Почему не хватает родных САПР для ПЛИС?, Зачем нужны Active-HDL, Riviera, ModelSym, Synplify, Identify... |
May 15 2006, 14:24
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6 065
Из форумов понял что разработчики ПЛИС помимо родных САПР Altera (Quartus) и Xilinx (ISE) используют и другие программные продукты. Подскажите пожалуйста, почему не хватает родных? И какое ПО сейчас используют для разработки ПЛИС Xilinx?
Начинал я работать с Altera_вскими ПЛИСами в Quartus, в прошлом году пришлось пересесть на Xilinx в Foundation 4.2i (по требованию заказчика). Все делал в схемотехнике. На VHDL писал лишь отдельные блоки. И хватало всех средств каждой из этих САПР для полного цикла разработки: кодирование -> функциональная симуляция -> синтез -> имплементация -> временная симуляция. Как-то и не задавался вопросом, можно ли еще какие-то продукты использовать.
Теперь предстоит делать прошивку ПЛИС Viretx4 SX. Причем все нужно делать на VHDL. Достал ISE 8.1. А он, по отзывам коллег, устраивает демонстрации с маршем протеста. Вешает машину, долго думает и прочее. По отзывам в форумах понял, что сведущие люди помимо этих САПР используют еще и другое ПО, например Active-HDL, Riviera, ModelSym, Synplify, Identify и др. Я могу, конечно, уйти с головой в изучение докумнетации на каждый из этих продуктов, чтоб выяснить их плюсы и минусы и решить стоит мне ими заниматься или нет, но мне все таки хотелось бы услышать пару слов от профессионалов, почему используются дополнительные программы и какие бы они порекомендовали для использования?
May 30 2006, 15:20
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Цитата "Уважаемый верилог поставь триггер" Я примерно так и делаю :"Уважаемый вхдл поставь триггер" и он появляется. Цитата Я имел в виду, всегда ли синтезаторы адекватно синтезируют HDL описание. А то может так ссинтезируют, что после разводки шедевра по кристаллу схема не будет работать и на 30 МГц, хотя планировалось 50. Синтезаторы синтезируют на столько корректно, на сколько корректно описана схема. Шутка: можно сходить к хирургу и выпрямить руки, тогда и rtl, прямой будет  (всерьез не воспринимать) От синтезатора мало что зависит. Все упирается в человека. Если вы в квартусе(схема) поставите триггер на вход D подадите '1', на clk тактовую, а выход q податите на выход, то квартус просто посадит q на '1'.
May 30 2006, 15:45
Из: Нижний Новгород
Цитата(vetal @ May 30 2006, 19:20)  Я примерно так и делаю :"Уважаемый вхдл поставь триггер" и он появляется. Прям одной строчкой? Прям по русски? Фантастика!!! Цитата Синтезаторы синтезируют на столько корректно, на сколько корректно описана схема. Шутка: можно сходить к хирургу и выпрямить руки, тогда и rtl, прямой будет  (всерьез не воспринимать) От синтезатора мало что зависит. Все упирается в человека. Если вы в квартусе(схема) поставите триггер на вход D подадите '1', на clk тактовую, а выход q податите на выход, то квартус просто посадит q на '1'. Я не говорю о коде, который написан неправильно. Я говорю о коде, который синтезиться в принципе правильно, но при этом либо схема занимает слишком много ресурсов, либо с максимальной тактовой частотой проблемы. В данной теме выше приводился пример того как синтезатор ISE при разводке схемы на кристале затратил на 20% больше ресурсов, чем синтезатор Sinplify. То есть синтезаторы все-таки делают какие-то ошибки, не оптимально что-то синтезируют. Вот я о чем говорю.
