> SIM900 CMUX, назначение виртуальных портов
Sagittarius
сообщение Oct 19 2012, 11:08
Из: СПб
Пользователь №: 13 659
Здравствуйте.
Вопрос по CMUX. Включил режим, поднял 4 порта как в мануале. Теперь надо по IP соединится с сервером и открыть listen сокет. Надо ли для этого включать +CIPMUX или достаточно просто поднимать соединение с сервером +CIPSTART и сокет +CIPSERVER на разных виртуальных портах ? И попутный вопрос: если на одном виртуальном порту включить сокет слушать, по другому передавать данные на сервер и тут приходит SMS или RING - где о нем будет сообщение? можно ли назначить виртуальный порт для подобного остального обмена, чтоб соединения по IP были отдельно?
Alechek
сообщение Aug 15 2013, 08:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Посомтрел еще.
У телита в CMUX User Guide
 7.10 CMUX Basic Option used
 CMUX implementation support four full DLCI (Serial Port)
 Every CMUX instance has its own user profile storage in NVM
Independent setting of unsolicited message.
 In case of GPS product one serial port can be dedicated to NMEA output.
 Every CMUX instance has its own independent flow control.
У симкома в "AN_SIM900_Multiplexer User Manual_V1.3.pdf" в разделе 1.3 Restrictions не нашел упоминаний ни о настройках каналов, ни о их количестве!
Где можно узнать подробней? Может есть все-таки механизм настройки каждого канала индивидуально?
=F8=
сообщение Aug 15 2013, 10:19
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
4 канала - посмотрите на картинку в разделе 1.2.
Каждый канал должен работать индивидуально(но не обязательно что-бы все каналы были симметричными), если это не так варианта два - или ждать новой прошивки где возможно это исправят или работать с тем, что есть.
PS Вы-бы описали ситуацию по-подробней - про какие именно сообщения идет речь. SIM900 в mux режиме не юзал, но с SIM300 проблем не было.
- Sagittarius   SIM900 CMUX   Oct 19 2012, 11:08
- - DreamTwister   CIPMUX (IPшный мультиплексор) ника не связан с общ...   Oct 19 2012, 12:01
- - Alechek   Разбираюсь с мультиплексором. Почему-то считал, ч...   Aug 14 2013, 14:06
|- - Alechek   Цитата(=F8= @ Aug 15 2013, 16:19) 4 канал...   Aug 15 2013, 12:14
|- - =F8=   Цитата(Alechek @ Aug 15 2013, 15:14) Проб...   Aug 15 2013, 12:37
- - Waldelk   Цитата(Sagittarius @ Oct 19 2012, 15:08) ...   Aug 15 2013, 12:08
- - CADiLO   В последних версиях прошивок - четыре. Согласно да...   Aug 15 2013, 12:27
- - Alechek   А не секрет, с какой прошивкой в 300-м работало? у...   Aug 15 2013, 14:34
- - =F8=   SIMCOM_SIM300D Revision:1008B16SIM300D32_SST34HF32...   Aug 15 2013, 15:01
- - CADiLO   Обратите внимание - SIM300 и SIM900 отличаются в р...   Aug 16 2013, 06:08
- - Alechek   Да, уже заметил, найдя "SIMCOM Multiplexer Us...   Aug 16 2013, 06:32
- - CADiLO   У меня последняя весия 1.3, а потом с уходом SIM30...   Aug 16 2013, 07:47
- - Alechek   Запустил я MUX на SIM300D. Он, оказывается, еще и ...   Aug 16 2013, 07:52
- - CADiLO   попробуйте давать команды после OK предыдущей так ...   Aug 16 2013, 07:57
- - =F8=   Заработал CMUX с sim300. Откатился на на одну из п...   Aug 16 2013, 10:12
- - Alechek   Так в том то и дело, что эти команды все настроечн...   Aug 16 2013, 10:15
- - CADiLO   +CREG: 0,2 ноль - не зарегистрирован в сети двойк...   Aug 16 2013, 10:37
- - Alechek   Ну право, хоть и пятница , но зачем путать людей...   Aug 16 2013, 11:11
- - CADiLO   Не просто пятница, а +34.... Все... ум закипел......   Aug 16 2013, 12:23
- - Alechek   Дошел до момента с sim900ds. Возник вопрос: как бу...   Aug 28 2013, 12:07
|- - Waldelk   Цитата(Alechek @ Aug 28 2013, 16:07) Доше...   Aug 30 2013, 09:48
- - CADiLO   >>>в модуле стоит коммутатор, который пер...   Aug 30 2013, 09:53
- - Alechek   Дак как бы читал.. Там про MUX ни слова... Неопред...   Aug 30 2013, 12:19
- - CADiLO   Я уточню у китайцев. По MUX для DS еще апнот не г...   Aug 30 2013, 12:29
- - Alechek   Есть ли нормальный апнот по использованию CMUX и S...   Nov 6 2013, 07:21
- - CADiLO   Первый документ для SIM900 и SIM900R] Второй для S...   Nov 6 2013, 08:12
- - Alechek   То есть выяснять опять все опытным путем? МТ то...   Nov 6 2013, 09:34
|- - Relax   Цитата(Alechek @ Nov 6 2013, 13:34) То ес...   Nov 11 2013, 11:11
- - Alechek   Ээм... Для MUX кадров + DTR как-то странно говорит...   Nov 11 2013, 11:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.02923 секунд с 7
