> Трансивер суб-ГГц на 5 км
Sergey_Aleksandr...
сообщение Aug 20 2013, 11:23
Из: РФ Смоленск
Пользователь №: 40 764
Приветствую wink.gif Встала задача разработать радиотракт с дальностью приёма 5 км на открытой местности. Также предполагается применение в условиях леса (деревья) и города (стены зданий, переотражения и т.п.), но естественно с меньшим радиусом действия. Антенна с круговой диаграммой направленности по горизонту, т.е. один абонент перемещается в пространстве относительно другого.
По моим соображениям для достижения максимальной дальности надо брать частоту пониже. Популярная 433 МГц зашумлена (атвосигнализация и т.п.). Смотрю на частоту 315 МГц. Можно ли её использовать в России? Какая максимальная выходная мощность, те же 10 дБм?
Наткнулся на трансиверы CC1120 и CC1121. Заявляют дальность 10 км (по всей видимости узконаправленная антенна, но тем не менее), неплохая чувствительность приёмника в -125 дБм. Можно ли будет из них выжать дальность в 5 км в диапазоне 315 МГц с мощностью 10 дБм на открытом пространстве с ненаправленной антенной?
Пугает несколько моментов. Во первых сам радиотракт, который я со своим уровнем владения вопросом не посчитаю. С хода никаких апликейшинов от Ti не нашёл. Та же беда с антенной. Может быть кто ткён носом в нужные документы.
Во-вторых в примерах для 169 МГц Ti сплошь и рядом используют компоненты типоразмером 0402, наши монтажники такое не потянут. Возможно ли на таких частотах использовать SMD 0603 или даже 0805?
В-третьих опять таки не уверен, можно ли использовать 315 МГц в России без получения лицензии.
Подводя итог и учитывая, что опыта в ВЧ, радиопередаче и т.п. нет и то, что производство не готово паять такую мелочь спрошу, может быть кто находил уже готовые модули для радиопередачи на большие расстояния? Или есть аналогичные решения других производителей с примерами расчёта радиотракта на 315 МГц. Буду благодарен любой информации.
Valery_Vlad
сообщение Aug 21 2013, 09:39
Пользователь №: 10 421
Хорош бы знать скорость передачи, характер данных, размер данных, как часто надо передавать. Можно ли повторять передачу три раза, для надежности?
Картина не полная.
Вот если вы поставите круговую антенну с усилением в 10 дБ, то это эквивалентно увеличению мощности передатчика в 10 раз.
Можно антенну еще и поднять на метров 10-20 еще будет лучше.
Sergey_Aleksandr...
сообщение Aug 23 2013, 08:25
Из: РФ Смоленск
Самому бы знать, т.к. ни ТЗ ни чёткой концепции нет, есть только "Чтобы всё было красиво, дёшево и надёжно". По моим прикидкам около 8'000 - 10'000 бит/с. Будет пакетная передача по запросу базы-мастера. Топология "звезда": одна мастер-база и до 50 переносимы девайсов. Каждое из устройств опрашивается мастером по-очереди с интервалом 2 секунды. Данные передаются пакетами переменной длины до 50 байт. Т.о. опрос всех 50 устройств должен уложиться в эти самые 2 секунды.
Антенну поднять можно будет над базой, но никаких мачт, аэростатов, т.к. базовая станция хоть и стационарная, но по требованиям должна свободно переноситься одним человеком.
Цитата(SergNK)
Получили на китах на скорости 1200бит/с дальность в условиях Минска 4 км.
