> SIM900 виснет, что делать?
Prof2008
сообщение Aug 14 2013, 05:01
Пользователь №: 39 268
Добрый день!
Решил использовать данный девайс, задача простая прием-посылка SMS.
Все вроде хорошо, все работает, но столкнулся с такой проблемой: поставили новую симку MTS RED Energy_News_Pay,
и при попытке послать SMS модуль наглухо виснет, помогает только ресет.
Т.е., как это выглядит:
AT+CMGF=1
OK
AT+CSCS="GSM"
OK
at+csmp?
+CSMP: 17,167,0,141
OK
AT+CMGS="+7xxxxxxxxxx"
> ABC <Ctrl-Z>
и все, уходит в аут...
Пробовал через команду "AT+CMSS" - эффект тотже.
Вставлю другую симку, ту же МТС или TELE2, шлет все норм.
Прошивка: Revision:1137B09SIM900M64_ST
Модуль: S2-1040S-Z091U
да, с симкой все впорядке, с телефона все шлет, также пробовал в другом SIM900 со старой прошивкой B03, тоже шлет.
Буду благодарен за помощь!
Сообщение отредактировал Prof2008 - Aug 14 2013, 05:06
x893
сообщение Aug 25 2013, 19:47
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Я давно не использую Simcom из-за этой чехарды с прошивками. Причем самое паскудное, что поправят одно - но потом вылезает ещё какой-нибудь баг, но его не было в старых прошивках. Хрен поймешь как так можно писать - то ли индусы, то ли китайцы. Но два года как бросил их и как то легче стало (на Telit перешел). Причем самое странное, что все о дешевизне simcom, а меня получилось ещё и дешевле стало. Вот такая петрушка.
ssokol
сообщение Aug 26 2013, 06:16
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Чехарда с прошивками из-за того, что exUSSR хочет много всего и забесплатно и китайцы на это покупаются и делают бесплатно. Если я попрошу телит что либо забесплатно добавить - они это сделают??? Возьмите евроветку - там все ясно и понятно, никакой чехарды, но и вкусностей нет.
molecul
сообщение Aug 26 2013, 07:52
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
Уверяю вас, прецеденты есть, и не один. Несколько примеров, когда были добавлены новые функции именно по запросу российских клиентов:
1. Поддержка RS-485
2. Воспроизведение AMR
3. Возможность идентификации одновременно поступивших пакетов от разных IP в серверном режиме по UDP
4. Возможность получения больших пакетов без задержки в непрозрачном режиме.
5. Ряд дополнений сейчас в работе, появятся уже в новых версиях прошивок.
Другое дело, что это делается не так быстро, как у китайцев - прошивки выходят примерно раз в полгода и все изменения приурочиваются к этим периодам. Добавления новых функций делаются совершенно бесплатно, для этого нужно обратиться к дистрибьютору и аргументированно попросить об этом.
Другой вариант - кастомизированная прошивка - она может быть сделана существенно быстрее, но для этого должен быть серьезный проект. Примеры также имеются.
Velund
сообщение Aug 26 2013, 10:31
Пользователь №: 1 177
QUOTE (molecul @ Aug 26 2013, 11:52) *
Могу только подтвердить - это был мой запрос. wink.gif В результате Telit стали нормально пригодны для использования с datagram-oriented протоколами в командном режиме. И очень неплохо себя на тестировании показывают (хоть оно и затянулось из за не зависящих от модемов причин).
