> Upsampling
Allregia
сообщение Jul 30 2013, 20:40
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Стандартный алгоритм апсемплинга прост - добиваем нулями промежуточные значения, затем ФНЧ.
Есть пара вопросов (предположим, что речь идет о кратном аспемлинге, т.е. х2, х4, этц.):
1) как узнать минимальные требования к ФНЧ? В смысле - минимальный порядок, нужет тут FIR или можно IIR или "скользящее среднее" (как самый быстрый фильтр)
2) По идее - чем меньше разность значения в добавляемом отсчете от того что там должно быть - тем "легче" фильтру (т.е. он может быть более низкого порядка). Может есть смысл добивать тогда не нулями а средним значением между имеющимися отсчетами (линейная интерполяция).
Corner
сообщение Aug 17 2013, 18:12
Пользователь №: 74 815
Я чего-то не понимаю, но CIC фильтры как раз для этого и придуманы.
В данном случае можно применить каскадный вариант x2-CIC-x2-CIC... до нужного коэффициента децимации. Правда если он не степень двойки, то потребуется на 1... 2 каскадов больше. Особенно удобно если у вас сигнальник, тогда вся процедура строится в виде рекурсивной функции.
Сообщение отредактировал Corner - Aug 17 2013, 18:18
- Allregia   Upsampling   Jul 30 2013, 20:40
- - Serg76   Цитата(Allregia @ Jul 30 2013, 23:40) Ста...   Jul 30 2013, 20:45
|- - Allregia   Цитата(Serg76 @ Jul 30 2013, 22:45) добав...   Jul 31 2013, 10:49
|- - Lmx2315   QUOTE (Allregia @ Jul 31 2013, 14:49) Как...   Jul 31 2013, 11:08
- - serg1333   Чем больше апсемплинг тем более узкополосным долже...   Jul 31 2013, 12:26
- - Allregia   Ммм да, слишком дикие цифры получаются. Осталось п...   Jul 31 2013, 12:37
|- - V_G   Цитата(Allregia @ Jul 31 2013, 22:37) Ммм...   Jul 31 2013, 17:09
|- - Sekat   Цитата(Allregia @ Jul 31 2013, 16:37) Ммм...   Jul 31 2013, 17:20
|- - Михаил_K   Цитата(Allregia @ Jul 31 2013, 16:37) Ммм...   Sep 16 2013, 13:18
- - serg1333   У вас полоса какая? А делаете на чем? ПЛИС, ДСП?   Jul 31 2013, 12:41
|- - Allregia   Цитата(serg1333 @ Jul 31 2013, 14:41) У в...   Jul 31 2013, 13:54
- - serg1333   В общем случае порядок FIR фильтра и количество от...   Jul 31 2013, 15:36
- - Allregia   ОК, спасибо, я проверю насчет Фарроу. Цитата Ли...   Jul 31 2013, 18:04
|- - V_G   Цитата(Allregia @ Aug 1 2013, 04:04) При ...   Jul 31 2013, 21:33
|- - Allregia   Цитата(V_G @ Jul 31 2013, 23:33) Так на э...   Aug 1 2013, 07:11
- - farbius   Буквально на днях решил подобную задачу: Радиолока...   Oct 9 2013, 14:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 00:04
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
