> Материал для платы FR4., 5Гбит, 2.5ГГц, PCIe.
Politeh
сообщение Aug 2 2013, 10:30
Пользователь №: 17 829
Добрый день!
Спроектирована плата.
Имеются сигналы PCIe 2.0, т.е. 2.5ГГц(5Гбит/c). Есть дорожки с импедансом 50Ом, ширина 0.1мм, соответственно толщина верхнего препрега должна быть в районе 0.06-0.07мм.
Вопрос по материалу: подойдет ли материал Isola FR408? Показатели диэлектрической проницаемости стабильные до 10ГГц. Даташит прикрепил.
И ещё... как проверить что производитель использует именно этот материал а не какой-нибудь китайский аналог?
Сергей.
Прикрепленный файл  DSFR408010510doc.pdf ( 285.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
bigor
сообщение Aug 2 2013, 11:54
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Подойдет. Подойдут и многие другие.
Например S1170, S1000, IT180 и т.п.
Если планируете изготавливать платы в Китае, то плата на FR408 будет либо существенно дороже (Isolовский материал стоит дороже полноценных китайских аналогов местного разлива), либо завод сразу предложит замену - ему невыгодно работать с дорогим материалом, потому он не держит его на складе...
Никаких особых существенных преимуществ FR408 по сравнению с азиатскими аналогами не имеет.
Китайцы в последнее время делают много достойных материалов, в том числе и для ответственных применений.
Никак. Доверится отчету выходного контроля (репорту), в котором возможно будет указан не только тип материала из которого сделана плата, но и его название.
P.S. Как то у Вас неправильно процесс построен. Сначала проектируете плату, а потом начинаете подыскивать под нее материал...
Ладно если бы была простая двухслойка... А тут скорости, импедансы...
ИМХО - нужно было сначала определиться с материалом, просчитать варианты стеков из имеющихся в наличии вариантов, а потом уже проектировать...
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Politeh
сообщение Aug 5 2013, 09:02
А нельзя ли получить хорошие даташиты на S1170, S1000? Тоже не могу найти. Китайцы тоже выслали урезанный. Как раз предлагают такие материалы или Roger.
bigor
сообщение Aug 6 2013, 14:35
На S1170 есть такой:
на S1000 такой:
Прикрепленный файл  S1000_2_S1000_2B.pdf ( 1.6 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 264
Более полных у меня нет.
Что касается роджерса - будет неоправданно и дорого...
Politeh
сообщение Aug 6 2013, 15:27
на S1000 такой:
Спасибо, такие тоже есть, но вот сделал запрос производителю, скинули такой документ(прикрепил), не знаю на сколько ему доверять можно. А как вообще считаете волновое сопротивление для материала, если нет диэлектрической проницаемости? За Rogers спасибо, буду знать.
Цитата(Major @ Aug 6 2013, 12:07) *
В общем случае только эксперимент (можно моделирование). Проверьте в hyperlinx (глазковые диаграммы).
Нужно чтобы распространение в паре было согласовано на уровне допустимого джитера rms тактового сигнала.
Если несогласование только в начале/конце линии и всего 2мм (на каждой линии пары должно быть одинаково), то моделируйте простой сосредоточенной емкостью. В этом случае можно простить, так как емкость входа/выхода больше чем 2мм дорожки 0.1мм.
Если рассогласование где попало, то hyperlinx или spice wline.
Лучше использовать слабосвязанную пару, если хватает места и есть тонкий диэлектрик.
Прикрепленный файл  Dk_and_Df_SPDR_method.pdf ( 39.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188
pcb-ukraina
сообщение Aug 14 2013, 13:02
Пользователь №: 75 326
А у Китайцев всегда так.
Имеем отрицательный опыт производства печатных плат из перечисленных выше материаллов. к Изоле это не относится.
Если Ваше изделие не относится к классу дорогих игрушек - только ИЗОЛА. И для серьезных изделий (3А) мы у себя на складе как раз ее и держим.
Politeh
сообщение Aug 19 2013, 05:40
Спасибо. Что-то меня настораживает использовать китайские материалы. А не могли бы уточнить ваши проблемы при использовании данных материалов?
pcb-ukraina
сообщение Aug 21 2013, 10:51
Частичный выход из строя вспомогательного оборудования, чрезмерный износ сверл и фрез, выход со строя гальванических расстворов и электролитов.
КАЖДЫЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ В РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ОКАЗЫВАЕТ НА ЭТО ВЛИЯНИЕ. Результат один - китайские Китайцы работают только с китайским материаллом и химией. Купить одно без другого - выброшенные деньги. Есть японские, тайванские заводы в Китае где используют другие материаллы и брендовую химию. Там техпроцесс не зависит от материалла.
