> Не работает 32-х битный режим SDRAM, Не работает 32-х битный режим SDRAM (LPC2478, Keil, FreeRTOS)
_Mikhail_
сообщение Aug 9 2013, 07:21
Пользователь №: 64 477
День добрый!
Имею:
1. Плату LPC2478-STK ( http://mail.olimex.com/Products/ARM/NXP// );
2. Среда разработки Keil;
3. Программа под FreeRTOS 7.4.
Программа под РТОС-ом размещается во внешней SDRAM.
Внешняя оператива - две микросхемы, обе подключенные на CS0 их 16-и разрядные шины данных вместе образуют 32-х разрядную (схема на сайте по ссылке выше).
Настраиваю EMC через асмовский startup кейла. За основу беру настройки с IAR-овского проекта все с того же сайта.
Программа нормально функционирует в 16-и разрядном External bus data width. При попытке переключиться в 32-х разрядный программа "зависает" на первой же
вызываемой РТОС функции (xSemaphoreCreateMutex). Если посмотреть в отладчике, то останов происходит в файле startup.s на строке "DAbt_Handler B DAbt_Handler".
Причем, если эту функцию выполнять пошагово, то она выполняется без проблем и следующие за ней аналогичные функции уже нормально выполняются не по шагам.
Но потом опять (через несколько вызововов функций) происходит вылет на "DAbt_Handler B DAbt_Handler".
Создавал пустой проект без РТОСа, делал аналогичные настройки EMC, читал/писал в память в 16/32bit режиме - все нормально.
Подскажите куда копать?
_Mikhail_
сообщение Aug 13 2013, 18:13
Ситуация, похоже, интереснее.
Решил повозиться с "чистым" проектом.
Шина памяти в - 32 бита.
Пишу в память/сравниваю:
Int32U *SDRAM = (Int32U*)0xA0000000;
DWORD i=0, c=0;
for ( i = 0x0000000; i < 0x1000000; i+=sizeof(Int32U))
*(Int32U*)(((Int32U*)SDRAM)+i) = i;
i = 0x0000000;
c = *(Int32U*)(((Int32U*)SDRAM)+i);
После выполнения "с" равен 0x0000000. Ожидаемо! ))
А если немного модифицировать:
for ( i = 0x0000000; i < 0x1000004; i+=sizeof(Int32U))
i = 0x0000000;
То "с" равен 0x1000000!
Еще меняю:
i = 0x0000004;
"с" равен 0x0000004! и далее 0x08, 0xb и т.д. Все нормально инкремент на 4 байта.
Можно сместить диапазон:
for ( i = 0x1000000; i < 0x2000004; i+=sizeof(Int32U))
b = *(Int32U*)(((Int32U*)SDRAM)+i);
i = 0x1000000;
"с" равен 0x2000000!
Т.е. при переходе через каждые 16Мб 0x0000000 = 0x1000000, 0x1000000 = 0x2000000.
Если в цикле не переходим через 0x1000000, 0x2000000, то такой картины не наблюдается.
Угробил кучу времени. Что у меня не так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:15
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