Какую мощность передатчика использовали и какую антенну применяли? Частота 433, я верно понял? Мне сейчас любая информация важна)
- Sergey_Aleksandrovi4   Трансивер суб-ГГц на 5 км   Aug 20 2013, 11:23
- - kovigor   Цитата(Sergey_Aleksandrovi4 @ Aug 20 2013, 14...   Aug 20 2013, 12:10
|- - Sergey_Aleksandrovi4   kovigor, спасибо! В той теме описана моя пробл...   Aug 20 2013, 14:36
- - enclis_   А у вас объект подвижный? Поэтому вы не хотите исп...   Aug 20 2013, 14:42
|- - Sergey_Aleksandrovi4   Да, объект подвижный. Вернее объекты. Будет один х...   Aug 20 2013, 16:02
- - enclis_   Выжимал 1км в прямой видимости на 868МГц на СС1120...   Aug 20 2013, 16:52
|- - Sergey_Aleksandrovi4   enclis_, уже что-то, спасибо, только вопросов к ва...   Aug 20 2013, 17:13
|- - petrov   Sergey_Aleksandrovi4 Так как вы скорость передачи...   Aug 20 2013, 18:25
- - enclis_   Sergey_Aleksandrovi4, я работал на максимальной мо...   Aug 20 2013, 22:20
- - DASM   сразу советую перейти на Si4463, 20dbm. На 433 мож...   Aug 21 2013, 03:53
- - enclis_   Помимо Si4463 еще есть SX1276 (у которого чувствит...   Aug 21 2013, 09:35
|- - SergNK   Цитата(enclis_ @ Aug 21 2013, 12:35) Поми...   Aug 22 2013, 10:38
|- - -fender-   Цитата(SergNK @ Aug 22 2013, 13:38) На дн...   Aug 22 2013, 13:35
|- - DASM   Цитата(SergNK @ Aug 22 2013, 14:38) Их то...   Apr 13 2014, 12:08
- - DASM   Толку с этих цифр, индустриальный шум куда выше бу...   Aug 22 2013, 10:53
- - SergNK   Через AVNET, Москва. Только у них прямой выход на ...   Aug 22 2013, 22:06
- - DASM   Расскажите потом надеюсь. И все равно чудес не жду...   Aug 23 2013, 03:51
- - SergNK   зайдите на сайт Semtech и прочтите даташит на SX12...   Aug 23 2013, 08:38
- - DASM   "Немного аппаратной и программной обработки и...   Aug 23 2013, 08:46
- - SergNK   Однозначно лучше. Силабс тоже движется в том же на...   Aug 23 2013, 09:04
- - DASM   Причем тут глупость (ну да, я глуп, как и все люди...   Aug 23 2013, 09:13
|- - SergNK   Цитата(DASM @ Aug 23 2013, 12:13) при той...   Aug 23 2013, 09:39
- - SergNK   Ради Бога. не примите за оскорбление. Это философс...   Aug 23 2013, 09:34
|- - enclis_   Цитата(SergNK @ Aug 23 2013, 13:34) В кор...   Aug 30 2013, 17:34
|- - alexf   ЦитатаВ корреляционной обработке особое внимание у...   Aug 30 2013, 19:48
|- - SergNK   Цитата(alexf @ Aug 30 2013, 22:48) Такой ...   Sep 3 2013, 11:15
- - DASM   Ну так ничего нового вы не сказали. Обычная вариац...   Aug 23 2013, 09:37
- - DASM   А как получается избыточность в той же полосе при ...   Aug 23 2013, 09:44
- - SergNK   Да, здесь Вы правы. Золотое правило соблюдается вс...   Aug 23 2013, 10:02
|- - SergNK   Цитата(SergNK @ Aug 23 2013, 13:02) А что...   Aug 23 2013, 10:37
- - DASM   Ну о чем речь и шла. Ну так SX1276 и заказал. На ...   Aug 23 2013, 10:02
- - DASM   Ну так SX1276 и заказал. На маленьких скоростях по...   Aug 23 2013, 10:43
- - SergNK   Ну, таки их я и юзаю теперь   Aug 23 2013, 11:01
- - DASM   Ну таки я понял   Aug 23 2013, 11:21
- - saab   Цитата(Sergey_Aleksandrovi4 @ Aug 20 2013, 14...   Apr 13 2014, 14:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:24
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
