> Настройка дополнительного фильтра радиостанции., Вопрос начинающего в RF
sinc_func
сообщение Aug 8 2013, 17:00
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
Мне мой руководитель дал задачу спроектировать дополнительный фильтр для КВ-радиостанции (частотный диапазон 2,13-2,14 MHz) для дополнительного подавления гармоник передатчика. Я синтезировал схему - так как я вижу требуемую передаточную характеристику. В ней ко всему прочему я сделал плоский участок
входного и выходного импеданса в рабочем диапазоне частот и подогнал его к активным 50 Оммам.
Как-то помучался с настройкой и первый образец выдал - потери были 0.4 Вт на 11 Вт входной мощности.
Всем этот результат понравился.
Сейчас перевел это на печатку - и никак не могу добиться такого же уровня потерь (сейчас потери около 2 Вт)
Я подозреваю что такие вещи надо как-то хитро настраивать - но как - для меня это темный лес поскольку это
первая разработка в данной области и это не моя основная тематика.
Хотелось бы знать совет людей с большим опытом в этом деле - как делается настрока таких фильтров.
Serg1956
сообщение Aug 13 2013, 20:00
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 110
Пико или нано, в схеме минимальная продольная емкость 358пФ, емкость на землю и того больше, паразитная емкость катушек (контакт-контакт при такой длине незначительна по сравнению с продольной емкостью параллельного конденсатора, собственные резонансы конденсаторов и катушек,вряд ли, лежат ниже 20МГц. Нижний КВ диапазон прощает многое ошибки проектировщиков, если только нет жестких требований на полосу запирания.
sinc_func
сообщение Aug 15 2013, 15:45
Из: Пенза
Вот кстати вид печатной платы
Катушки и подводы снизу. Нижний слой - почти полностью - полигон.
Сообщение отредактировал sinc_func - Aug 15 2013, 16:42
- sinc_func   Настройка дополнительного фильтра радиостанции.   Aug 8 2013, 17:00
- - HFSS   ////Я подозреваю что такие вещи надо как-то хитро ...   Aug 9 2013, 04:21
- - Owl_   Потери 2-х Вт при таких малых габаритах компоненто...   Aug 9 2013, 06:24
- - Aner   Фильтр Кауэра 7 порядка должен нормально считаться...   Aug 9 2013, 11:12
- - Serg1956   В Вашем топике я вижу только картинки из фильтр со...   Aug 9 2013, 17:08
|- - Aner   QUOTE (Serg1956 @ Aug 9 2013, 20:08) ... ...   Aug 9 2013, 19:05
- - Filippov   Для таких частот, главная проблема, как правило, -...   Aug 10 2013, 06:45
|- - Aner   QUOTE (Filippov @ Aug 10 2013, 09:45) Для...   Aug 10 2013, 08:35
|- - Filippov   Цитата(Aner @ Aug 10 2013, 11:35) Причем ...   Aug 10 2013, 11:58
- - Serg1956   Прошлый раз я не удосужился обосновать свой ответ....   Aug 10 2013, 20:00
|- - sinc_func   Как тут на обсуждении было рекомендовано - нужно п...   Aug 12 2013, 19:08
|- - uve   Может быть причина кроется в неправильно спроектир...   Aug 12 2013, 20:16
- - Serg1956   Не понял. Вы, изначально рассчитывали рабочие режи...   Aug 13 2013, 06:49
|- - uve   Цитата(Serg1956 @ Aug 13 2013, 09:49) Мал...   Aug 13 2013, 11:08
- - uve   Цитата(Serg1956 @ Aug 13 2013, 23:00) Пик...   Aug 14 2013, 05:31
- - Serg1956   Теперь конструкция понятней, непонятно только, как...   Aug 17 2013, 20:31
- - sinc_func   Цитата(Serg1956 @ Aug 18 2013, 00:31) Теп...   Aug 18 2013, 12:12
- - HFSS   Цитата(sinc_func @ Aug 18 2013, 16:12) Од...   Aug 18 2013, 15:23
- - Aner   QUOTE (sinc_func @ Aug 18 2013, 15:12) .....   Aug 18 2013, 17:56
- - Serg1956   А Вы измеряете потери в тракте по какой схеме. Тео...   Aug 18 2013, 18:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 21:43
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
