> Cortex-M3 GCC, копия таблицы векторов в 2 адресах
Cosmojam
сообщение Aug 17 2013, 11:42
Из: Калининград (Koenigsberg)
Пользователь №: 62 182
LPC1788, gcc. Есть загрузчик и приложение. Нужно сделать чтобы один и тот же бинарник с приложением можно было прошивать и через загрузчик и напрямую через ISP без оного.
Я не понимаю как это сделать, но говорят что надо разместить копию таблицы векторов приложения по 0 адресу. Т.е. на случай приложения без загрузчика (прошито через ISP, например) мы стартуем с 0 адреса, оттуда попадаем по нужному адресу с приложением (0x4000), там таблица векторов перемещается на начальный адрес приложения (0x4000) и т.к. таблицы одинаковые и на 0 и на 0x4000, то всё должно работать.
Пока пытаюсь запустить такой вариант и не получается. Делаю в скрипте линкера
MEMORY
   FLASH (rx) : ORIGIN = 0x4000 LENGTH = 0x7C000
   SRAM (rwx) : ORIGIN = 0x10000000, LENGTH = 0x10000
   PIRAM(rw)  : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 0x8000
   SDRAM (rw) : ORIGIN = 0xA0080000, LENGTH = 0x10000
   VECTORS_AT_ZERO (rx) : ORIGIN = 0x0 LENGTH = 0x1FF
  .text :
    KEEP(*(.isr_vector))
  } > VECTORS_AT_ZERO
  .text :
    *(.text*)
    *(.rodata*)
  } > FLASH
В стартап файле
extern void (* const g_pfnVectors[])(void);
__attribute__ ((section(".isr_vector")))
void (* const g_pfnVectors[])(void) =
  // Core Level - CM3
  (void *)&_vStackTop,    // The initial stack pointer
  ResetISR,               // The reset handler
Но работает только 1 раз сразу же после прошивки через ISP, потом после сброса уже не работает до следующей прошивки.
Подскажите как можно решить эту задачу? Если размещением копии таблицы векторов по 0 адресу, то как это сделать?
typedef enum { no, yes, maybe } bool; | блог тут
Cosmojam
сообщение Aug 17 2013, 18:47
ТС сам плохо представляет это возможным, но заказчик требует так и предлагает вариант с копией таблицы векторов приложения по 0 адресу. Тогда по идее загрузчик может записывать приложение с нужным смещением из файла игнорируя первые 0x4000 байт из файла. Вот пробуя это не получилось разместить 2 копии таблицы по 0 и 0x4000 адресам.
_Артём_
сообщение Aug 17 2013, 20:29
Пользователь №: 17 322
Скрипт линкера:
CODE
ENTRY(Reset_Handler)
_Minimum_Stack_Size = 0x100;
MEMORY
RAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 16K
FLASH (rx) : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 128K
/* higher address of the user mode stack */
PROVIDE ( _estack = ALIGN(ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM) - 8 ,8) );
SECTIONS
.text :
. = ALIGN(4);
. = ALIGN(4);
. = 0x0B8;// первый байт после таблицы векторов
KEEP(*(.bootloader_code));
. = 0x1000;
KEEP(*(.isr_vector2))
__ctors_start__ = .;
KEEP(SORT(*)(.init_array)) /* eabi uses .init_array for static constructor lists */
__ctors_end__ = .;
__dtors_start__ = .;
__dtors_end__ = .;
*(.text) /* remaining code */
*(.text.*)
*(.rodata) /* read-only data (constants) */
*(.rodata.*)
*(.eh_frame_hdr)
*(.eh_frame)
//----- и так далее
startup.c:
CODE
/* Core interrupt vectors */
(intfunc)((unsigned long)&_estack),
Reset_Handler,
NMI_Handler,
HardFault_Handler,
MemManage_Handler,
BusFault_Handler,
UsageFault_Handler,
0,
0,
0,
0,
SVC_Handler,
DebugMon_Handler,
0,
PendSVC_ISR,
SysTick_Handler,
/* Device interrupt vectors */
// остальные вектора
// та же таблица, но по другому адресу
__attribute__ ((section(".isr_vector2")))
void (* const g_pfnVectorsCopy[])(void) =
Reset_Handler,
NMI_Handler,
HardFault_Handler,
MemManage_Handler,
BusFault_Handler,
UsageFault_Handler,
0,
0,
0,
0,
SVC_Handler,
DebugMon_Handler,
0,
PendSVC_ISR,
SysTick_Handler,
В случае если загрузчик есть, то он должен перед запуском приложения задать VTOR. Если его нет, то и так будет работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 05:15
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
