Настройка дополнительного фильтра радиостанции., Вопрос начинающего в RF |
Aug 8 2013, 17:00
Из: Пенза
Пользователь №: 57 619
Мне мой руководитель дал задачу спроектировать дополнительный фильтр для КВ-радиостанции (частотный диапазон 2,13-2,14 MHz) для дополнительного подавления гармоник передатчика. Я синтезировал схему - так как я вижу требуемую передаточную характеристику. В ней ко всему прочему я сделал плоский участок входного и выходного импеданса в рабочем диапазоне частот и подогнал его к активным 50 Оммам.
Как-то помучался с настройкой и первый образец выдал - потери были 0.4 Вт на 11 Вт входной мощности.  Всем этот результат понравился. Сейчас перевел это на печатку - и никак не могу добиться такого же уровня потерь (сейчас потери около 2 Вт) Я подозреваю что такие вещи надо как-то хитро настраивать - но как - для меня это темный лес поскольку это первая разработка в данной области и это не моя основная тематика. Хотелось бы знать совет людей с большим опытом в этом деле - как делается настрока таких фильтров.
Aug 13 2013, 20:00
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 110
Пико или нано, в схеме минимальная продольная емкость 358пФ, емкость на землю и того больше, паразитная емкость катушек (контакт-контакт при такой длине незначительна по сравнению с продольной емкостью параллельного конденсатора, собственные резонансы конденсаторов и катушек,вряд ли, лежат ниже 20МГц. Нижний КВ диапазон прощает многое ошибки проектировщиков, если только нет жестких требований на полосу запирания.
Aug 15 2013, 15:45
Из: Пенза
Цитата(Serg1956 @ Aug 14 2013, 00:00)  Пико или нано, в схеме минимальная продольная емкость 358пФ, емкость на землю и того больше, паразитная емкость катушек (контакт-контакт при такой длине незначительна по сравнению с продольной емкостью параллельного конденсатора, собственные резонансы конденсаторов и катушек,вряд ли, лежат ниже 20МГц. Нижний КВ диапазон прощает многое ошибки проектировщиков, если только нет жестких требований на полосу запирания. Вот кстати вид печатной платы
Катушки и подводы снизу. Нижний слой - почти полностью - полигон.
Сообщение отредактировал sinc_func - Aug 15 2013, 16:42
Aug 17 2013, 20:31
Из: Воронеж
Теперь конструкция понятней, непонятно только, каким образом контачит "земля" платы с корпусом. Я бы Вам порекомендовал выполнить вывод на разъемы свивкой двух проводов, один провод вход(выход)-центральный контакт разъема, второй-"земля" платы - корпус разъема. Такая свивка, в общем то поведет себя, скорее всего, как отрезок довольно высокоомной длинной линии, но этот прием снизит ее влияние. Далее, так как не понятно вычищена ли маска платы под винтами крепления платы к корпусу, то можно предположить, что потери заложены в высоком переходном сопротивлении "земля" платы-корпус.
sinc_func Настройка дополнительного фильтра радиостанции. Aug 8 2013, 17:00 HFSS ////Я подозреваю что такие вещи надо как-то хитро ... Aug 9 2013, 04:21 Owl_ Потери 2-х Вт при таких малых габаритах компоненто... Aug 9 2013, 06:24 Aner Фильтр Кауэра 7 порядка должен нормально считаться... Aug 9 2013, 11:12 Serg1956 В Вашем топике я вижу только картинки из фильтр со... Aug 9 2013, 17:08 Aner QUOTE (Serg1956 @ Aug 9 2013, 20:08) ...
... Aug 9 2013, 19:05 Filippov Для таких частот, главная проблема, как правило, -... Aug 10 2013, 06:45 Aner QUOTE (Filippov @ Aug 10 2013, 09:45) Для... Aug 10 2013, 08:35  Filippov Цитата(Aner @ Aug 10 2013, 11:35) Причем ... Aug 10 2013, 11:58 Serg1956 Прошлый раз я не удосужился обосновать свой ответ.... Aug 10 2013, 20:00 sinc_func Как тут на обсуждении было рекомендовано - нужно п... Aug 12 2013, 19:08  uve Может быть причина кроется в неправильно спроектир... Aug 12 2013, 20:16 Serg1956 Не понял. Вы, изначально рассчитывали рабочие режи... Aug 13 2013, 06:49 uve Цитата(Serg1956 @ Aug 13 2013, 09:49) Мал... Aug 13 2013, 11:08 uve Цитата(Serg1956 @ Aug 13 2013, 23:00) Пик... Aug 14 2013, 05:31   sinc_func Цитата(Serg1956 @ Aug 18 2013, 00:31) Теп... Aug 18 2013, 12:12    HFSS Цитата(sinc_func @ Aug 18 2013, 16:12) Од... Aug 18 2013, 15:23    Aner QUOTE (sinc_func @ Aug 18 2013, 15:12) ..... Aug 18 2013, 17:56    Serg1956 А Вы измеряете потери в тракте по какой схеме. Тео... Aug 18 2013, 18:33
