> Временной анализ корки DDR3
ovs_pavel
сообщение May 22 2013, 18:13
Пользователь №: 17 249
Вечер добрый. Коллеги, не подскажите как выполнить временной анализ DDR3 корки для ПЛИС XC7K325T-2FFG900C.
Расскажу что делаю по этапам.
1. Сгенерил корку DDR3, в качестве пользовательского интерфейса взял User Interface (UI). Корку включил в тестовый проект (необходимо разобраться с пользовательскими сигналами, ну и заодно посмотреть, как работает память).
2. Подключил сгенерированный коркой .ucf-файл к проекту. Все скомпилил, вроде ошибок нет.
3. Сделал test bench, в котором сформировал сигнал сброса и дифференциальный тактовый сигнал 200 МГц.
4. Ну и все это запустил на временной анализ, но... тишина, калибровка памяти не начинается.
Пробовал (из UG586) запустить временной анализ корки из папки "example_design". Там все красиво получается, сразу после сброса начинается калибровка памяти и т.д. Но во первых они выполняют поведенческий анализ корки (behavirial), ну и во вторых не все у них там прозрачно.
Я не могу понять почему у меня не запускается процесс калибровки памяти, ведь достаточно наличия двух сигналов - тактовой и сброса.
svedach
сообщение Aug 18 2013, 08:18
Из: Беларусь
Пользователь №: 69 226
Немного не по теме. Пытаюсь запустить контроллер ddr3 с user interface. Но насколько разобрался с помощью chipscope ранее записанные данные читаются неправильно. Похоже на проблему с адресацией, наблюдается как бы наложение порций данных. Адрес инкрементирую на 8, как в тестовом примере. Смущает то, что ширина шины данных 512 бит, т.е. 64 байта. Пробовал инкрементировать на 64, такая же ерунда. Калибровка памяти проходит нормально.
Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 21:43
Страница сгенерированна за 0.02134 секунд с 7
