Cyclone II и SDRAM |
Aug 27 2013, 08:47
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Добрый день. Есть проект, работающий на отладочной плате (Terrasic DE1). Есть изготовленная плата устройства. Отличий не много, но они есть: На отладочнике стоит EP2C20 в bga, на устройстве EP2C8 в tqfp. На отладочнике cтоит SDRAM 64 Mbit, на устройстве 128 Mbit. Вроде бы, изменения не смертельные. Но на устройстве не удается ничего запустить из SDRAM - при запуске через Debug в NIOS IDE ругается на ошибки верификации памяти. Сделал проект с запуском из onchip memory, прогнал тест SDRAM - все в норме, ошибок нет, хотя, если быть честным, у меня есть вопросы к тесту, но это в следующий раз. И вот вопрос - если та SDRAM, что я впаял в устройство (MT48LC8M16A2) слишком быстрая (она на 167 МегаГорцев, а система крутится на 50-ти, сможет ли она там заработать, и если да, то что надо исправить?
Aug 27 2013, 09:48
Из: SPb
Цитата(Petr_I @ Aug 27 2013, 13:04)  ИМХО в первую очередь надо смотреть разводку и назначение ног, настройку регенерации. В тесте проверьте используется ли при записи/чтении из SDRAM кеш. Ноги все прошлую неделю смотрел и пересматривал, а про регенерацию, как раз мне и хотелось бы понять. Возможно, надо было по другому вопрос формулировать. Это первая моя система на ПЛИС, потому вопросы могут быть и детскими. Повторюсь - есть проект с НИОСом, взятый из рабочего примера. Отладочная плата отличается от устройства не значительно. В проекте QSYS в настройках SDRAM только изменил количество столбцов, строк и банков. Соответствие названий таймингов в модуле qsys и в даташите на ОЗУ для меня загадка, но, вроде бы, те параметры, которые я смог понять, соответствуют необходимым для работы. А про кеш в тесте можно поподробнее? Я сейчас тестирую вот таким тестом: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=198587.
Aug 27 2013, 10:07
Пользователь №: 59 793
Цитата(AlexMad @ Aug 27 2013, 13:48)  Соответствие названий таймингов в модуле qsys и в даташите на ОЗУ для меня загадка, но, вроде бы, те параметры, которые я смог понять, соответствуют необходимым для работы. Вероятно придется разбираться. Пользовал только DDR2, потому подсказать конкретно не смогу. А Warning_и после комптляции анализировали? Могут навести на правильную мысль. Чтобы обойти кеш в ниосе надо поднять старший бит в адресе.
Aug 27 2013, 10:35
Из: SPb
Цитата(Petr_I @ Aug 27 2013, 14:07)  Вероятно придется разбираться. Пользовал только DDR2, потому подсказать конкретно не смогу. А Warning_и после комптляции анализировали? Могут навести на правильную мысль.
Чтобы обойти кеш в ниосе надо поднять старший бит в адресе. Варнинги есть, но они теже, что и при компиляции для отладочной платы (неподключенные пины, изменение разрядности с 32 до таргета, переопределение переменной в константу). А про старший бит не очень понял. Можно поподробнее? Тем более, что специально сделал НИОС эконом, там нет кеша. Или я не о том?
AlexMad Cyclone II и SDRAM Aug 27 2013, 08:47    Petr_I Цитата(AlexMad @ Aug 27 2013, 14:35) А пр... Aug 27 2013, 12:19 Golikov A. может поможет.
на ксалинксе запуск проекта из ДДР... Aug 27 2013, 10:51 AlexMad Цитата(Golikov A. @ Aug 27 2013, 14:51) м... Aug 27 2013, 11:09 Golikov A. ну то есть на стартките вы запускали и все работал... Aug 27 2013, 12:03 AlexMad Всем спасибо, кажется, заработало.
Я так и не поня... Aug 28 2013, 10:12 vadimuzzz Цитата(AlexMad @ Aug 28 2013, 17:12) Реши... Aug 29 2013, 04:59
