2013, 16:08
- - ADA007   Статья по это теме была опубликована в журнале Ком...   Mar 5 2014, 07:21
|- - rloc   iosifk помог?   Mar 5 2014, 07:24
|- - ADA007   Цитата(rloc @ Mar 5 2014, 09:24) iosifk п...   Mar 11 2014, 08:11
- - kleverd   Недавно у меня оказался в руках программатор Digil...   Apr 26 2014, 20:04
- - kleverd   По всей видимости пины ADBUS5 ADBUS6 ADBUS7 - это...   Apr 29 2014, 17:52
|- - rloc   Цитата(kleverd @ Apr 30 2014, 02:02) Ну и...   Jun 3 2014, 04:07
- - kleverd   Опытным путем подобрал содержимое файла с конфигур...   Jun 2 2014, 16:49
- - bloody-wolf   Форумчане, особенно rloc, я извиняюсь за "вос...   Dec 8 2014, 23:56
|- - rloc   Логика - из серии TinyLogic, типа NC7SZ125 с питан...   Dec 9 2014, 05:08
|- - bloody-wolf   Цитата(rloc @ Dec 9 2014, 08:08) Логика -...   Dec 9 2014, 07:11
|- - rloc   Напоследок проверил, должно быть так: HS2 - тож...   Dec 9 2014, 20:09
|- - bloody-wolf   Цитата(rloc @ Dec 9 2014, 23:09) Напослед...   Dec 10 2014, 09:32
|- - rloc   Да   Dec 10 2014, 10:31
- - dima2640   Digilent JTAG-HS2 + Программатор MBFTDI в среде Al...   Mar 29 2015, 16:07
|- - rloc   Цитата(dima2640 @ Mar 29 2015, 20:07) Dig...   Mar 29 2015, 16:18
|- - dima2640   Цитата(rloc @ Mar 29 2015, 20:18) Пояснит...   Mar 29 2015, 17:28
|- - rloc   Цитата(dima2640 @ Mar 29 2015, 21:28) про...   Mar 29 2015, 17:34
|- - dima2640   Цитата(rloc @ Mar 29 2015, 21:34) Где об ...   Mar 29 2015, 17:46
|- - rloc   Почему нельзя было статично прилинковать ftd2xx.dl...   Mar 29 2015, 17:51
|- - dima2640   Цитата(rloc @ Mar 29 2015, 21:51) Почему ...   Mar 29 2015, 17:55
- - toshas   Кто-нибудь знает в чем отличие "новых" S...   Jan 23 2017, 08:48
|- - Zig   Цитата(toshas @ Jan 23 2017, 11:48) Кто-н...   Jan 24 2017, 17:55
|- - rloc   Цитата(toshas @ Jan 23 2017, 11:48) Кто-н...   Jan 24 2017, 19:39
- - toshas   Гляжу в книгу, вижу цветочек) rloc, Спасибо!   Jan 25 2017, 17:36
- - usserr   Немного поделюсь и своим опытом на эту тему, т.к. ...   Sep 27 2018, 22:04
- - usserr   UPDATE: Под Ubuntu 18 также программатор увиделся,...   Sep 28 2018, 11:39
- - rloc   В чем вопрос? Happy story?   Sep 28 2018, 11:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 21:10
Страница сгенерированна за 0.01575 секунд с 7
