> FFT (БПФ) - отладка в железе
Acvarif
сообщение Aug 8 2013, 07:03
Пользователь №: 39 850
Пытаюсь прикинуть как проверить в железе БПФ на 64 точки. Пока взял за основу варианты: 1. корка от Altera 2. open корка http://opencores.org/project,pipelined_fft_64
Почему именно в железе?
Необходимо убедиться, что БПФ будет работать как диаграммно-формирующее устройство. Тоесть если подать на все входы БПФ синусоидальный сигнал с одинаковой фазой (например с помощью NCO) то на выходной решетке будет получен максимальный всплеск в ее центре. Если на вход БПФ подать сигнал со сдвигом фаз от точки к точке то на выходе максимум будет сдвинут от центра вправо или влево в зависимости от направления сдвига фаз на входе.
Кто имел дело с БПФ подскажите пожалуйста пройдет-ли такой вариант или могут быть другие варианты получше?
Если на действительные входы БПФ подавать выход NCO то, что нужно подать на мнимые входы БПФ?
Как выбрать частоту дискретизации если частота NCO 100 кГц?
eugen_pcad_ru
сообщение Aug 8 2013, 07:55
Пользователь №: 32 353
1 Подавайте на вход cos и sin.
2 Частоту дискретизации берите в 4 раза выше. В общем для синусоиды, имеющей 0чень ограниченный спектр, можно выбрать почти любуюsm.gif
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
Acvarif
сообщение Aug 8 2013, 08:35
cos и sin на действительный и мнимый входы?
Или можно все на действительный? Тоесть если 4_ре выборки на период то четные будут синусом, нечетные косинусом.
Если сигнал подать только на действительные входы (на мнимые 0) то выходные всплески будут и на действительных выходах и на мнимых (по два пика там и там).
Как по ним можно определить фазу входного сигнала? Может просто по номеру канала (действительного выхода) где возникло превышение какого-то порога?
Acvarif
сообщение Aug 9 2013, 05:53
Кажется пришло понимание задачки построения ДФУ на базе БПФ.
При изменении угла падения волны на антенную решетку, которая в свою очередь подключена к БПФ будет меняться пространственная частота заполнения точек БПФ,
а значит будет меняться и номер выходов БПФ (зеркально) на которых будет появляться всплеск. Мнимыми входами при этом можно пренебречь (занулить)
Тоесть примерно так
Вопрос как теперь все это симитировать в железе?
Сообщение отредактировал Acvarif - Aug 9 2013, 05:55
Acvarif
сообщение Aug 13 2013, 10:54
Хотя нет. Занулять мнимые входы неправильно.
Нужно на действительные входы подавать косинус, на мнимые синус. Только тогда можно правильно обрабатывать пространственную частоту.
С этим вполне справится компонент NCO.
По ходу возник еще один вопрос.
Можно-ли как-то использовать корку fft Altera на 64 как 32_х точечную?
Если нет то как выйти из положения?
KalashKS
сообщение Aug 13 2013, 14:36
Пользователь №: 62 755
Если занулить каждый 2-й отсчет, то на выходе получите 2 копии 32-точечного преобразования.
Вообще я бы вам советовал сначала _полностью_ промоделировать ваш алгоритм программно, прежде чем вообще браться за железо. Начиная с модели принимаемого сигнала и далее все этапы обработки.
Если железные баги наложатся на ошибки алгоритма, разбираться будет очень тяжело.
Acvarif
сообщение Aug 13 2013, 16:12
Так оно и есть.
Просто железо мне ближе.
Согласен с Вами. Модель в матлаб или в крайнем случае на С то, с чего нужно начать. Попытаюсь в матлаб. Хотя в матлаб сильно плаваю. Попробую написать код, если застряну открою ветку в матлабовском разделе. Подсобите?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:44
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
