> Expedition и несколько процессоров, может ли ментор "распараллелиться"?
Griffin
сообщение May 29 2006, 11:50
Пользователь №: 2 374
Столкнулся с тем, что expedition стал жутко долго проводить операции forward annotate, plane processor, DRC да и сама трассировка частенько "подтормаживает" . Причина, как я понимаю, проста- большой проект...
заметил что памяти ему много не надо 300мб отъедает и всё
а вот процессор используется на все 100
назрел вопрос о смене машины ( сейчас это p4 2гц) на что-то более производительное
сейчас есть куча вариантов с двумя процессорами, двумя ядрами, двумя процессорами по два ядра в каждом и прочее...
Но сможет ли expedition увеличить производительность за счёт других ядер??!
заранее благодарен за ответы
fill
сообщение May 30 2006, 11:35
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
С точки зрения автотрассировки посмотрите в приложении.
С точки зрения интерактива не уверен что поможет несколько процессоров. Вообще надо сначала попробовать разобраться из-за чего тормоза, проблема может быть комплексной - ОЗУ, граф. карта, наличие в памяти разных доп. задач, сама операционка, в том числе возможно надо перейти на ... Unix-Linux (т.е на действительно много-задачные операционки)
www.megratec.ru
Griffin
сообщение May 30 2006, 12:06
Спасибо за ответ!
Автотрассировка, к сожалению, не сильно интересует - приходится пользоваться ручной(интерактивной всмысле), уж больно большая плотность линий и компонентов.
Хотя ЭкстримАР похоже вещица увлекательная, по крайней мере PDF интересный.
Интерактив тормозит на самом деле не так часто, просто частенько ментор пытается просчитать на ходу можно ли поставить переходное отверстие или развинуть трассы, а с числом слоёв 16-18 ( половина сигнальных) это у него занимает много времени, в результате - неприятные тормоза при протаскивании линии...
Но больше всего хотелось бы ускорить Planeprocessor и DRC. Первый занимает минут 10-15, второй - под 40 минут...
в результате каждая итерация на последних этапах разработки (если есть откаты постоянные назад) занимает около часа...
То есть, получается, оптимальный выход - купить машину с одним процессором, но максимальный его производительностью??
fill
сообщение May 30 2006, 12:42
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Скорее всего да.
Если бы винды сами могли распараллелить задачи то можно было бы попробовать и много проц. системы. Но пока увы.
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 20:36
Страница сгенерированна за 0.46086 секунд с 7
