> странно греется SMSC LAN9514
evgeny_boger
сообщение Aug 4 2013, 19:49
Пользователь №: 76 805
Добрый день,
Мы столкнулись с весьма странной проблемой, и не можем понять, что вообще происходит.
Мы используем чип LAN9514 (ethernet MAC+PHY + USB-hub). Чип работает, но при этом нагревается до ~75-80 градусов.
Напряжение питания - 3.3V, часть схемы с чипом и обвязкой сообщается с остальным миром только через дорожку +3.3V, дорожку земли и две дорожки USB D+,D-.
Измерили ток по линии 3.3V и по линии земли (т.е. суммарное потребление чипа и обвзяки) - получается 260mА. Потребляемая мощность получается ~1W.
Чип в QFN-64, в даташите на LAN9514 про тепловое сопротивление ничего нет, но для микросхем в таких корпусах обычно пишут 20-25 градусов на ватт, junction to ambient.
Что никак не даёт 75 градусов при комнатной температуре в 25.
Центральный pad чипа припаян хорошо, обвязка под чипом с другой стороны греется почти до такой же температуры.
При этом, в raspberry pi, судя по статье http://www.geektopia.es/es/technology/2012...ionamiento.html ,
LAN9512 нагревается до 65 градусов, причём под полной нагрузкой.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
У нас уже все идеи кончились, потому что такого не может быть никак.
prig
сообщение Aug 14 2013, 16:42
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Чаще всего используем BCM5461S (117-pin BGA) от Бродкома. Расчётное потребление около 0.9Вт. В реальной жизни, при хорошо загруженном канале, проблем с перегревом не наблюдалось. На многослойке с хорошей землёй тепло отводится достаточно эффективно. Каких-либо проблем с данным девайсом не возникало.
Не считая прилично жрущей Аляски 1111, одноканальники Марвела примерно такие-же, как и у Бродкома. Большой разницы нет. Что-то из них ставить планировалось, но до реального дела не дошло.
Пробегал в одном проекте четырёхканальный 88E1240(196-pin BGA) от Марвела. Расчётное потребление около 2Вт, т.е., около 0.5Вт на канал. В реальной жизни греются прилично. Потребление похоже на расчётное, но теплоотвод на плату хреновый. Т.е., для работы на столе потянет, но для работы в корзине/корпусе радиатор сильно желателен.
Но если у Вас стоят гигабитники от Микрела, проверьте повнимательней, какая там реальная мощность. Вроде бы, должно укладываться в 1 Вт. Если сильно греется, то скорее из-за плохого теплоотвода. Хотя, странновато как-то. На приличной многослойке греться не должны. Это надо iosifk-а попытать, что он скажет.
М.б. и нет смысла на другой тип сползать. Пока доступ к документации Бродкома или Марвела получишь, проект может закончится. А без полного комплекта доков с ними лучше не работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 19:37
Страница сгенерированна за 0.05526 секунд с 7