May 30 2006, 16:00
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата Я не говорю о коде, который написан неправильно. Я говорю о коде, который синтезиться в принципе правильно, но при этом либо схема занимает слишком много ресурсов, либо с максимальной тактовой частотой проблемы. Очень интересно, а чем это отличается от рисования схем ? то, что вы попросили от синтезатора, то он и собрал, так как вы указали. И проблема максимальной тактовой это проблема в первую очередь разработчика, т.к. синтезировался его код. Согласитесь что ждать от pipa(31 downto 0) <= pipaA(31 downto 0) when (signed(pipaA) < signed(pipaB)) else pipab(31 downto 0); 500 МГЦ на virtex4 это просто смещно и виноват в этом не синтезатор, а человек, который вот это написал. Цитата В данной теме выше приводился пример того как синтезатор ISE при разводке схемы на кристале затратил на 20% больше ресурсов, чем синтезатор Sinplify. То есть синтезаторы все-таки делают какие-то ошибки, не оптимально что-то синтезируют. Вот я о чем говорю. В данном конкретном примере они не делают ошибки, они понимают описание таким образом, каким понимают + у симплифая большая площадь охвата алгоритма минимизации. И не факт что схематичное описание, переведеное в вхдл и скормленое симлифаю даст такой же выйгрышь (ах какой плохой симплифай). А по сабжу ИМХО через написание кода, должны пройдти все, это так сказать школа жизни. И только потом переходить на пакеты граф. проектирования, и если уж пошла такая пьянка так давайте еще расмотрим цикл разработки как снизу в верх, так и сверху вниз (вот тут как раз на высоком уровне иерархии граф. отображение благо).
kst Почему не хватает родных САПР для ПЛИС? May 15 2006, 14:24 maksya Цитата(kst @ May 15 2006, 18:24) Подскажи... May 15 2006, 16:42 makc Цитата(maksya @ May 15 2006, 20:42) Пара ... May 15 2006, 17:21 papasha "Из форумов понял что разработчики ПЛИС помим... May 15 2006, 17:44 kst А можно привести парочку примеров, почему дополнит... May 16 2006, 09:35 papasha Цитата(kst @ May 16 2006, 13:35) А можно ... May 16 2006, 19:04  kst Цитата(papasha @ May 16 2006, 23:04) Успе... May 17 2006, 08:56   Jools Цитата(kst @ May 17 2006, 12:56) Меня бол... May 17 2006, 11:29    kst Jools, огромное спасибо! Очень кстати. May 17 2006, 11:47    NiOS Цитата(Jools @ May 17 2006, 15:29) Цитата... May 17 2006, 13:15     Gate Цитата(NiOS @ May 17 2006, 17:15) А фирмы... May 17 2006, 14:13      CaPpuCcino не подумайте что я тут побычить хочу - мнe понасто... May 17 2006, 15:19       kst Цитата(CaPpuCcino @ May 17 2006, 19:19) .... May 17 2006, 16:40       maksya Цитата(CaPpuCcino @ May 17 2006, 19:19) н... May 17 2006, 16:54        papasha Цитата(maksya @ May 17 2006, 20:54) Цитат... May 17 2006, 18:25         makc Цитата(papasha @ May 17 2006, 22:25) 100%... May 17 2006, 18:58          papasha Цитата(makc @ May 17 2006, 22:58) Цитата(... May 18 2006, 07:28           kst На Телесистемах была тема по поводу программ для р... May 18 2006, 08:39       dxp Цитата(CaPpuCcino @ May 17 2006, 22:19) н... May 18 2006, 10:06        CaPpuCcino to dxp
