> полумост, несколько вопросов сразу
shf_05
сообщение Aug 13 2013, 12:28
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
добрый день коллеги.
устройство следующего типа - полумостовой преобразователь dc110-dc220 на IR2153 .Я перенес схему с макета коллеги на прототип ПП. частота преобразования 56кГц,
трансформатор- кольцо М2000 48*26*12.
показанные на схеме обратные диоды - это на самом деле супрессоры 1,5КЕ.
нагрузка активная - лампы накаливания.
и сразу несколько разочарований:
1) схема греется больше запланированного - КПД всего 90%, я ожидал 95 и выше. хуже всего, что греются ключи (сейчас irfp240, потом будут с меньшими потерями на переключение и в статике),. Во время мертвого времени драйвера между стоком и стоком приличный звон у обоих транзисторов (все время 1мс, амплитуда звона от 0,7 до 0,4 Vsd !!!). в затворах сигнал хорошей прямоугольной формы 10В с небольшими шумами во время мертвого времени (не более 0,2В в пике)
транзисторы в 3 см. друг от друга дорожка между транзисторами около 4мм шириной, питание отфильтровано, LOW ESR конденсатор+пленочник на 1мкФ, разведено толстыми проводниками и полигонами.
2) кстати электролит прилично разогревается.
3) предположил, что насыщается трансформатор, снял ток с шунта 0,3Ом, и ... форма тока в трансформаторе превзошла мои ожидания -см. рисунок. (???), может быть это резонанс индуктивности рассеяния и развязывающего конденсатора? либо по уверениям автора схемы выходной фильтр LC, в чем я лично сомневаюсь.
вопросы:
1. возможная причина звона транзисторов, так ли нужны им обратные диоды в этой схеме при работе на активную нагрузку?
2. почему греется low esr конденсатор (звон), пульсации на нем небольшие,
3. прочие советы приветствуются
4. зачем выбрана схема полумоста с одним конденсатором и не с расщеплением питания?
НЕХ
сообщение Aug 13 2013, 13:20
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
уберёте ёмкости на выходе (после диодного моста) - не станет перенапряжений.
ключи горят по другим причинам...полевые транзисторы в безвредном лавинном пробое не уступят 1,5КЕ
чтоб диодам выходным было хорошо, используйте -
http://mstator.ru/products/cores/4a
Сообщение отредактировал НЕХ - Aug 13 2013, 13:23
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
shf_05
сообщение Aug 13 2013, 13:41
Из: г. Екатеринбург
спасибо!
спасибо за полезную ссылку, описываемых в статье по применению этих фильтров перенапряжений на ключах и диодах пока не наблюдал, но все же полезный элемент в т.ч. и от звона, почему-то мои коллеги как-то не применяют такие изделия и как то скептически к ним относятся (я нет !), попробую применить, а как с доставаемостью?
характер перенапряжений на входе немного другой - импульсы большой энергии (сотни микросекунд*единицы кВ).
перенапряжений на ключах? емкости сразу после моста, за катушками оставить?
попробую схему "побахать" без сапрессоров, благо есть испытательное оборудование sm.gif, диоды обратные попробую запаять вместо них.
ПС- думал такие бусинки больше для снижения помехоэмиссии ставятся, а вот ведь какую пользу приносят! есть спаленные источники от Lambda 160Вт 48В, там на диодах есть такие бусины, на ключах нет, ставим на только на диоды(?), подойдут или отечественная разработка лучше?
НЕХ
сообщение Aug 13 2013, 13:50
Из: Петербург
C19, С20, VD6, VD8 - долой.
никаких дополнительных диодов пока не нужно.
бусинки бывают разные, ферритовые так НЕ работают.
http://www.toshiba.com/taec/Catalog/Line.d...amp;lineid=7105
http://www.toshiba.com/taec/components/Gen...essors_Work.pdf
Сообщение отредактировал НЕХ - Aug 13 2013, 13:52
shf_05
сообщение Aug 13 2013, 14:04
Из: г. Екатеринбург
сапрессоры долой-наставлю их параллельно входу питания, там не помешают, емкости в стол)
спасибо, спасибо, да я уяснил отличие от феррита, в импульсниках скорее всего ферриты типа таких http://www.murata.com/products/emc/pickup/index.html#ferrite ?
