> Эмуляция EEPROM в первых двух секторах STM32F4, Старт программы с предопределённого адреса
AlexUT4
сообщение Aug 28 2013, 04:48
Пользователь №: 64 731
Всем добрый день.
Для камня STM32F407 взял эмулятор EEPROM с сайта st. Вложил в свой проект с оригинальными настройками как в примере. Всё вроде как работает нормально. Но там EEPROM эмулируется во втором и третьем секторах FLASH памяти (которые по 16к). Я в своём проекте перенёс эмуляцию EEPROM в первые два сектора и соответственно сдвинул таблицу векторов прерывания на второй сектор:
define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x08008000; (в stm32f4xx_flash.icf)
#define VECT_TAB_OFFSET  0x8000 (в system_stm32f4xx.c)
Необходимые изменения внёс в eeprom.h.
В своём проекте в начале вставил пример записи трёх переменных в память. Всё как бы работает, НО только с отладчиком из IAR контроллер стартует как надо. Если сделать сброс кнопкой, то уже не стартует.
Я пока перенёс эмуляцию EEPROM в последние два сектора, но они по 128к и откусывать пол флеша как-то не охота. В такой конфигурации всё работает как надо.
Чувствую, что надо указать в прерывании сброса откуда стартовать программе. Помогите разобраться с проблемкой.
Александр, UT4UBL
AlexUT4
сообщение Aug 28 2013, 08:04
Цитата(Сергей Борщ @ Aug 28 2013, 08:40) *
Программа стартует с адреса, указанного в векторе по адресу 4. Из адреса 0 берется начальное значение указателя стека. Эти адреса прибиты гвоздями. Переносите свою EEPROM в последние сектора. В первом (нулевом) должна находиться таблица прерываний.
Про таблицу векторов понял. Тогда в нулевом секторе надо разместить начало таблицы прерываний. В прерывании сброса сделать переход на начало программы расположенной после Sector 1 и Sector 2, которые заняты под EEPROM. То есть основную программу расположить, начиная с Sector 3. Я правильно мыслю?
Цитата(scifi @ Aug 28 2013, 10:02) *
Как уже сказано, первый сектор занять для эмуляции EEPROM не получится.
А чем не устраивают второй и третий секторы?
Вы имели ввиду Sector 2 Sector 3 или Sector 1 Sector 2 ? В примере эмуляция сделана в Sector 2 и Sector 3, а основной код закладывается с самого начала FLASH и, как я думаю, есть опасность перекрытия кода программы с секторами EEPROM. В линковщике я никаких мер по избеганию наложения не увидел (может плохо смотрел).
Александр, UT4UBL
toweroff
сообщение Aug 28 2013, 09:26
Пользователь №: 20 514
вариантов месколько. Можно линковщику сказать, что флеш располагается тут и тут, а еепром-сектора обойти
также при эмуляции eeprom можно на получившийся адрес накладывать маску, которая позволит не "выпрыгнуть" за диапазон отведенных секторов
Цитата(Сергей Борщ @ Aug 28 2013, 13:18) *
Тогда вам достаточно будет в скрипте линкера уменьшить доступный программе объем флеша.
и loadregion разбивать не придется. Честно говоря, даже и не пробовал никогда собирать с "дырками"
хотя... эту область также можно в loadregion включить и получится без разрывов, только код в ней не размещать
- AlexUT4   Эмуляция EEPROM в первых двух секторах STM32F4   Aug 28 2013, 04:48
- - Сергей Борщ   QUOTE (AlexUT4 @ Aug 28 2013, 06:48) Чувс...   Aug 28 2013, 05:40
- - scifi   Цитата(AlexUT4 @ Aug 28 2013, 08:48) Но т...   Aug 28 2013, 07:02
|- - scifi   Цитата(AlexUT4 @ Aug 28 2013, 12:04) есть...   Aug 28 2013, 08:56
|- - Сергей Борщ   QUOTE (AlexUT4 @ Aug 28 2013, 10:04) То е...   Aug 28 2013, 09:18
||- - scifi   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 28 2013, 13:18) ...   Aug 28 2013, 09:33
- - AlexUT4   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 28 2013, 12:18) ...   Aug 28 2013, 09:45
|- - scifi   Цитата(AlexUT4 @ Aug 28 2013, 13:45) Но к...   Aug 28 2013, 11:48
- - toweroff   Я с Кейлом бы помог, но наверняка Ваш линкер имеет...   Aug 28 2013, 10:11
- - AlexUT4   Цитата(scifi @ Aug 28 2013, 14:48) В ...   Aug 28 2013, 19:40
|- - scifi   Цитата(AlexUT4 @ Aug 28 2013, 23:40) Но т...   Aug 29 2013, 07:20
- - AlexUT4   Цитата(scifi @ Aug 29 2013, 10:20) Наверн...   Aug 29 2013, 08:16
- - vlad_new   Я тут то же ковырялся с дырой для флеша в кейле. Н...   Aug 30 2013, 10:18
|- - scifi   Цитата(vlad_new @ Aug 30 2013, 14:18) Я т...   Aug 30 2013, 12:03
- - A. Fig Lee   С огнем играете. Сколько там циклов перезаписи? У ...   Aug 30 2013, 10:39
- - Rash   Цитата(AlexUT4 @ Aug 28 2013, 22:40) Боль...   Oct 7 2014, 06:41
|- - Сергей Борщ   Цитата(Rash @ Oct 7 2014, 09:41) И также ...   Oct 7 2014, 09:34
||- - adnega   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 7 2014, 13:34) А...   Oct 7 2014, 09:48
||- - kolobok0   Цитата(Сергей Борщ @ Oct 7 2014, 13:34) ....   Oct 7 2014, 17:58
|- - scifi   Цитата(Rash @ Oct 7 2014, 10:41) Можно ли...   Oct 7 2014, 10:14
- - Rash   не много не по секторам, но про эмуляцию. Модерни...   Oct 8 2014, 14:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 02:02
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
