> Алгоритм работы системы управления
eugmai86
сообщение Aug 20 2013, 08:11
Пользователь №: 63 737
Добрый день форумчане,
Нужна ваша помощь в составлении алгоритма работы следующей системы на базе MEGA 32.
Система делает следующее:
1. меряет температуру в 3х точках с помощью датчиков DS18B20, и выводит на lcd дисплей, температура никак не обрабатывается и является чисто информационной.
2. меряет температуру 1 датчиком и в зависимости от температуры регулирует обороты двигателя с помощью симистора.
3. меряет температуру 1 датчиком и в зависимости от температуры регулирует мощность ТЭНа 1 с помощью симистора.
Всего в системе 5 датчиков ds18b20. 4 из них имеют разрядность 9 бит, 1 - 12 бит(для ТЭНа).
4. обработка "детектора нуля" и управление 2-мя триаками. (Так как нагрузка активно-индуктивная)
5. вывод значений мощности (ШИМ) тэна и мотора на lcd.
Собственно на данный момент разработана схема, вытравлена и распаяна. Схему не привожу ибо все просто. На данный момент меряю температуру 5-ю датчиками и вывожу на лсд, но процесс считывания занимает уйму времени в контроллере, около 3 с на один цикл для 5и датчиков. Собственно этот вариант не устраивает, так как совсем не остается времени для обработки детектора нуля и управления симисторами. Если кто то сталкивался с подобным, подскажите умную мыслю пожалуйста.
Может имеет смысл использовать второй контроллер для обработки детектора нуля и симисторов? или можно организовать работу одним контроллером, но ускорить считывание с датчиков?
eugmai86
сообщение Aug 20 2013, 09:02
да, моих знаний не хватает, буду курить даташит по работе с таймером.
Вот еще алгоритм по работе детектора нуля и симистора тоже до конца не понятен. Я прошеряю состояние перехода через ноль, в момент перехода, а точнее, за некоторое кол-во милисекунд я получаю импульс с детектора нуля, в этот момент я должен начать отсчет полупериодов, по 10мс на полупериод, и в зависимости от требуемой мощности пропускать например только четные для 50% мощности, или каждый 10 период для 10% мощности. я на правильном пути?
kovigor
сообщение Aug 20 2013, 09:05
Пользователь №: 56 295
http://cxem.net/mc/mc3.php
http://www.platan.ru/shem/pdf/brezenhem.pdf
- eugmai86   Алгоритм работы системы управления   Aug 20 2013, 08:11
- - kovigor   Цитата(eugmai86 @ Aug 20 2013, 11:11) про...   Aug 20 2013, 08:27
- - eugmai86   да, использую стандартную библиотеку CV AVR...   Aug 20 2013, 08:37
|- - kovigor   Цитата(eugmai86 @ Aug 20 2013, 11:37) да,...   Aug 20 2013, 08:43
- - MrYuran   1-wire замечательно вешается на свободный UART. Кс...   Aug 20 2013, 08:44
|- - ArtemKAD   Цитата(eugmai86 @ Aug 20 2013, 12:02) Я п...   Aug 20 2013, 14:45
|- - Tanya   Перестаем засекать пересечение нуля - используем о...   Aug 20 2013, 15:09
|- - eugmai86   Цитата(ArtemKAD @ Aug 20 2013, 17:45) 1) ...   Aug 22 2013, 07:35
|- - kolobok0   Цитата(eugmai86 @ Aug 22 2013, 11:35) ......   Aug 22 2013, 10:12
- - eugmai86   спасибо, буду коварять   Aug 20 2013, 09:17
- - kolobok0   Цитата(eugmai86 @ Aug 20 2013, 12:11) ......   Aug 21 2013, 10:19
- - vgo1   Алгоритм Брезенхема более или менее ровномерно рас...   Aug 22 2013, 07:51
|- - eugmai86   Цитата(vgo1 @ Aug 22 2013, 10:51) Алгорит...   Aug 22 2013, 08:13
|- - Tanya   Цитата(eugmai86 @ Aug 22 2013, 12:13) есл...   Aug 22 2013, 08:38
- - eugmai86   да, все заработало в протеусе, буду пробовать в же...   Aug 23 2013, 11:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:34
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
