> Flyback Converter
D1ma
сообщение Jan 20 2012, 13:16
Пользователь №: 32 165
Здравствуйте!
Извините за может быть простые вопросы, но в ИБП это мой первый опыт.
Смотрел много топологий БП и понравились две: Flyback и Push-Pull -> минимум элементов и не надо измерительного транса на ток.
Такой вопрос: можно ли Flyback использовать в БП мощностью до 700Вт? Везде пишут, что такая структура БП используется на малых мощностях, но это очень не точное утверждение. Хотелось бы узнать предел мощности.
Какой предел мощности на Push-Pull технологию?
И где можно взять методичные указание на расчет транса для Flyback, Push-Pull источников?
Правильно считать транс (Flyback) таким http://sg-sg.chat.ru/calc_inductor.htm методом?
Starichok51
сообщение Aug 23 2013, 16:56
Пользователь №: 68 454
от неразрывного тока только одни проблемы.
выброс можно уменьшить правильным расчетом RCD-клампера.
вы проводили скрин расчета в моей программе. там в меню есть расчет клампера.
правильный расчет клампера желательно делать по измерениям на уже готовом преобразователе.
почитайте эту статью на Радиокоте Сетевой драйвер мощного светодиода
статья написана с моей помощью. там все есть, как делать расчет клампера по осциллограммам.
также могу предложить несколько тем на Радиокоте по обратноходу:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=58015 Зазор импульсного трансформатора
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=56542 Помогите разработать БП на 3843 12В 7А
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=37131 на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=46165 Flyback-вопросы и ответы
там можно найти ответы на все, или почти все, ваши выпросы.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
- D1ma   Flyback Converter   Jan 20 2012, 13:16
- - GefarD   Для начала прочитайте хотя бы журнал Электронные к...   Jan 20 2012, 15:41
- - georgy31   При кажущейся простоте, реально выдавливал из перв...   Jan 20 2012, 15:51
- - vlvl@ukr.net   Цитата(D1ma @ Jan 20 2012, 15:16) Такой в...   Jan 20 2012, 16:34
|- - Прохожий   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 20 2012, 19:34)...   Jan 21 2012, 13:59
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Прохожий @ Jan 21 2012, 15:59) Фор...   Jan 21 2012, 22:00
|- - Andron55   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 22 2012, 01:00)...   Jan 21 2012, 23:34
|- - _gari   Цитата(Andron55 @ Jan 22 2012, 02:34) А в...   Jan 22 2012, 08:11
|- - Andron55   Цитата(_gari @ Jan 22 2012, 11:11) А чем ...   Jan 22 2012, 09:59
- - Plain   Цитата(D1ma @ Jan 20 2012, 16:16) и не на...   Jan 20 2012, 18:52
|- - AlexeyW   Цитата(Plain @ Jan 20 2012, 22:52) просто...   Jan 20 2012, 19:07
- - Microwatt   Если с 220 в низкое, то ватт 150 флайбэку красная ...   Jan 20 2012, 18:59
|- - D1ma   Цитата(Microwatt @ Jan 20 2012, 21:59) Ес...   Jan 20 2012, 20:01
||- - Microwatt   Цитата(D1ma @ Jan 21 2012, 00:01) По напр...   Jan 20 2012, 22:31
||- - D1ma   Цитата(Microwatt @ Jan 21 2012, 02:31) С ...   Jan 21 2012, 09:03
||- - Andron55   Цитата(D1ma @ Jan 21 2012, 12:03) Думаю с...   Jan 21 2012, 10:47
|- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Jan 20 2012, 21:59) Ес...   Jan 21 2012, 14:03
|- - AlexeyW   Цитата(Прохожий @ Jan 21 2012, 18:03) И с...   Jan 21 2012, 17:20
||- - Прохожий   Цитата(AlexeyW @ Jan 21 2012, 20:20) А ка...   Jan 21 2012, 17:32