Politeh
сообщение Aug 23 2013, 07:31
Это вы описываете проблемы как производитель плат, а мне важно знать проблемы изготовленной платы: КЗ, несоответствие заявленным характеристикам, например диэлектрическая проницаемость, и т.д.
Выложил в upload/Journals/The PCB Design Magazine пару номеров журнала PCB Design. На мой взгляд там хорошие статьи особенно для начинающих или для тех кто раньше не сталкивался с ВЧ дизайном. Есть статьи с описанием нюансов: дифференциальные сигналы, их трассировка, характеристики: подбор стэка ПП, материлы ПП и их особенности, условные классификации материалов; целостность сигналов и т.д. По возможности буду выкладывать другие номера.
bigor
сообщение Aug 23 2013, 10:24
Все описанные проблемы являются следствием неумения работы с широкой номенклатурой материалов.
Совет не использовать другие бренды, а только Изолу аналогичен, по сути, совету не использовать SMD-компоненты, а только выводные.
Потому как попробовав однажды паять SMD после выводных и наткнувшись на определенные проблемы, связанные с отсутствием навыков, и пришли к выводу, что SMD - это кака, вместо того, что бы получить эти самые навыки работы...
Спасибо. Действительно, в журналах есть хорошие материалы.
pcb-ukraina
сообщение Aug 27 2013, 07:02
Других коментов от Вас мы и не ожидали.
На самом деле, мы умеем да и работаем с различным материаллом (разные производители, разная структура, и не только FR). Вопрос только в цене.
- Politeh   Материал для платы FR4.   Aug 2 2013, 10:30
- - Lmx2315   http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t...   Aug 2 2013, 10:48
- - krux   Цитата(Politeh @ Aug 2 2013, 14:30) толщи...   Aug 2 2013, 10:54
- - vicnic   Не все производители работают с данным типом матер...   Aug 2 2013, 11:41
|- - bigor   Цитата(vicnic @ Aug 2 2013, 14:41) И срок...   Aug 2 2013, 12:07
|- - vicnic   Цитата(bigor @ Aug 2 2013, 16:07) Как пра...   Aug 2 2013, 12:40
|- - bigor   Цитата(vicnic @ Aug 2 2013, 15:40) Может ...   Aug 2 2013, 13:13
|- - vicnic   Цитата(bigor @ Aug 2 2013, 17:13) Можно и...   Aug 2 2013, 13:25
|- - Politeh   Цитата(bigor @ Aug 2 2013, 16:13) Можно и...   Aug 2 2013, 14:10
|- - bigor   Цитата(Politeh @ Aug 2 2013, 17:10) Я не ...   Aug 2 2013, 14:43
|- - Politeh   Цитата(bigor @ Aug 2 2013, 17:43) Это общ...   Aug 2 2013, 18:11
|- - bigor   Цитата(Politeh @ Aug 2 2013, 21:11) Спаси...   Aug 2 2013, 18:26
|- - bigor   Цитата(Politeh @ Aug 6 2013, 18:27) А как...   Aug 7 2013, 09:49
||- - Politeh   Цитата(bigor @ Aug 7 2013, 12:49) Я не ис...   Aug 12 2013, 04:44
||- - bigor   Цитата(Politeh @ Aug 12 2013, 07:44) А по...   Aug 12 2013, 08:14
||- - FLTI   Цитата(bigor @ Aug 12 2013, 12:14) Можно....   Feb 10 2014, 16:28
||- - vicnic   Цитата(FLTI @ Feb 10 2014, 20:28) В этой ...   Feb 11 2014, 07:18
|- - bigor   Цитата(Politeh @ Aug 19 2013, 08:40) Что-...   Aug 19 2013, 15:57
||- - Politeh   Цитата(bigor @ Aug 19 2013, 18:57) Если п...   Aug 20 2013, 06:46
||- - bigor   Цитата(Politeh @ Aug 20 2013, 09:46) Как ...   Aug 20 2013, 07:54
||- - PCBtech   Цитата(Politeh @ Aug 20 2013, 10:46) Как ...   Sep 2 2013, 09:52
||- - Politeh   Цитата(PCBtech @ Sep 2 2013, 12:52) Можно...   Sep 3 2013, 08:16
- - vicnic   Договориться и приехать на завод, далее смотреть в...   Aug 2 2013, 12:05
- - Politeh   Спасибо за ответы. Возможно сделаем 0.127мм дорож...   Aug 2 2013, 12:49
|- - vicnic   Цитата(Politeh @ Aug 2 2013, 16:49) Да, з...   Aug 2 2013, 17:16
