> ARM Cortex M4 TI Tiva, Время перехода на прерывание от GPIO
IJAR
сообщение Aug 19 2013, 08:31
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 25 669
В DS указано что время вызова обработчика прерывания детерминировано и равно 12-ти
тактам частоты процессора при автоматическое сохранение регистров.
При отладке программы , написанной на С/C++ Code Composer Studio, в обработчике прерывания от GPIO (видно в дизасемблерном коде ) компилятор вставляет команды push/pop (сохранения/восстановления регистров в стеке).
При этом регистр состояния процессора не сохраняется и не восстанавливается при возврате из обработчика
прерывания
Вопросы
1. На что уходят 12 тактов процессора при вызове обработчика прерывания
2 Если в эти 12 тактов не входит сохранение регистров процессора (контекста) то сколько времени
дополнительно занимает их сохранение
3. Как сохраняется/восстанавливается регистр состояния процессора
Зарание спасибо за помощь
Сообщение отредактировал IJAR - Aug 19 2013, 10:25
Вяжешь - вой, а поедешь - песни пой.
Между "хочу" и "можно" всегда есть дистанция
Golikov A.
сообщение Aug 19 2013, 10:47
Пользователь №: 14 454
такты идут на работы машины прерываний.
потому что кроме прерывания есть еще арбитраж их приоритета, сохранение регистра счетчика команд и прочих из ядра.
Но регистры сохраняются не в стэк, вернее правильнее сказать не во всех архитектурах регистры сохраняются в стэк. Есть архитектуры с теневыми регистрами, это копия набора регистров процессора, и при возникновении прерывания процессор просто переходит на работу с этим набором регистров.
http://vestnikmag.ru/wp-content/uploads/20...electronics.pdf
здесь написано что кортекс м4Ф автоматически сохраняет регистры, а как и куда не сказано, но если найти более официальный документ по этому вопросу будет все понятно..
IJAR
сообщение Aug 20 2013, 08:24
Из: г. Зеленоград
Н-да.... похоже весь контекст состоит из рег-ра состояния процессора и старого PC который грузится в LR а все остальное сохранять ручками и на все тратить такты, такты, такты ......и еще 12 штук тактов на возврат и + восстановление
контекста
scifi
сообщение Aug 20 2013, 09:40
Пользователь №: 25 136
Цитата(IJAR @ Aug 20 2013, 12:24) *
Н-да.... похоже весь контекст состоит из рег-ра состояния процессора и старого PC который грузится в LR а все остальное сохранять ручками и на все тратить такты, такты, такты ......и еще 12 штук тактов на возврат и + восстановление контекста
Описание процессора говорит, что за эти 12 тактов среди прочего он сохраняет в стеке следующие регистры:
  • Program Counter (PC)
  • Processor Status Register (xPSR)
  • r0-r3
  • r12
  • Link Register (LR)
Если обработчик прерывания использует регистры r4-r11, то их тоже надо сохранить.
Если такты так критичны, пишите обработчик на ассемблере. Тогда можно не трогать регистры r4-r11, и необходимость в их сохранении отпадёт.
IJAR
сообщение Aug 21 2013, 08:54
Из: г. Зеленоград
  • r0-r3
  • r12
Все таки сохраняет/восстанавливает часть - это уж что то
> Если такты так критичны, пишите обработчик на ассемблере. Тогда можно не трогать регистры r4-r11, и необходимость в >их сохранении отпадёт
Очень критичны, применение ас-ма в обработчике прерывания очевидно
Да-а-а-а - возврат из прерывания командой "бранч по содержимому регистр" - это кончно надо додуматься,
хотя экономия одного кода команды - это много.
Спасибо!
Цитата(jcxz @ Aug 21 2013, 11:34) *
...или возьмите процессор с ядром ARM7/9 - там есть переключение контекста (на один из теневых наборов регистров) и можно ничего не сохранять (особенно для FIQ) laugh.gif
В LR грузится не старый PC, а спец. значение (ссылка на вектор прерывания). Адрес возврата сохраняется на стеке как вам уже сказали.
В этом процессоре 8 UART чего в других, кроме Ренесанса и Атмела, нет, а мне вообще надо 16 UART.
Использую 2-й такой же процессор в качестве сопроцессора
По поводу LR - я ошибся
Спасибо!
jcxz
сообщение Aug 21 2013, 11:18
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Может вы просто неправильно выбрали процессор?
Ставить для этого 2 процессора - по-моему избыточно. Если процессор не загружен на 100%, то может проще сделать программную эмуляцию UARTов?
Если загружен - взять более мощный и сделать программную эмуляцию на нем. wink.gif
IJAR
сообщение Aug 21 2013, 12:11
Из: г. Зеленоград
По выходу эмулировать 8 UART не проблема, но в том то и фишка что
надо Только принимать от 16-ти асинхронно работающих устройств и выдающих в ТТЛ UART 8N1
на скорости 200 000 б/с 2 байта без паузы, с периодичностью в несколько мл сек
причем в любое время может придти прерывание от ноги которое надо обслужить за 2 мк сек
в котором задействовано порядка 30-ти пинов проца
и которое может повторяться (сериями по max 32 шт) с интервалом 5 мк сек
интервал между сериями десятки мл сек
и до кучи потребление всей этой байды не должно превышаать 30 или на "крайняк" 40 мА
Сообщение отредактировал IJAR - Aug 21 2013, 12:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 20:16
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
