> NMEA в Fastrax IT600, вопросы по формату данных.
forever failure
сообщение Apr 27 2013, 08:38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
Здравствуте, уважаемые.
По сабжевому GPS приёмнику, точнее по формату его выходных данных возникло несколько вопросов.
1. В строке географических координат (префикс $GPGGA ) для поля превышения выделено 5 знаков (по даташиту),
при этом максимально возножное значение указано равным 999.99 м. При этом в даташите на сам чип указана максимальная
высота в 18000 м. Есть ли возможность определять превышение на высотах более 1 км, и если есть, как это реализовать?
2. Кроме времени UTC требуется ещё и дата (т. е. число, месяц, год), однако какой командой её получить (или выводить в секундном сообщении) -
нигде в даташите не нашёл.
3. В проприетарных командах некоторые команды идут с завершающей контрольной суммой, - некоторые без неё. Тут всё в порядке ?
Такое построение протокола на какой логике основано ?
В общем, хотелось бы получить помощь от тех, у кого есть опыт работы с данным приёнмиком, в основном по 1 и 2 вопроосу.
x893
сообщение Jul 23 2013, 16:08
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Из 3 купленных ML8088 сдохли все (один сразу, два через 1 и 1.5 месяца). Как-то огорчительно. Дискуссии не предполагается - просто факт.
Владимир О.
сообщение Jul 29 2013, 10:18
Пользователь №: 29 216
И все-таки хотелось бы уточнить - из-за чего они все сдохли?
Уже сталкивались с нарушением условий эксплуатации модулей - выбросы по питанию выше 3,8В (допустимо не выше 3,63В), пробой статикой по входу, глюки при записи конфигурации в модуль (после восстановления заводской конфигурации все работает).
С уважением
Владимир
Harbinger
сообщение Jul 29 2013, 19:15
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Попытаюсь предположить.
"Холодные" пайки. На эти грабли даже Fastrax однажды наступил при переходе на бессвинцовую технологию, отозвал довольно крупную партию IT300. Со временем там пропадал контакт в местах паек элементов к полигонам и относительно широким дорожкам, т.е. большей частью по цепям питания.
Проверял прозвонкой и прогревом - примерно половину погибших модулей удалось восстановить, но ненадолго.
Владимир О.
сообщение Jul 30 2013, 04:46
Если не сложно - сообщите, пожалуйста, серийные номера модулей. Хочется понять, когда и кем они были изготовлены.
С уважением
Владимир
x893
сообщение Aug 25 2013, 20:04
Из: Планета Земля
Номера можно написать - только время надо, так как они в другом месте лежат. Питание обычное - через LDO на 3.3В. Пайка обычная в печке по профилю. Сейчас использую SL869 (вместо SL868 - что бы уже вопросов с глонассом не возникало - да и быстрее определяют). Пока 240 штук работают (два месяца) проблем не было. С ML8088 проблема в том что просто перестают определять позицию. Что там внутри не могу сказать. Антенна активная, диоды защитные и фильтры - как обычно. MTK не использую из-за невозможности чтения альманахов из модуля. Этот режим используется для уменьшения времени позиционирования, но GPRS на это дело тратить жалко. Сейчас устройство работает 14-16 дней от 750mA батарейки.
- forever failure   NMEA в Fastrax IT600   Apr 27 2013, 08:38
- - Aurochs   Конкретно с упомянутым Вами приемником не работал,...   Apr 27 2013, 11:28
- - Ptspb   доброй день, посмотрите в сторону НАВИА, ML8088s. ...   Apr 29 2013, 12:43
|- - molecul   Цитата(Ptspb @ Apr 29 2013, 16:43) доброй...   Apr 30 2013, 05:15
|- - Ptspb   RE: NMEA в Fastrax IT600   Apr 30 2013, 05:29
|- - Цырен.   Цитата(Ptspb @ Apr 30 2013, 09:29) Значит...   Apr 30 2013, 06:19
|- - molecul   Цитата(Ptspb @ Apr 30 2013, 09:29) Значит...   Apr 30 2013, 06:20
|- - Ptspb   RE: NMEA в Fastrax IT600   Apr 30 2013, 08:31
|- - molecul   Цитата(Ptspb @ Apr 30 2013, 12:31) Источн...   Apr 30 2013, 09:00
|- - Ptspb   RE: NMEA в Fastrax IT600   Apr 30 2013, 09:40
|- - molecul   Цитата(Ptspb @ Apr 30 2013, 13:40) Читайт...   Apr 30 2013, 09:55
||- - Ptspb   RE: NMEA в Fastrax IT600   Apr 30 2013, 10:15
|- - Telit_Sprt   Цитата(Ptspb @ Apr 30 2013, 13:40) Читайт...   Apr 30 2013, 14:01
|- - Ptspb   Цитата(Telit_Sprt @ Apr 30 2013, 18:01) Д...   Apr 30 2013, 19:26
- - forever failure   Благодарю за помощь, по вопросу 2 всё получилось. ...   Apr 30 2013, 07:13
|- - molecul   Цитата(forever failure @ Apr 30 2013, 11...   Apr 30 2013, 07:32
- - Alechek   Ptspb, хоть мы и потребляем Навию, и нареканий к н...   Apr 30 2013, 10:07
- - x893   Могу только свои впечатления озвучить. из 120-и SL...   Apr 30 2013, 10:39
- - Harbinger   Маркировка: IT300324S-STD-xxxx 2010-й год (выпущен...   Jul 30 2013, 08:39
- - Falkon_99   а есть ли в них возможность предоставления координ...   Aug 11 2013, 09:51
- - alexdos   Цитата(Falkon_99 @ Aug 11 2013, 12:51) а ...   Aug 11 2013, 13:40
- - Falkon_99   Так и сделал, но ресурсов маловато у атмеги, прихо...   Aug 11 2013, 14:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:04
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