НЕХ
сообщение Aug 13 2013, 14:08
Из: Петербург
Правильно.
Да, скорее, никель-цинковый феррит.
Там, где надпись "VS" на схеме поставьте резистор 1-3 Ома...не повредит.
Цитата(Егоров @ Aug 13 2013, 18:06) *
Конденсаторы до дросселя, конечно, Вы зря.
Конденсаторы до дросселя бывают нужны и очень полезны, но не в этом конкретном случае.
Скорее, авторы сэкономили и не поставили резистор в RC-снаббер...
Правда, величина ёмкости - пугает.
Сообщение отредактировал НЕХ - Aug 13 2013, 14:14
shf_05
сообщение Aug 13 2013, 14:25
Из: г. Екатеринбург
думал об этом, счел ненужным, если хорошо разведу (как и защитный диод для защиты ИР-ки от защелкивания или все же ставить диод?)..., резисторы в затворах не трогать?
снаббер не задумывался. честно сказать, выходной фильтр спроектирован имхо - наобум и конденсатор прямо на диодах в этой схеме меня тоже немного смущал, выходит не зря...
Цитата(Егоров @ Aug 13 2013, 20:06) *
Кхм.... А вместо двух дросселей на выходе одним никак не обойтись?
надо подумать...
НЕХ
сообщение Aug 13 2013, 14:27
Из: Петербург
откуда мне знать, какой ключ придёт на смену текущему...
shf_05
сообщение Aug 13 2013, 18:05
Из: г. Екатеринбург
я имел ввиду после установки резистора в цепь vs не потребуется корректирование номиналов резисторов в затворы?
Сообщение отредактировал Herz - Aug 13 2013, 18:57
Причина редактирования: Не отвлекаемся.
- shf_05   полумост   Aug 13 2013, 12:28
- - НЕХ   1,2,3) так зачем Вы впендюрили конденсаторы после ...   Aug 13 2013, 12:45
|- - shf_05   ведь диодный мост на выходе преобразователя, конде...   Aug 13 2013, 13:00
|- - shf_05   идея моя, на входе возможны перенапряжения большой...   Aug 13 2013, 13:19
- - НЕХ   резонанс индуктивности рассеяния и дурных неуместн...   Aug 13 2013, 13:03
- - Егоров   Кхм.... А вместо двух дросселей на выходе одним ни...   Aug 13 2013, 14:06
- - Herz   Господа! Модерирование не обсуждаем. Цитата(Н...   Aug 13 2013, 18:58
- - НЕХ   Цитата(shf_05 @ Aug 13 2013, 22:05) я име...   Aug 13 2013, 20:15
|- - Егоров   Цитата(НЕХ @ Aug 13 2013, 23:15) конденса...   Aug 13 2013, 22:41
|- - shf_05   Цитата(НЕХ @ Aug 14 2013, 02:15) Но у авт...   Aug 14 2013, 03:20
- - НЕХ   не надо только электролитические конденсаторы прис...   Aug 14 2013, 05:27
|- - shf_05   Цитата(НЕХ @ Aug 14 2013, 11:27) не надо ...   Aug 14 2013, 05:34
- - Integrator1983   Цитатавы правы, никакого ZVS и тому подобного и в ...   Aug 14 2013, 07:45
|- - Plain   Цитата(Integrator1983 @ Aug 14 2013, 10:4...   Aug 14 2013, 08:12
|- - shf_05   спасибо за все комментарии. небольшая поправка- С2...   Aug 14 2013, 08:19
|- - thickman   Цитата(Integrator1983 @ Aug 14 2013, 11:4...   Aug 14 2013, 15:46
