> Реле создает помехи по питанию, сделать фильтр
toweroff
сообщение Aug 15 2013, 12:42
Пользователь №: 20 514
Добрый день!
Есть устройство, питающееся от внешнего БП 12в
Это напряжение подается на DC/DC на LM2576 и получаем 5в
5в подаются на линейный стабилизатор LM1117-3.3
К 12в через мосфет подключено реле NT90T-N-L-A-S-DC12V, контактная группа которого коммутирует 220в до 10А
От 5в работает дисплей DV20400 и 4 семисегментных индикатора под управлением STLED316SMTR
От 3.3в работает LPC1752
Ситуация такая. Без реле все работает сутками и без сбоев
После подключения реле, в моменты его включения/отключения, по питанию "скачут" помехи около 1мкс с амплитудой около +/- 10в относительно 12в
Те же самые всплески пролезают и в +5в и в +3.3в, заставляя сначала сбоить ЖК, а потом и МК
Дополнительная керамика немного улучшила ситуацию, но не намного
Как еще развязать реле? В наличии не так много разных компонентов и номиналов
toweroff
сообщение Aug 15 2013, 16:51
Значит так.
Перенес диод максимально близко к обмотке реле. Сбой МК не наблюдается, пульсаций гораздо меньше, амплитуда 1-2в, ЖК падает на 7-10 вкл/выкл
Подключил нагрузку к группе контактов. Пульсации увеличились немного, до 5в. ЖК падает на 1-3 вкл/выкл, МК не падает совсем
Насоветовали подключить реле через фильтр. Нашел дроссель только на 680мкГн.
Получается +12 - дроссель - 0.1мкФ на землю - на обмотку реле. Практически ничего не дало. Думаю, что дело в большой индуктивности - осциллограф показывает пики длительностью 50-100нс
Tanya, транзистор там маленький, в SOT23. Не поплохеет ему? И какой номинал емкости советуете?
kovigor
сообщение Aug 15 2013, 17:20
Пользователь №: 56 295
Возможно, дело в эффекте Миллера, обусловленном емкостью между стоком и затвором ПТ, через которую 12В при переключениях ПТ "пробираются" на сторону низковольтного управляющего МК. Для проверки этой версии попробуйте отпаять последовательный резистор, связывающий затвор ПТ с выходом МК и поуправлять затвором с помощью не МК, а кнопочки (вас интересуют, опять же, выбросы в линиях питания). Вообще, вы бы схемку управления реле показали ...
- toweroff   Реле создает помехи по питанию   Aug 15 2013, 12:42
- - kovigor   Цитата(toweroff @ Aug 15 2013, 15:42) Как...   Aug 15 2013, 12:52
|- - toweroff   Цитата(kovigor @ Aug 15 2013, 16:52) Обмо...   Aug 15 2013, 12:57
|- - tyro   Цитата(toweroff @ Aug 15 2013, 16:57) 1. ...   Aug 15 2013, 13:04
||- - toweroff   Цитата(tyro @ Aug 15 2013, 17:04) Контур ...   Aug 15 2013, 13:15
|- - kovigor   Цитата(toweroff @ Aug 15 2013, 15:57) 2. ...   Aug 15 2013, 13:09
||- - toweroff   Цитата(kovigor @ Aug 15 2013, 17:09) В за...   Aug 15 2013, 13:19
|- - Tanya   Цитата(toweroff @ Aug 15 2013, 16:57) 2. ...   Aug 15 2013, 14:00
||- - andron86   Цитата(Tanya @ Aug 15 2013, 16:00) А я во...   Aug 15 2013, 18:08
|- - terio007   2. Нет, но даже без нагрузки на контактную группу,...   Oct 1 2013, 20:13
- - tyro   А хорошо ли разведена "земля" ?   Aug 15 2013, 13:15
|- - toweroff   Цитата(kovigor @ Aug 15 2013, 21:20) Вы б...   Aug 15 2013, 17:34