||- - AlexeyW   Цитата(Прохожий @ Jan 21 2012, 21:32) Спе...   Jan 21 2012, 18:13
||- - Прохожий   Цитата(AlexeyW @ Jan 21 2012, 21:13) Спас...   Jan 21 2012, 20:14
||- - AlexeyW   Цитата(Прохожий @ Jan 22 2012, 00:14) 7 м...   Jan 21 2012, 20:29
||- - Прохожий   Цитата(AlexeyW @ Jan 21 2012, 23:29) Вот ...   Jan 21 2012, 20:36
||- - AlexeyW   Цитата(Прохожий @ Jan 22 2012, 00:36) Сию...   Jan 21 2012, 22:58
|- - Andron55   Цитата(Прохожий @ Jan 21 2012, 17:03) В о...   Jan 21 2012, 19:47
- - _gari   Цитата(D1ma @ Jan 20 2012, 16:16) Здравст...   Jan 20 2012, 20:52
- - Serg SP   D1ma, Вы не обижайтесь на критику. Но иип более 0....   Jan 21 2012, 09:25
- - AlexeyW   Ну, и еще зависит от базового образования - как-ни...   Jan 21 2012, 10:17
- - AlexeyW   Это точно   Jan 21 2012, 10:53
- - Burner   Согласен с Микроваттом. 150 Вт - это еще можно сде...   Jan 21 2012, 14:02
- - Burner   Гы. А я догадываюсь, какой это специальный способ....   Jan 21 2012, 19:37
- - _gari   Теперь понятно, что имелось в виду. Не вполне ясно...   Jan 22 2012, 11:00
|- - Andron55   Цитата(_gari @ Jan 22 2012, 14:00) меньшу...   Jan 22 2012, 11:38
|- - Burner   Цитата(_gari @ Jan 22 2012, 15:00) ..при ...   Jan 23 2012, 11:53
|- - Herz   Цитата(Burner @ Jan 23 2012, 13:53) Не по...   Jan 23 2012, 12:41
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Herz @ Jan 23 2012, 14:41) Наверно...   Jan 23 2012, 12:50
||- - Herz   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 23 2012, 14:50)...   Jan 23 2012, 18:00
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(Herz @ Jan 23 2012, 20:00) Вопрос ...   Jan 24 2012, 10:35
|- - _gari   Цитата(Herz @ Jan 23 2012, 15:41) Наверно...   Jan 23 2012, 18:28
- - _Pirra   Доброго вреени суток. Пробую расчитать обратноходо...   Aug 9 2013, 10:55
- - Bludger   Цитата1) Плотность тока А/мм2 в обмотках трансформ...   Aug 9 2013, 11:58
- - _Pirra   Доброго времени суток. Для пробы собрала схему из ...   Aug 12 2013, 09:43
- - Starichok51   контроль на LM111 на фиг не нужен. схема и трансфо...   Aug 12 2013, 12:08
- - _Pirra   Доброго времени суток. Сняла осциллограммы ...   Aug 14 2013, 11:36
- - НЕХ   а Вы полярность выходных обмоток не попутали ? ил...   Aug 14 2013, 13:34
- - Егоров   Просто "больших" выбросов не бывает. Быв...   Aug 14 2013, 16:53
- - _Pirra   Доброго времени суток. Нагрузила выход источника з...   Aug 16 2013, 10:18
|- - Plain   Цитата(_Pirra @ Aug 16 2013, 13:18) Может...   Aug 16 2013, 20:20
- - Егоров   Колебания позади, большой амплитуды - нормальное я...   Aug 16 2013, 19:46
- - Starichok51   _Pirra, картинка на стоке у вас очень хорошая. вот...   Aug 17 2013, 03:43
- - Егоров   Отличные комментарии к осциллограмме. Наглядно.   Aug 17 2013, 09:06
- - Starichok51   ну, и еще до кучи пара картинок. одна на кондесато...   Aug 19 2013, 03:43
- - _Pirra   Большое спасибо за осциллограммы, теперь знаю к че...   Aug 19 2013, 09:59
- - Егоров   ОБВЯЗКА. обложка, обшивка, но съезд, объезд, объяв...   Aug 19 2013, 11:45
- - Starichok51   в одной из тем я приводил вот эту схему Обратноход...   Aug 20 2013, 02:56
- - IVX   неохота стартовать новую ветку, но кстати о флайба...   Aug 20 2013, 05:26
|- - Егоров   Цитата(IVX @ Aug 20 2013, 08:26) напоролс...   Aug 20 2013, 11:06
- - perfect   Цитата(Starichok51 @ Aug 20 2013, 06:56) ...   Aug 20 2013, 10:44
- - _Pirra   Цитата(Егоров @ Aug 19 2013, 14:45) Все р...   Aug 20 2013, 13:59