|- - НЕХ   Цитата(thickman @ Aug 14 2013, 19:46) При...   Aug 14 2013, 16:39
- - Integrator1983   ЦитатаЗачем Вам енто питание расщепленое сдалось? ...   Aug 14 2013, 08:34
|- - Plain   Цитата(Integrator1983 @ Aug 14 2013, 11:3...   Aug 14 2013, 08:58
- - Herz   Цитата(НЕХ @ Aug 13 2013, 23:15) И, након...   Aug 14 2013, 08:59
- - Integrator1983   ЦитатаТак и сейчас никто ничего ниоткуда не снимае...   Aug 14 2013, 09:04
- - Starichok51   Цитатасмущает форма напряжения выхода - маленькая ...   Aug 14 2013, 11:04
|- - Егоров   Цитата(Starichok51 @ Aug 14 2013, 14:04) ...   Aug 14 2013, 13:35
|- - shf_05   Цитата(Егоров @ Aug 14 2013, 19:35) Гадае...   Aug 14 2013, 14:56
- - НЕХ   Почему бы не поставить такого зверя на фиксированн...   Aug 14 2013, 12:36
|- - shf_05   Цитата(НЕХ @ Aug 14 2013, 18:36) и уйти к...   Aug 14 2013, 16:00
|- - p210   Цитата(shf_05 @ Aug 14 2013, 19:00) сниже...   Aug 14 2013, 17:24
||- - shf_05   Цитата(p210 @ Aug 14 2013, 23:24) А прост...   Aug 15 2013, 03:24
||- - dinam   Может быть невнимательно читал, но про какой греющ...   Aug 15 2013, 03:57
||- - shf_05   конденсатор C5. пульсации около 300мВ, если не счи...   Aug 15 2013, 06:38
||- - Plain   Цитата(shf_05 @ Aug 15 2013, 09:38) конде...   Aug 15 2013, 06:49
||- - shf_05   спасибо, да элементы выбраны с чудовищным запасом ...   Aug 15 2013, 06:57
||- - Plain   Цитата(shf_05 @ Aug 15 2013, 09:57) в пол...   Aug 15 2013, 13:10
||- - thickman   Цитата(Plain @ Aug 15 2013, 17:10) Для ни...   Aug 15 2013, 14:01
|- - thickman   Цитата(shf_05 @ Aug 14 2013, 20:00) я пре...   Aug 15 2013, 06:12
|- - НЕХ   Цитата(thickman @ Aug 15 2013, 10:12) В ...   Aug 18 2013, 11:04
|- - Herz   Цитата(НЕХ @ Aug 18 2013, 14:04) а как из...   Aug 18 2013, 13:34
|- - shf_05   Цитата(НЕХ @ Aug 18 2013, 17:04) автору т...   Aug 19 2013, 03:29
- - НЕХ   и выходной выпрямитель на паре диодов по схеме удв...   Aug 14 2013, 14:36
- - Александр Козлов   1.Интересно, а куда деваться запасенной в трансе э...   Aug 15 2013, 05:43
- - НЕХ   в порядке рекомендаций - выбросьте транзисторы BD...   Aug 15 2013, 06:43
- - НЕХ   электролитический конденсатор для сглаживания пуль...   Aug 15 2013, 07:03
|- - thickman   Цитата(НЕХ @ Aug 15 2013, 11:03) если себ...   Aug 15 2013, 08:30
|- - shf_05   питание будет не для лампы, сейчас для проверки ла...   Aug 15 2013, 08:58
|- - НЕХ   Цитата(shf_05 @ Aug 15 2013, 12:58) при м...   Aug 15 2013, 09:48
||- - shf_05   при 190Вт нормально работает. поэтапно все погляжу...   Aug 15 2013, 09:51
||- - shf_05   Цитата(НЕХ @ Aug 15 2013, 15:48) тока чер...   Aug 17 2013, 13:54
|- - p210   Цитата(shf_05 @ Aug 15 2013, 11:58) намот...   Aug 15 2013, 09:56
- - НЕХ   он перепутал 1 и 2 и сам, похоже, не мотает...   Aug 15 2013, 09:59
