> нужно гальваически-изолированно померить напряжение напряжение
PCBExp
сообщение Aug 13 2013, 16:26
Пользователь №: 23 823
Собственно почти все в теме. Есть контроллер с АЦП - 8 каналов. Есть аккумуляторные батареи 5 штук. Земли у контроллера и батарей должны быть развязаны. Нужна очень бюджетная схема измерения напряжения этих 13-тивольтовых батарей. 5-10 % хватит. Первое что на ум приходит - взять оптрон с линейной характеристикой и поджигать его светодиод через правильно настроенный делитель, чтобы из линейного участка не выскочил во всем диапазоне напряжений. Очевидно что такая схема будет разряжать эти батареи и чутко реагировать на направление ветра и все что связано с температурой. Ставить на ту сторону контроллер с АЦП и гнать через изоляторы цифру получается не бюджетно... Может есть еще какие правильные пути?
сообщение Aug 13 2013, 18:52
Пользователь №: 11 287
Сколько же раз эта тема уже поднималась...
Самое плохое, что первым на ум приходит. Кроме ненадёжности, такое решение и бюджетным вряд ли получится.
Сделайте примитивный преобразователь напряжение-частота, хоть на том же 555 таймере. А потом - любой оптрон.
PCBExp
сообщение Aug 13 2013, 19:17
Я наверное это четко не написал сначала но батареи все с общей землей. То есть нужен один многоканальный измеритель. Ну и поскольку этот преобразователь тоже придется чем то питать, то проще сразу многоканальное АЦП там поставить и 4 изолятора на SPI. Таким образом для 5 каналов сейчас вся схема укладывается в 8.5$ Вот бы что-нибудь подешевле выдумать.....
- PCBExp   нужно гальваически-изолированно померить напряжение напряжение   Aug 13 2013, 16:26
- - AlexeyW   Возможно, попробовать малопотребляющий низкочастот...   Aug 13 2013, 18:44
|- - kovigor   Цитата(PCBExp @ Aug 13 2013, 22:17) сейча...   Aug 13 2013, 20:07
- - Alex11   Поскольку там все батарейки с общей землей, то одн...   Aug 13 2013, 22:44
|- - iDiode   М.б. "квази" изоляции будет достаточно? ...   Aug 14 2013, 01:20
|- - kovigor   Цитата(Alex11 @ Aug 14 2013, 01:44) Поско...   Aug 14 2013, 04:20
|- - PCBExp   Цитата(kovigor @ Aug 14 2013, 08:20) Мне ...   Aug 14 2013, 05:03
|- - kovigor   Цитата(PCBExp @ Aug 14 2013, 08:03) По за...   Aug 14 2013, 09:55
|- - PCBExp   Постараюсь ответить всем по очереди и по смыслу. 1...   Aug 14 2013, 10:48
|- - kovigor   Цитата(PCBExp @ Aug 14 2013, 13:48) что п...   Aug 14 2013, 10:54
|- - Alexashka   Цитата(PCBExp @ Aug 14 2013, 14:48) 4. По...   Aug 14 2013, 11:10
- - Alexashka   Один 4-канальный R-T-R ОУ, например OPA4379, самый...   Aug 14 2013, 05:10
- - vladec   Самый дешевый вариант использование, как предлагал...   Aug 14 2013, 07:19
- - Егоров   Как всегда, длинные лекции о бизнесе, но мало техн...   Aug 14 2013, 07:23
- - Plain   Цитата(PCBExp @ Aug 13 2013, 19:26) Есть ...   Aug 14 2013, 07:33
- - Iptash   Задача мутная, может достаточно на каждую банку ко...   Aug 14 2013, 08:41
- - Егоров   Так тут измерять разбаланс задумали? Или на самом ...   Aug 14 2013, 17:00
- - ukpyr   1. SPI-АЦП + коммутатор, развязать оптронами 2. ...   Aug 14 2013, 20:11
- - АНТОН КОЗЛОВ   Неплохо гальваническая развязка на сотни вольт пол...   Aug 15 2013, 04:16
- - ukpyr   и все помехи она тоже неплохо ловит, при неточном ...   Aug 15 2013, 07:27
- - AlexeyW   Если про помехи - а какая скорость нужна при измер...   Aug 15 2013, 07:49
- - tyro   Цитата(PCBExp @ Aug 13 2013, 20:26) Нужна...   Aug 15 2013, 10:14
- - x-men   Еще один вариант, если измерения надо выполнять не...   Aug 20 2013, 18:03
- - Tarbal   Поставить к аккумуляторам мультивибратор с принужд...   Aug 23 2013, 02:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 18:22
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
