> Как сделать конфигурационную схему для Cyclone IV через JTAG ( для отладки) и через PS ( для работы )?, На одной плате.
FLTI
сообщение Aug 3 2013, 12:45
Пользователь №: 5 832
Вроде бы описание удобства такой схемы и сами схемы есть в этом документе - AN656: Combining Multiple Configuration Schemes:
http://www.altera.com/literature/an/an656.pdf
То есть мне как раз и нужно, чтобы на плате была бы возможность каждый раз не программировать Configuration Device при внесении изменений в проект, а для оперативности иметь возможность загрузить конфигурационную схему напрямую в ПЛИС через JTAG.
Но что за странные Configuration Devices там изображены?
У EPCS ведь только есть сигналы DATA, DCLK, OE, nCS, а у этих ещё и JTAG-сигналы...
Что это за дивайсы?
А вообще я рассчитывал найти схему Programming Serial Configuration Devices In-System Using the JTAG Interface аналогичную этой с обычными EPCS, но не для AS, а для PS .
Александр77
сообщение Aug 6 2013, 14:31
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Рассматривался ли вариант каскадирования конфигурационных ПЗУ типа EPC1/EPC2? (При условии что с них реально загрузится этот циклон, что надо бы проверить)
FLTI
сообщение Aug 6 2013, 14:36
Меня сбило с толку, что EPC4, 8, 16 в Квартусе 12.1 отсутствуют в списке в Convert Programming Files и я пока EPC вообще отложил в сторону.
Планирую скоро посмотреть , есть ли они на 13.0 sp1.
На Вашем Квартусе есть EPC4, 8, 16 ?
Stewart Little
сообщение Aug 6 2013, 15:47
Лентяй
Пользователь №: 843
В v13.0_sp1 их нету.
Для конфигурирования Cyclone IV в режиме PS альтера рекомендует использовать внешний хост + параллельный флэш. Поищите аппноту про Parallel Flash Loader - там описывается, как сделать хост на MAX II или MAX V.
Имхо это будет самое дешевое решение при требуемой скорости.
Когда вычисляете время загрузки, то не забывайте добавить к нему время POR (соответствующее используемому режиму) и время инициализации (т.е. время между CONF_DONE и INIT_DONE).
Компрессия у Альтеры проста, как грабли - из битстрима выбрасывается установка тех конфигурационных ключей, значение которых совпадает с дефолтным (т.е. имеющимся по включению питания). Потому-то и невозможно априори оценить степень сжатия, т.к. она будет очень сильно зависеть от проекта.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
FLTI
сообщение Aug 9 2013, 12:23
Вы имеете в виду эту схему?
Parallel Flash Loader будет в MAX II?
Если да, то подскажите - где бы можно было бы посмотреть принципиальную схему такого подключения?
Идеально было бы посмотреть принципиальную схему какой-нибудь оценочной платы с конфигурационной схемой: MAX II + NOR Flash Memory + Cyclone GX.
Stewart Little
сообщение Aug 14 2013, 20:49
Лентяй
Пользователь №: 843
Вот, нашел случайно. Смотрите схематик Cyclone IV Transciever Starter Kit - страницы 3, 9 и 11.
Прикрепленный файл  c4gx_pcie_revb.pdf ( 805.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
- FLTI   Как сделать конфигурационную схему для Cyclone IV через JTAG ( для отладки) и через PS ( для работы )?   Aug 3 2013, 12:45
- - Александр77   Цитата(FLTI @ Aug 3 2013, 16:45) Но что з...   Aug 3 2013, 14:01
- - FLTI   AN656 вышел недавно сравнительно, в январе 2012 и ...   Aug 3 2013, 14:07
|- - Stewart Little   EPCS не поддерживает режим PS в принципе. Если Вам...   Aug 3 2013, 17:39
- - FLTI   Спасибо! Теперь понятно! Значит я буду исп...   Aug 3 2013, 18:42
- - Raven   А чем вам AS не угодил (ну и EPCS, соответственно)...   Aug 4 2013, 03:51
|- - FLTI   Цитата(Raven @ Aug 4 2013, 07:51) А чем в...   Aug 4 2013, 06:08
|- - Raven   Цитата(FLTI @ Aug 4 2013, 10:08) ...чтобы...   Aug 4 2013, 08:54
|- - FLTI   Цитата(Raven @ Aug 4 2013, 12:54) Но для ...   Aug 4 2013, 12:08
||- - Stewart Little   Цитата(FLTI @ Aug 4 2013, 15:08) Чем поде...   Aug 4 2013, 12:42
||- - Raven   Цитата(FLTI @ Aug 4 2013, 16:08) Вы имеет...   Aug 4 2013, 19:09
||- - FLTI   Цитата(Raven @ Aug 4 2013, 23:09) Да, но ...   Aug 4 2013, 19:15
||- - Raven   AS - Cyclone iV handbook, page 8-12 (aka 176). PS ...   Aug 4 2013, 19:22
||- - FLTI   Цитата(Raven @ Aug 4 2013, 23:22) AS - Cy...   Aug 4 2013, 19:53
|- - FLTI   Цитата(Raven @ Aug 4 2013, 12:54) Так пон...   Aug 4 2013, 18:08
- - FLTI   В Cyclone IV Datasheet и Cyclone IV Design Guideli...   Aug 4 2013, 04:31
- - FLTI   Попробовал конвертнуть *.sof в *.pof , но в меню в...   Aug 4 2013, 16:24
- - krux   Честно скажу - EP4CGX22 для PCI-Express это очень ...   Aug 5 2013, 18:34
|- - FLTI   Цитата(krux @ Aug 5 2013, 22:34) Честно с...   Aug 5 2013, 18:42
- - krux   в EPCS и EPCQ компрессия есть и работает.   Aug 5 2013, 18:51
|- - FLTI   Цитата(krux @ Aug 5 2013, 22:51) в EPCS и...   Aug 5 2013, 18:56
- - krux   советую читать документ ровно как он есть, а не вы...   Aug 5 2013, 19:07
|- - FLTI   Цитата(krux @ Aug 5 2013, 23:07) галочка ...   Aug 5 2013, 19:10
- - krux   Сжатие .sof весьма условное. Если размер почти оди...   Aug 5 2013, 19:16
|- - FLTI   Цитата(krux @ Aug 5 2013, 23:16) Сжатие ....   Aug 5 2013, 19:22
|- - Raven   Цитата(FLTI @ Aug 5 2013, 23:22) Вообщем ...   Aug 6 2013, 01:37
|- - FLTI   Цитата(Raven @ Aug 6 2013, 05:37) Не торо...   Aug 6 2013, 06:15
- - krux   ЦитатаCompression may reduce the configuration bit...   Aug 5 2013, 19:45
- - FLTI   Нет, смотрите предыдущий пост, я его поправил. Я в...   Aug 5 2013, 19:56
- - Raven   Я обратил ваше внимание на этот момент, гляда на п...   Aug 6 2013, 13:31
|- - FLTI   Цитата(Raven @ Aug 6 2013, 17:31) Я имел ...   Aug 6 2013, 13:35
||- - Stewart Little   Цитата(FLTI @ Aug 9 2013, 16:23) Вы имеет...   Aug 9 2013, 15:14
|- - FLTI   Цитата(Stewart Little @ Aug 6 2013, 19:47...   Oct 10 2013, 21:52
- - Александр77   Quartus II 11.0 есть весь комплект EPC1441, EPC1, ...   Aug 6 2013, 15:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:03
Страница сгенерированна за 0.02066 секунд с 7