|- - kovigor   Цитата(toweroff @ Aug 15 2013, 20:34) пит...   Aug 15 2013, 17:46
|- - toweroff   Цитата(kovigor @ Aug 15 2013, 21:46) А ин...   Aug 15 2013, 17:50
|- - tyro   Цитата(toweroff @ Aug 15 2013, 21:50) это...   Aug 15 2013, 17:59
|- - toweroff   Цитата(tyro @ Aug 15 2013, 21:59) попробу...   Aug 15 2013, 18:09
|- - kovigor   Поуправляйте МОСФЕТом кнопкой, а не от МК   Aug 15 2013, 18:10
- - falling_stone   У меня был похожий случай. Мосфет с питания 5В уп...   Aug 15 2013, 18:12
- - toweroff   falling_stone, как я уже говорил, реле вынесено за...   Aug 15 2013, 18:43
- - falling_stone   Мне кажется, снаббер нужно ставить на обмотке реле...   Aug 15 2013, 19:02
|- - toweroff   Цитата(falling_stone @ Aug 15 2013, 23:02...   Aug 15 2013, 19:05
- - Plain   Если здесь что-то и обсуждать, то только разводку.   Aug 15 2013, 19:36
|- - toweroff   Цитата(Plain @ Aug 15 2013, 23:36) Если з...   Aug 15 2013, 19:43
- - toweroff   Правильно ли я понимаю... 1. Те 12в, которые ко м...   Aug 15 2013, 20:47
- - Самоделкин   Когда то давно с подобной пролеммой сталкивался . ...   Aug 15 2013, 21:08
|- - toweroff   Цитата(Самоделкин @ Aug 16 2013, 01:08) и...   Aug 15 2013, 22:00
- - Егоров   Какой ток потребляет обмотка? Неужели так много,...   Aug 15 2013, 22:20
- - toweroff   Егоров, так оно и есть когда-то заказчик в полном...   Aug 15 2013, 22:33
- - Alexashka   ИМХО Вам предложили действительно верный путь -сни...   Aug 16 2013, 06:23
- - Егоров   Уменьшать скорость коммутации ключа - на что это п...   Aug 16 2013, 07:40
|- - Tanya   Цитата(Егоров @ Aug 16 2013, 11:40) Умень...   Aug 16 2013, 07:59
||- - Егоров   Цитата(Tanya @ Aug 16 2013, 10:59) Не оче...   Aug 16 2013, 09:42
|||- - Tanya   Цитата(Егоров @ Aug 16 2013, 13:42) Реле ...   Aug 16 2013, 10:06
||- - Axel   Цитата(Tanya @ Aug 16 2013, 10:59) Я вот ...   Aug 17 2013, 07:25
||- - Herz   Цитата(Axel @ Aug 17 2013, 10:25) Я тоже,...   Aug 17 2013, 08:54
||- - Axel   Цитата(Herz @ Aug 17 2013, 11:54) А я вот...   Aug 17 2013, 11:23
|- - Alexashka   Цитата(Егоров @ Aug 16 2013, 11:40) Умень...   Aug 16 2013, 11:18
- - toweroff   Всем спасибо за советы и пинки в нужном направлени...   Aug 16 2013, 10:58
- - Егоров   Так стабилитрон из шунта обмотки нужно убирать, то...   Aug 16 2013, 19:36
- - zombi   Есть изделие, правда на AVRе, с 5-ти вольтовым рел...   Aug 16 2013, 20:27
- - Егоров   Цитата(toweroff @ Aug 15 2013, 15:42) Пос...   Aug 16 2013, 21:05
- - Егоров   Отключите нагрузку от контактов и пощелкайте этим ...   Aug 17 2013, 09:03
- - Herz   В сообщении №3 автор вроде указал, что явление наб...   Aug 17 2013, 09:12
- - Егоров   Хм... действительно, просмотрел я это. Тогда как...   Aug 17 2013, 09:43
- - muravei   Цитата(Егоров @ Aug 17 2013, 13:43) Ну, т...   Aug 17 2013, 09:55
- - kovigor   Цитата(Егоров @ Aug 17 2013, 12:43) Хм......   Aug 17 2013, 10:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:40
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