- - Егоров   По крайней мере, обмотки нарисованы по фазировке п...   Aug 20 2013, 17:39
- - НЕХ   Компел сегодня рекламировал - http://www.compel.r...   Aug 20 2013, 19:26
|- - Егоров   Цитата(НЕХ @ Aug 20 2013, 22:26) Компел с...   Aug 20 2013, 21:02
- - НЕХ   "PWM modulation is used to increase efficienc...   Aug 20 2013, 21:13
- - IVX   ЦитатаСхема классическая, добавлен к двум ОУ источ...   Aug 21 2013, 01:41
- - Starichok51   м-да... про 92% я тоже сильно сомневаюсь в классич...   Aug 21 2013, 04:06
|- - IVX   Цитата(Starichok51 @ Aug 21 2013, 07:06) ...   Aug 21 2013, 14:09
|- - x-men   Цитата(Starichok51 @ Aug 21 2013, 10:06) ...   Aug 22 2013, 04:22
- - Егоров   В общем, схема явно избыточная, но критиковать стр...   Aug 21 2013, 05:42
- - Starichok51   Ваня, потребление я измерял с помощью электросчетч...   Aug 21 2013, 18:08
- - IVX   о том и речь, чтобы точно замерить высокие значени...   Aug 22 2013, 03:43
- - _Pirra   Цитата(Starichok51 @ Aug 21 2013, 07:06) ...   Aug 22 2013, 04:19
- - IVX   ну, тогда ещё 15 лет назад можно было бы получить ...   Aug 23 2013, 02:45
|- - x-men   Цитата(IVX @ Aug 23 2013, 08:45) ну, тогд...   Aug 23 2013, 05:07
|- - IVX   Цитата(x-men @ Aug 23 2013, 08:07) К...   Aug 23 2013, 09:50
- - Starichok51   R18 увеличивает ток через оптрон, за счет этого, в...   Aug 23 2013, 03:30
- - _Pirra   Доброго времени суток. Поиграв с ОС, увидела , чт...   Aug 23 2013, 13:37
- - Егоров   Не уходите, а убегайте от непрерывного режима. Выб...   Aug 23 2013, 16:00
- - НЕХ   Попалась статейка про снаббер - может пригодится.....   Aug 25 2013, 22:59
- - perfect   Есть на свете примитивные блокинг-генераторные ист...   Aug 28 2013, 10:51
- - Егоров   Автоколебательные источники прошли свой историческ...   Aug 28 2013, 11:08
|- - In_an_im_di   Цитата(Егоров @ Aug 28 2013, 15:08) Авток...   Aug 28 2013, 16:44
- - Starichok51   ничего они не вымерли. до сих пор дежурку делают н...   Aug 28 2013, 15:44
- - _Pirra   Доброго времени суток. Поспешила сказать, что с по...   Aug 30 2013, 16:23
|- - Егоров   Цитата(_Pirra @ Aug 30 2013, 19:23) ОС ср...   Aug 30 2013, 17:29
|- - Bludger   Вот здесь я попытался в том числе описать основные...   Aug 30 2013, 17:48
|- - HardEgor   Цитата(_Pirra @ Aug 30 2013, 23:23) Но мн...   Aug 30 2013, 18:32
- - Starichok51   если нагрузка небольшая, то и время передачи энерг...   Aug 31 2013, 04:10
|- - _Pirra   Цитата(Starichok51 @ Aug 31 2013, 08:10) ...   Aug 31 2013, 17:37
- - Егоров   Да, в непрерывном режиме или индуктивность нужна б...   Aug 31 2013, 17:43
- - Starichok51   да, для гарантированного разрывного тока нужен зап...   Sep 1 2013, 04:27
- - _Pirra   Доброго времени суток. Сегодня весь день занималас...   Sep 2 2013, 14:56
|- - Bludger   Цитата(_Pirra @ Sep 2 2013, 17:56) Доброг...   Sep 2 2013, 15:24
- - perfect   Конечно что ключа, трансформатор то ключём коммути...   Sep 2 2013, 15:05
- - Егоров   Угу, верно про тактовый генератор. А для разрывн...   Sep 2 2013, 16:54
- - _Pirra   Доброго времени суток. Собрала обратноход по тако...   Jan 29 2014, 04:58
|- - In_an_im_di   Цитата(_Pirra @ Jan 29 2014, 08:58) Добро...   Jan 29 2014, 07:11
- - Bludger   Может, R7 горит? Пока единственное, что на ум прих...   Jan 29 2014, 06:15
- - Andreas1   Цитатамикросхема SEA05L выходит из строя Так при 1...   Jan 29 2014, 06:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 15:15
