> нужно гальваически-изолированно померить напряжение напряжение
PCBExp
сообщение Aug 13 2013, 16:26
Пользователь №: 23 823
Собственно почти все в теме. Есть контроллер с АЦП - 8 каналов. Есть аккумуляторные батареи 5 штук. Земли у контроллера и батарей должны быть развязаны. Нужна очень бюджетная схема измерения напряжения этих 13-тивольтовых батарей. 5-10 % хватит. Первое что на ум приходит - взять оптрон с линейной характеристикой и поджигать его светодиод через правильно настроенный делитель, чтобы из линейного участка не выскочил во всем диапазоне напряжений. Очевидно что такая схема будет разряжать эти батареи и чутко реагировать на направление ветра и все что связано с температурой. Ставить на ту сторону контроллер с АЦП и гнать через изоляторы цифру получается не бюджетно... Может есть еще какие правильные пути?
Alex11
сообщение Aug 13 2013, 22:44
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Поскольку там все батарейки с общей землей, то одна мега8 и один оптрон, все за 2 бакса.
kovigor
сообщение Aug 14 2013, 04:20
Пользователь №: 56 295
Мне почему-то сразу показалось, что человек хочет питать от этих аккумуляторов какую-то цифровую АТС, соединив их последовательно и получив стандартные для телефонии 60В. Пять аккумуляторов наталкивают на такую мысль ...
PCBExp
сообщение Aug 14 2013, 05:03
Это действительно оборудование шкафа. По заданию питаться от них мне нельзя. Поэтому в 8.5$ есть 2.5$ на маленький модульный DC/DC.
Что касается соображений надежности - я с Вами согласен, но все не так просто. Есть в этой логике еще "коммерческая" составляющая - надо "попасть" в цену, а лучше еще что-нибудь заработать. Про ретро-бонусы заказчикам Вам Ваше руководство ничего не рассказывало? Поинтересуйтесь - узнаете много нового если не пошлют....Если Вам еще ни разу в жизни не говорили что "разработать и произвести это ерунда, главное - ПРОДАТЬ!!!" то у Вас еще вся жизнь впереди. Изделие у нас достаточно массовое - 350 штук в месяц. Если на каждую плату ставить 5 тинек, то их придется как то прошивать. Прошить 350*5=1750 штук пусть даже очень удобным программатором будет стоить денег. Надо посадить человека и обучить его. Менять те что шиться не захотят. Потом как то гарантийно и послегарантийно обслуживать. В зип их давать что ли или самим ездить прошивать? По нашему расчету вот такое АЦП http://www.compel.ru/infosheet/MCRCH/MCP3208-CI%2FSL/ проще и дешевле. Если кто-нибудь подскажет дешевле что-нибудь аналогичное - буду очень благодарен. Мы с тем АЦП планируем использовать опору и буфера которые MICROCHIP советует в описании к АЦП. К счастью Компел всем богат и цены не прячет...
Есть еще момент важный. Я не забыл в своих 8.5$ 0.006$ за SMD точку пайки. По этой причине штырек только по крайней необходимости.
Отдельно хотел спросить на какой скорости через PC817 получалось данные гнать? Мы закладываем H11L1 - дешевле не нашли. Но он по крайней мере заточен под передачу данных.
Сообщение отредактировал PCBExp - Aug 14 2013, 05:10
kovigor
сообщение Aug 14 2013, 09:55
Аккумуляторы какой емкости, не автомобильные, часом ? А так да, эта штука будет кушать в среднем десяток микроампер, или около того. Вам же не нужно постоянно питаться. Получаем сигнал прерывания (запрос), просыпаемся на доли секунды, измеряем напряжение и снова засыпаем. В чем проблема ? Неужели такой "микротоковый" режим так нагрузит аккумуляторы ? Вы хоть саморазряд их учтите, для начала. И почему нельзя поставить один МК с многоканальным АЦП (любую Мегу) и подключить к нему все аккумуляторы, если они все равно установлены в одном шкафу ?
PCBExp
сообщение Aug 14 2013, 10:48
Постараюсь ответить всем по очереди и по смыслу.
1. Задача звучит так - измерение симметрии аккумуляторных блоков.
2. Есть несколько схем измерения и многое зависит от конфигурации включения этих батарей. Есть измерение средних точек в нескольких блоках, есть измерение каждого в цепочке и еще пара вариантов, которые сложно объяснить в двух словах.
3. Аккумулятор по весу и форме напоминают автомобильные, но не автомобильные.
4. Поскольку включение каждый раз разное то выбирать к кому бы "присоседится" на предмет запитаться сложно. Поэтому ставим отдельный DC/DC.
5. Про контроллер с АЦП я написал на тот случай если кто подкинет идею как недорого перекинуть аналоговую величину через гальванический барьер, что собственно сам вопрошающий и сделал....
У нас уже "сложилась" в голове структурная схема устройства. Меня интересовали детали - очень хотелось на чем нибудь сэкономить. Сейчас делается выбор что проще и удобнее "умный" контроллер на стороне батарей и один оптрон или 4 оптрона чтобы гонять данные туда-сюда между основным вычислителем и АЦП....
- PCBExp   нужно гальваически-изолированно померить напряжение напряжение   Aug 13 2013, 16:26
- - AlexeyW   Возможно, попробовать малопотребляющий низкочастот...   Aug 13 2013, 18:44
- - Herz   Сколько же раз эта тема уже поднималась... Цитата(...   Aug 13 2013, 18:52
|- - PCBExp   Цитата(Herz @ Aug 13 2013, 22:52) Сколько...   Aug 13 2013, 19:17
|- - kovigor   Цитата(PCBExp @ Aug 13 2013, 22:17) сейча...   Aug 13 2013, 20:07
|- - iDiode   М.б. "квази" изоляции будет достаточно? ...   Aug 14 2013, 01:20
|- - kovigor   Цитата(PCBExp @ Aug 14 2013, 13:48) что п...   Aug 14 2013, 10:54
|- - Alexashka   Цитата(PCBExp @ Aug 14 2013, 14:48) 4. По...   Aug 14 2013, 11:10
- - Alexashka   Один 4-канальный R-T-R ОУ, например OPA4379, самый...   Aug 14 2013, 05:10
- - vladec   Самый дешевый вариант использование, как предлагал...   Aug 14 2013, 07:19
- - Егоров   Как всегда, длинные лекции о бизнесе, но мало техн...   Aug 14 2013, 07:23
- - Plain   Цитата(PCBExp @ Aug 13 2013, 19:26) Есть ...   Aug 14 2013, 07:33
- - Iptash   Задача мутная, может достаточно на каждую банку ко...   Aug 14 2013, 08:41
- - Егоров   Так тут измерять разбаланс задумали? Или на самом ...   Aug 14 2013, 17:00
- - ukpyr   1. SPI-АЦП + коммутатор, развязать оптронами 2. ...   Aug 14 2013, 20:11
- - АНТОН КОЗЛОВ   Неплохо гальваническая развязка на сотни вольт пол...   Aug 15 2013, 04:16
- - ukpyr   и все помехи она тоже неплохо ловит, при неточном ...   Aug 15 2013, 07:27
- - AlexeyW   Если про помехи - а какая скорость нужна при измер...   Aug 15 2013, 07:49
- - tyro   Цитата(PCBExp @ Aug 13 2013, 20:26) Нужна...   Aug 15 2013, 10:14
- - x-men   Еще один вариант, если измерения надо выполнять не...   Aug 20 2013, 18:03
- - Tarbal   Поставить к аккумуляторам мультивибратор с принужд...   Aug 23 2013, 02:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:53
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