PS: Подозреваю, что номер 4 в списке тоже по результатам моих страданий появился. Хотя и не на 100% уверен. wink.gif
- Prof2008   SIM900 виснет, что делать?   Aug 14 2013, 05:01
- - CADiLO   Можно для начала обновиться до 12 евроверсии или з...   Aug 14 2013, 06:06
- - Цырен.   Цитата(Prof2008 @ Aug 14 2013, 09:01) at+...   Aug 14 2013, 06:22
- - Prof2008   Цитата(CADiLO @ Aug 14 2013, 10:06) Можно...   Aug 14 2013, 06:52
- - CADiLO   Попробуйте с этой прошивкой. Но еще может быть чт...   Aug 14 2013, 07:51
|- - Prof2008   CADiLO, примного благодарен! Замена прошивки ...   Aug 14 2013, 09:08
|- - Aleksandr_q   Цитата(Prof2008 @ Aug 14 2013, 12:08) CAD...   Aug 14 2013, 10:17
- - Prof2008   Цитата(CADiLO @ Aug 14 2013, 11:51) Попро...   Aug 14 2013, 08:02
- - andrewlekar   ЦитатаСмущает больше всего то, что не работает име...   Aug 14 2013, 10:06
- - Harbinger   Скорее - ещё не встречалось модуля (и телефона тож...   Aug 14 2013, 10:24
- - CADiLO   Без квиктеловцев и вода не отсвятится.... Вы чем ...   Aug 14 2013, 10:30
- - Aleksandr_q   так у нас все нормально. ничего не меняем, я уже д...   Aug 15 2013, 11:52
|||- - molecul   Цитата(Velund @ Aug 26 2013, 14:31) Могу ...   Aug 26 2013, 11:04
||- - ssokol   Цитата(molecul @ Aug 26 2013, 11:52) Увер...   Aug 26 2013, 17:09
||- - molecul   Цитата(ssokol @ Aug 26 2013, 21:09) И неу...   Aug 27 2013, 06:00
||- - ssokol   Цитата(molecul @ Aug 27 2013, 10:00) Коне...   Aug 27 2013, 07:08
||- - molecul   Цитата(ssokol @ Aug 27 2013, 11:08) Тогда...   Aug 27 2013, 09:33
|- - SergOv   Цитата(x893 @ Aug 25 2013, 22:47) Я давно...   Aug 26 2013, 11:07
|- - molecul   Цитата(SergOv @ Aug 26 2013, 15:07) Может...   Aug 26 2013, 13:16
- - andrewlekar   ЦитатаЗЫ: Три года назад написанная программа рабо...   Aug 27 2013, 06:26
|- - Velund   QUOTE (andrewlekar @ Aug 27 2013, 10:26) ...   Aug 27 2013, 11:19
- - CADiLO   Этими грабельками оператора по горбу бить надо за ...   Aug 27 2013, 11:33
|- - Velund   QUOTE (CADiLO @ Aug 27 2013, 15:33) Этими...   Aug 27 2013, 12:02
- - CADiLO   Да, согласен - исключить совсем ошибки невозможно ...   Aug 27 2013, 13:09
|- - Harbinger   Цитата(CADiLO @ Aug 27 2013, 16:09) Да, с...   Aug 27 2013, 14:12
- - CADiLO   Уже и не помню - спайлогером сняли лог, отправили ...   Aug 27 2013, 14:49
- - andrewlekar   ЦитатаНе исключено, что в один прекрасный день у к...   Aug 28 2013, 05:35
- - MKdemiurg   у меня в рзультате 400 включений/выключений сдохло...   Aug 28 2013, 12:45
|- - molecul   Цитата(MKdemiurg @ Aug 28 2013, 16:45) у ...   Aug 28 2013, 13:13
|- - sobr   Цитата(molecul @ Aug 28 2013, 19:13) Штат...   Aug 28 2013, 15:48
|- - molecul   Цитата(sobr @ Aug 28 2013, 19:48) чем это...   Aug 29 2013, 06:32
|- - sobr   Цитата(molecul @ Aug 29 2013, 12:32) Обме...   Aug 29 2013, 14:31
|- - ArtemKAD   Цитата(sobr @ Aug 29 2013, 17:31) Тем не ...   Aug 30 2013, 09:34
|- - Velund   QUOTE (sobr @ Aug 29 2013, 18:31) Кстати ...   Sep 10 2013, 09:50
|- - Waldelk   Цитата(Velund @ Sep 10 2013, 13:50) Симки...   Nov 21 2013, 13:01
- - MKdemiurg   Штатное выключение. Жду статуса, потом снимаю пи...   Aug 28 2013, 15:32
- - CADiLO   >>>При том 4 симки из одной партии, запущ...   Aug 28 2013, 16:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 15:52
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
