> Вопрос по ARM-GCC, arm7tdmi все ок, arm926ej-s не хотит :(
klen
сообщение May 29 2006, 19:19
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Решил я занятся изучением ARMов, начал с того что собрал gcc-4.1.1-binutils-1.16.2-newlib-1.4.0 под ARM. Всунул все это дело в Keil (ручками тоже пособирал примерчики), погонял на GDB - все вроде понятно становися как в книжке написано..но только если коипилировать под artm7tdmi при попыткак собрать примерчик под arm926ej-s начинает ругатся, причем обьектники собираются а вот elf почемуто линкером не генерится:
arm-elf-gcc -c -mcpu=arm926ej-s -I. -mhard-float   -O0 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.lst  -std=gnu99 -Wp,-M,-MP,-MT,main.o,-MF,.dep/main.o.d main.c -o main.o
arm-elf-gcc -mcpu=arm926ej-s -I. -mhard-float   -O0 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=main.o  -std=gnu99 -Wp,-M,-MP,-MT,image.o,-MF,.dep/image.elf.d main.o   --output image.elf -Wl,-Map=image.map,--cref    -lm
d:\mingw\local\bin\..\lib\gcc\arm-elf\4.1.1\..\..\..\..\arm-elf\bin\ld.exe: ERROR: d:/mingw/local/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/lib\libc.a(atexit.o) uses FPA instructions, whereas image.elf does not
d:\mingw\local\bin\..\lib\gcc\arm-elf\4.1.1\..\..\..\..\arm-elf\bin\ld.exe: failed to merge target specific data of file d:/mingw/local/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.1/../../../../arm-elf/lib\libc.a(atexit.o).............................
Линкер говорит что обьектник собран с использованием команд FPA а сгениерить elf из этих объектников не хочет. В чем проблема?
Хочется глазками посмотреть в asm листингах инструкции счета плавающей запятой для arm926ej-s
sensor_ua
сообщение May 30 2006, 14:14
Пользователь №: 4 387
ARM7TDMI и ARM926EJ-S суть разные ядра -
http://www.chip-news.ru/archive/chipnews/200206/6.html -
посему линкер просто обязан обругаться
aka Vit
- klen   Вопрос по ARM-GCC   May 29 2006, 19:19
- - sff   Я попытался откомпилировать со стандартного WinARM...   May 29 2006, 20:02
- - makc   Цитата(klen @ May 29 2006, 23:19) Линкер ...   May 30 2006, 04:19
|- - klen   Цитата(makc @ May 30 2006, 08:19) Проблем...   May 30 2006, 04:36
|- - makc   Цитата(sensor_ua @ May 30 2006, 18:14) AR...   May 30 2006, 14:33
- - sensor_ua   Останусь при своём. Ещё предлагаю взглянуть на таб...   May 30 2006, 15:00
|- - makc   Цитата(sensor_ua @ May 30 2006, 19:00) Ос...   May 30 2006, 15:24
- - sensor_ua   А кто писал либу для float, тот не программист что...   May 30 2006, 15:42
|- - makc   Цитата(sensor_ua @ May 30 2006, 19:42) А ...   May 30 2006, 16:00
- - sensor_ua   ЦитатаЧто же касается приведенного мною примера - ...   May 30 2006, 16:09
- - klen   Пересобрал все - gcc binutils newlib c опцией --wi...   May 30 2006, 17:37
|- - makc   Цитата(klen @ May 30 2006, 21:37) Но...   May 30 2006, 18:35
|- - klen   Ну теперь ждем LPC3000 Хрен с ним что он в BGA и ...   May 30 2006, 18:57
- - sensor_ua   ЦитатаЕсли я не прав поправте и поучите. Сам бы п...   May 30 2006, 19:13
|- - makc   Цитата(sensor_ua @ May 30 2006, 23:13) Ци...   May 30 2006, 19:32
|- - klen   Цитата(makc @ May 30 2006, 23:32) MMU - m...   May 30 2006, 20:23
- - beer_warrior   Виртуальную память Собсно дает возможность нормал...   May 30 2006, 20:41
- - klen   Виртуальная память это здорово, для тех кто многоз...   May 30 2006, 20:52
|- - makc   Цитата(klen @ May 31 2006, 00:52) Виртуал...   May 31 2006, 06:12
- - sensor_ua   ЦитатаДа, конечно можно вручную сгородить дикий ог...   May 31 2006, 07:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 06:53