разделяю мнение по 1 пункту - сам думаю так... May 18 2006, 14:49         dxp Цитата(CaPpuCcino @ May 18 2006, 21:49) п... May 19 2006, 04:34          CaPpuCcino [quote name='dxp' date='May 19 2006, 0... May 19 2006, 16:10   papasha Цитата(kst @ May 17 2006, 12:56) Цитата(p... May 17 2006, 12:41    kst Цитата(papasha @ May 17 2006, 16:41) Если... May 17 2006, 12:52    D-Luxe Цитата(papasha @ May 17 2006, 16:41) Ну ... Aug 5 2011, 15:44     DevL Цитата(D-Luxe @ Aug 5 2011, 17:44) И... Aug 5 2011, 16:54     Timmy Цитата(D-Luxe @ Aug 5 2011, 19:44) И... Aug 5 2011, 17:14      Victor® Цитата(Timmy @ Aug 5 2011, 20:14) XST ...... Aug 5 2011, 20:11       Timmy Цитата(Victor® @ Aug 6 2011, 00:11) Скрес... Aug 6 2011, 04:14        Bad0512 Цитата(Timmy @ Aug 6 2011, 11:14) Я часто... Aug 28 2011, 04:37         des00 Цитата(Bad0512 @ Aug 27 2011, 22:37) Прос... Aug 28 2011, 09:51          Bad0512 Цитата(des00 @ Aug 28 2011, 16:51) хммм, ... Aug 28 2011, 14:23           des00 Цитата(Bad0512 @ Aug 28 2011, 09:23) В та... Aug 28 2011, 15:19            sazh Цитата(des00 @ Aug 28 2011, 18:19) при по... Aug 28 2011, 20:21             des00 Цитата(sazh @ Aug 28 2011, 15:21) А красо... Aug 29 2011, 04:07            ViKo Цитата(des00 @ Aug 28 2011, 18:19) ... пр... Sep 4 2011, 08:45             des00 Цитата(ViKo @ Sep 4 2011, 03:45) Приорите... Sep 4 2011, 13:23              ViKo Цитата(des00 @ Sep 4 2011, 16:23) вы что ... Sep 4 2011, 15:36               Timmy Цитата(ViKo @ Sep 4 2011, 19:36) А если п... Sep 4 2011, 18:19                ViKo Цитата(Timmy @ Sep 4 2011, 21:19) ... Как... Sep 4 2011, 18:45          анатолий Цитата(des00 @ Aug 28 2011, 12:51) хммм, ... Aug 29 2011, 19:06           sazh Цитата(анатолий @ Aug 29 2011, 22:06) и д... Aug 29 2011, 19:59            анатолий Можно и не докупать Synplify. Можно все задачи реш... Sep 3 2011, 18:10             sazh Цитата(анатолий @ Sep 3 2011, 21:10) Но к... Sep 4 2011, 05:31 Mad Makc ЦитатаВ чем лично для вас был выигрыш от применени... May 16 2006, 12:08 kst Цитата(Mad Makc @ May 16 2006, 16:08) ...... May 16 2006, 14:34 Mad Makc ЦитатаМеня больше интересует какие преимущества др... May 17 2006, 11:44 kst ЦитатаА ваще- зачем спрашивать?Возьмите и попробуй... May 17 2006, 12:00 vetal ЦитатаА фирмы Sinplicity есть свой пакет? (не Prem... May 17 2006, 13:23 NiOS Цитата(vetal @ May 17 2006, 17:23) Основн... May 17 2006, 13:51 Джеймс Цитатаdxp:
Я предпочитаю, например, те же автоматы... May 18 2006, 19:26 dxp Цитата(Джеймс @ May 19 2006, 02:26) Во-пе... May 19 2006, 05:04 NiOS Цитата(Джеймс @ May 18 2006, 23:26) Далее... May 19 2006, 06:51  dxp Цитата(NiOS @ May 19 2006, 13:51) Помимо ... May 19 2006, 07:13   NiOS Цитата(dxp @ May 19 2006, 11:13) Цитата(N... May 19 2006, 07:54    dxp Цитата(NiOS @ May 19 2006, 14:54) Я имел ... May 19 2006, 09:12     NiOS Цитата(dxp @ May 19 2006, 13:12) Теперь п... May 19 2006, 10:16      dxp Цитата(NiOS @ May 19 2006, 17:16) Я писал... May 19 2006, 12:02       NiOS Цитата(dxp @ May 19 2006, 16:02) Цитата(N... May 19 2006, 14:25        CaPpuCcino Цитата(NiOS @ May 19 2006, 18:25) Я, наоб... May 19 2006, 16:22        druzhin Цитата(NiOS @ May 19 2006, 18:25) Я как р... May 30 2006, 12:47         NiOS Цитата(druzhin @ May 30 2006, 16:47) Вы в... May 30 2006, 13:47         Джеймс [quote name='druzhin' date='May 30 200... May 30 2006, 18:23 Very_hard ЦитатаВы вообще-то делали БОЛЬШИЕ проекты? Вы проб... May 30 2006, 13:01 kst Цитата(druzhin @ May 30 2006, 16:47) Вы в... May 30 2006, 13:20  iosifk Цитата(kst @ May 30 2006, 17:20) Цитата(d... May 30 2006, 13:42 vetal ЦитатаА что, синтезаторы все делают как надо?