|- - shf_05   да пардон, 1 - 30 и 2 -150, сам не мотаю, первый т...   Aug 15 2013, 10:11
- - Plain   Последним поползновением автора были 100 кГц, и ём...   Aug 15 2013, 14:25
|- - thickman   Цитата(Plain @ Aug 15 2013, 18:25) ёмкост...   Aug 15 2013, 15:34
- - НЕХ   предлагаю перенести дроссель из вторички (с моста ...   Aug 17 2013, 14:52
|- - shf_05   Цитата(НЕХ @ Aug 17 2013, 20:52) предлага...   Aug 17 2013, 15:34
- - НЕХ   Наводки потому, что нет покоя на стоке и этот блуд...   Aug 17 2013, 16:07
- - НЕХ   Предположительно потому, в момент перехода тока че...   Aug 18 2013, 14:27
|- - p210   Цитата(НЕХ @ Aug 18 2013, 18:27) Предполо...   Aug 18 2013, 18:00
||- - НЕХ   Цитата(p210 @ Aug 18 2013, 22:00) Это ваш...   Aug 18 2013, 18:50
|- - Herz   Цитата(НЕХ @ Aug 18 2013, 17:27) Предполо...   Aug 18 2013, 19:26
- - Herz   Цитата(thickman @ Aug 19 2013, 18:34) Кор...   Aug 19 2013, 17:53
|- - thickman   Цитата(Herz @ Aug 19 2013, 21:53) Вот и м...   Aug 21 2013, 08:07
|- - shf_05   да интерес к ZVS растет, да и вообще я с детства л...   Aug 21 2013, 09:42
|- - dinam   Цитата(shf_05 @ Aug 21 2013, 16:42) 1. с ...   Aug 21 2013, 09:56
||- - shf_05   Цитата(dinam @ Aug 21 2013, 15:56) А не л...   Aug 21 2013, 10:10
|- - НЕХ   Цитата(shf_05 @ Aug 21 2013, 13:42) 4. оч...   Aug 21 2013, 15:05
|- - shf_05   Цитата(НЕХ @ Aug 21 2013, 21:05) А что Ва...   Aug 22 2013, 04:23
|- - dinam   По теплоотводу подобных диодов когда-то соответств...   Aug 22 2013, 05:34
|- - shf_05   спасибо! 110В DC, 2,5А максимум. сделаю ноги к...   Aug 22 2013, 05:55
|- - dinam   Дело не в коротких ногах, а именно в вертикальном ...   Aug 22 2013, 06:33
|- - НЕХ   Цитата(dinam @ Aug 22 2013, 10:33) Я бы в...   Aug 22 2013, 06:41
|- - dinam   Цитата(НЕХ @ Aug 22 2013, 13:41) с такими...   Aug 22 2013, 07:05
- - НЕХ   картинки к ZVZCS phase shift 3 level half bridge н...   Aug 19 2013, 19:34
- - НЕХ   Замечательно ! но есть ряд замечаний... Правая...   Aug 20 2013, 19:50
- - НЕХ   этот выброс и есть желаемая работа ключей - энерги...   Aug 21 2013, 05:23
- - Integrator1983   Цитатабардак начинается позже, когда иссякает эта ...   Aug 21 2013, 06:39
- - Integrator1983   Цитатанекоторые аксакалы не рекомендуют ставить вы...   Aug 21 2013, 10:15
- - НЕХ   жаба подвинет в сторону - дешевле... но автор наме...   Aug 22 2013, 07:14
|- - dinam   Цитата(НЕХ @ Aug 22 2013, 14:14) заряд ди...   Aug 22 2013, 07:28
- - НЕХ   В моторах - конечно ! Но есть всякие схемные и...   Aug 22 2013, 07:51
- - dinam   Цитата(НЕХ @ Aug 22 2013, 14:51) Но есть ...   Aug 22 2013, 07:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 06:01
Страница сгенерированна за 0.15553 секунд с 7