- - Major   А для чего выбирать конкретный тип препрега? Указа...   Aug 3 2013, 07:02
|- - bigor   Цитата(Major @ Aug 3 2013, 10:02) А для ч...   Aug 3 2013, 09:40
- - Major   ЦитатаИмеются сигналы PCIe 2.0, т.е. 2.5ГГц(5Гбит/...   Aug 3 2013, 09:57
|- - bigor   Цитата(Major @ Aug 3 2013, 12:57) Дорожки...   Aug 3 2013, 10:26
- - Major   ЦитатаА ничего что PCIe 2.0 это дифпары? И? Еще р...   Aug 3 2013, 10:32
- - krux   дифпары бывают сильно- и слабосвязанные. В зависим...   Aug 4 2013, 18:13
- - Politeh   Конечно для хорошей работы в условиях помех, хотел...   Aug 5 2013, 05:58
- - Politeh   Хотелось бы получить ответ насчет связи частоты си...   Aug 6 2013, 08:42
- - Major   В общем случае только эксперимент (можно моделиров...   Aug 6 2013, 09:07
- - krux   Есть бюджет на линию передачи. Любой несогласованн...   Aug 6 2013, 10:37
- - Major   ЦитатаА как вообще считаете волновое сопротивление...   Aug 6 2013, 16:06
- - krux   ЦитатаДиэлектрик берите типовой 4.0-4.4 позволю се...   Aug 6 2013, 16:55
- - krux   Politeh вы совершенно зря переживаете. крайний зак...   Aug 19 2013, 18:51
|- - rloc   Цитата(krux @ Aug 19 2013, 22:51) вышло о...   Aug 20 2013, 06:36
|- - krux   Цитата(rloc @ Aug 20 2013, 10:36) Какая п...   Aug 20 2013, 18:05
- - Politeh   Журналы PCB Design сейчас в папке pub/Journals/The...   Aug 26 2013, 04:30
- - ENIAC   Подтверждаю, "Радар" умеет с и Роджерсом...   Aug 27 2013, 07:32
|- - pcb-ukraina   Цитата(ENIAC @ Aug 27 2013, 10:32) Подтве...   Aug 28 2013, 05:23
- - Politeh   Кто-нибудь работал с материалами NanYa? http://www...   Sep 23 2013, 08:17
|- - bigor   Цитата(Politeh @ Sep 23 2013, 11:17) Кто-...   Sep 23 2013, 08:53
|- - Politeh   Цитата(bigor @ Sep 23 2013, 11:53) Работа...   Sep 23 2013, 13:12
- - Dimmix   Цитата(Politeh @ Aug 2 2013, 13:30) Имеют...   Feb 11 2014, 06:52
|- - SM   Цитата(Dimmix @ Feb 11 2014, 10:52) Откуд...   Feb 11 2014, 07:10
|- - Dimmix   Цитата(SM @ Feb 11 2014, 10:10) PCIe gen....   Feb 11 2014, 19:35
|- - SM   Цитата(Dimmix @ Feb 11 2014, 23:35) Откуд...   Feb 12 2014, 10:34
|- - vicnic   Цитата(SM @ Feb 12 2014, 14:34) А так, на...   Feb 12 2014, 12:54
- - krux   Станут или не станут вам прессовать 1080+2116 зави...   Feb 11 2014, 11:11
- - FLTI   Плата 4-х слойная толщиной 1,5мм для установки в P...   Feb 11 2014, 12:02
|- - PCBtech   Цитата(FLTI @ Feb 11 2014, 16:02) Плата 4...   Feb 11 2014, 18:44
- - krux   3х1080 = 0,18 (дефолтные) завод подожмёт посильнее...   Feb 11 2014, 16:56
|- - bigor   Цитата(krux @ Feb 11 2014, 18:56) 3х1080 ...   Feb 21 2014, 08:05
|- - SM   Цитата(bigor @ Feb 21 2014, 12:05) На как...   Feb 21 2014, 08:13
|- - FLTI   Цитата(bigor @ Feb 21 2014, 12:05) 3*1080...   Feb 21 2014, 08:29
|- - krux   Цитата(bigor @ Feb 21 2014, 12:05) 3*1080...   Feb 21 2014, 13:08
- - FLTI   PCBtech, прочитал на Вашем сайте: Типовой материал...   Feb 11 2014, 18:50
|- - PCBtech   Цитата(FLTI @ Feb 11 2014, 22:50) PCBtech...   Feb 14 2014, 13:49
|- - bigor   Цитата(FLTI @ Feb 11 2014, 20:50) Как наз...   Feb 21 2014, 08:15
|- - SM   Цитата(bigor @ Feb 21 2014, 12:15) А глаз...   Feb 21 2014, 08:58
- - Aner   Это внутри чипа, на диф парах нет таких частот.   Feb 11 2014, 19:53
- - Uree   ...плюс гармоники основной частоты, ибо без них по...   Feb 12 2014, 14:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:40
Страница сгенерированна за 0.0158 секунд с 7