А ка... May 30 2006, 13:27 kst Цитата(vetal @ May 30 2006, 17:27) А как ... May 30 2006, 13:52  dxp Цитата(kst @ May 30 2006, 20:52) Цитата(v... May 31 2006, 04:18   NiOS Цитата(dxp @ May 31 2006, 08:18) Когда ра... May 31 2006, 06:34 Mad Makc ЦитатаЗдесь и всатет вопрос, а то ли он делает, чт... May 30 2006, 14:03 kst Я имел в виду, всегда ли синтезаторы адекватно син... May 30 2006, 14:36  CaPpuCcino Цитата(kst @ May 30 2006, 18:36) ...после... May 30 2006, 17:46 vetal ЦитатаЯ не говорю о коде, который написан неправил... May 30 2006, 16:32 vetal солидарен с dxp.
Все, кроме pll, можно без пробле... May 31 2006, 06:37 NiOS Цитата(vetal @ May 31 2006, 10:37) Все, к... May 31 2006, 06:54 dxp Цитата(vetal @ May 31 2006, 13:37) Все, к... May 31 2006, 07:14 vetal Проверил(ram) возможные комбинации с регистровым и... May 31 2006, 08:31 dxp Цитата(vetal @ May 31 2006, 15:31) Провер... May 31 2006, 09:14  vetal Цитата(dxp @ May 31 2006, 13:14) Цитата(v... May 31 2006, 09:18   dxp Цитата(vetal @ May 31 2006, 16:18) Цитата... May 31 2006, 09:55    des00 Цитата(dxp @ May 31 2006, 04:55) Цитата(v... May 31 2006, 12:14     dxp Цитата(des00 @ May 31 2006, 19:14) [...]
... May 31 2006, 13:21 vetal des00:Цитата...
Это из разряда думаю одно, пишу др... May 31 2006, 18:46 des00 ЦитатаДанная конструкция должна выглядить примерно... Jun 1 2006, 06:48 vetal Стормозил. я имел в виду, что если нам нужен регис... Jun 1 2006, 07:04 Mad Makc чтобы синплифай нормально делал блочную память,нуж... Jun 1 2006, 11:32 des00 Цитата(Mad Makc @ Jun 1 2006, 06:32) чтоб... Jun 2 2006, 04:08 анатолий Synplify идет на 2-4 года впереди ISE по расширени... Aug 27 2011, 16:47 RobFPGA Приветствую!
Цитата(анатолий @ Aug 27 2... Sep 3 2011, 23:01 jojo Synplify не нужен, чтобы писать хороший код. А с х... Sep 3 2011, 21:41 des00 Цитата(ViKo @ Sep 4 2011, 10:36)
А если... Sep 5 2011, 03:20 ViKo Цитата(des00 @ Sep 5 2011, 06:20) У вас о... Sep 5 2011, 04:43 Singer Уважаемые специалисты, нет ли у кого актуальной ин... Sep 12 2011, 11:44 Stewart Little Цитата(Singer @ Sep 12 2011, 15:44) Уважа... Sep 12 2011, 13:34 des00 Цитата(Singer @ Sep 12 2011, 05:44) Уважа... Sep 12 2011, 13:51  warrior-2001 Цитата(des00 @ Sep 12 2011, 17:51) хмм, н... Sep 14 2011, 11:47
2 страниц
1 2 >
