> Молниестойкость и печатные платы
vicnic
сообщение Aug 15 2013, 11:33
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
День добрый.
Есть ли стандарт или рекомендации по разработке плат с учётом молниестойкости?
Если да, то прошу дать ссылку или документ.
Заранее благодарен.
Шестилапый
сообщение Aug 16 2013, 14:44
Пользователь №: 52 153
Если поглядеть на сертификат соответствия какого-либо прибора, связанного с жизнью человека, то в списке ГОСТов можно обнаружить так же ГОСТы по электробезопасности. Электрокардиограф, к стати говоря, выдерживать должен 10 кВ как при ударе со сторны розетки так и со стороны человека. Не иначе как молния в него долбанёт.
Ещё, как ни странно, есть требования по электробезопасности и для осветительных приборов бытового применения, а проще говоря к светодиодным лампам. И там пробивное сопротивление диэлектрика между подложкой аллюминия и медью тоже, если не ошибаюсь, 10 кВ должно быть.
gte
сообщение Aug 17 2013, 09:54
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Для 10 кВ достаточно свитера.
Как то давно, сотрудник приехал с обьекта зашить несколько EPM7064. Решил сделать эту процедуру не раздеваясь (была шуба из искуственного меха). В итоге три полудохлых чипа.
- vicnic   Молниестойкость и печатные платы   Aug 15 2013, 11:33
- - DASM   Простите за оффтопик, просто анекдот вспомнил, что...   Aug 15 2013, 16:31
|- - Tiro   Цитата(DASM @ Aug 15 2013, 19:31) Простит...   Aug 15 2013, 20:41
- - Егоров   Брызги меди и аккуратное медное зеркало от осажден...   Aug 15 2013, 16:56
- - EUrry   Да уж! Могу только предположить, что ТС интере...   Aug 15 2013, 17:19
- - krux   по разработке именно плат? очень маловероятно. а в...   Aug 15 2013, 18:44
- - Alex11   Как это у нас в говорили: - чтобы расплавленное же...   Aug 15 2013, 22:39
|- - Tiro   Цитата(Alex11 @ Aug 16 2013, 01:39) чтобы...   Aug 15 2013, 22:45
|- - dinam   Попытаюсь ответить по существу как понял. Первый о...   Aug 16 2013, 01:30
- - vicnic   Всем спасибо за анекдоты и идеи, буду копать дальш...   Aug 16 2013, 07:22
|- - EUrry   Цитата(Шестилапый @ Aug 16 2013, 18:44) ....   Aug 16 2013, 16:11
|- - Jul   При попадании молнии на печатной плате остается бо...   Aug 17 2013, 14:37
- - polyakovav   Цитата(vicnic @ Aug 15 2013, 14:33) Есть ...   Aug 17 2013, 16:46
- - BigBolt   Летом занимался вопросами молниезащиты наших издел...   Sep 10 2013, 05:15
- - rudy_b   Странные у вас проблемы, молния - это очень просто...   Sep 10 2013, 08:36
|- - BigBolt   Цитата(rudy_b @ Sep 10 2013, 12:36) Стран...   Sep 10 2013, 10:00
- - ZASADA   вы испытываете свое устройство или внешние кривые ...   Sep 10 2013, 12:31
- - rudy_b   Тут нужно четко ставить задачу. Если нужно чтобы п...   Sep 10 2013, 14:46
|- - BigBolt   Цитата(rudy_b @ Sep 10 2013, 18:46) Тут н...   Sep 10 2013, 16:57
- - rudy_b   Обычно это просто следствие тупого упрямства заказ...   Sep 10 2013, 20:17
- - Catcatcat   Как по мне защищают не плату а все устройство, шка...   Sep 11 2013, 10:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:44
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
