> Есть несколько вопросов по оформлению, Стал переходить из Orcad на Protel и возникли вопросы.
Visuvius
сообщение May 30 2006, 20:47
Пользователь №: 13 198
Вопрос следующий.
Хочется перечень элементов поместить в поле схемы.
Сделал ГОСТ шаблон.
сделал базу с русскими элементами.
1. С перечнем намучался (Хочется создать некий скрипт, который будет нужные просматривать определенные переменные всех элементов и помещать их на поле чертежа в заданном мною формате).
2. Очень непонятно, как при печати отключить допустим все value на элементах. В Orcad было просто.
3. Допустим хочется удалить часть нарисованного мной проводника - КАК ????
Знаю вопросы тупые, но есди не сложно - помогите.
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
Владимир
сообщение May 31 2006, 08:16
Пользователь №: 3 671
[quote name='Владимир' date='May 31 2006, 10:19' post='118701']
[quote]1. С перечнем намучался (Хочется создать некий скрипт, который будет просматривать определенные переменные всех элементов и помещать их на поле чертежа в заданном мною формате).[/quote]
Это было бы прекрасно
[/quote]
Но как это сделать ???
Надо писать скрипт. Так просто нет. Как отдельный документ там просто.
[quote]Выделяю я допустим Value на элементе, делаю Find Similar, дальше у меня пропадает всё кроме всех Value. А мне наоборот нужно ![/quote]
Там есть опсция "все кроме указанного"
[quote][quote][quote]3. Допустим хочется удалить часть нарисованного мной проводника - КАК ????[/quote]
С этим похуже. Выделяешь, нажимаешь Del, и стирается не то что хотелось бы, а то что высвечивается
[/quote][/quote]
Это плохо, очень плхо и неудобно.[/quote]
[/quote][/quote]
Нет редакторов без недостатков. Со временем привыкаешь
[quote]1. Входные и выходные цепи на элементах. Если по русским ГОСТ, то просто голые палочки.
Если по буржуйским, то стрелочки. Хотелось бы и входы и выходы обозначить и русским ГОСТ соответствовать[/quote]
По русским тоже можно
[quote]2. Интересно, а как вы чертите обозначение входного/выходного разъёма.
Мне надо наши Российские ЦЕПЬ контакт. Но здесь есть маленькая проблемма.
Допустим ГРПМ1-45
По моему это некий Part из 45 частей.
С цепь - ладно разобрались, сделали несколько переменных, поместили на поле "Цепь".
А как быть с контактом? Он должен быть на поле контакт и отражать название контакта.
Неужели ручками писать его название ? [/quote]
Контакт- номер контакта
Цепь- нгазвание контакта
Входной выходной - там можно наплодить сколько хочешь Alternative изображений
В пределах одного листа по умолчанию они все локальные, есле не не указано другое в свойствах проекта
Похоже первый раз приступили к изучению пакета. Вопросов будет не меряно.
Visuvius
сообщение May 31 2006, 08:31
Это то понятно. Вот только эти названия должны быть в полях цепь/контакт, но как задать
нужный шрифт и нужное расположение относительно контакта ???
Либо ничего не задавать, а в поле контакт сделать текстовую ндпись со значением ссылки на этот номер.
Но то-же как ????
Только проблема в том, что развести это ещё мелочи, а нарисовать это нормоконтроль sad.gif
Сообщение отредактировал Visuvius - May 31 2006, 08:32
dxp
сообщение May 31 2006, 10:09
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Но то-же как ????
Так пойдет?
Visuvius
сообщение May 31 2006, 10:44
Так пойдет?
Так, лучше.
А размер шрифта у тебя в этом случае я так понял глобальный ?
Сообщение отредактировал Visuvius - May 31 2006, 10:44
- Visuvius   Есть несколько вопросов по оформлению   May 30 2006, 20:47
- - Владимир   Цитата1. С перечнем намучался (Хочется создать нек...   May 31 2006, 06:19
|- - Visuvius   [quote name='Владимир' date='May 31 20...   May 31 2006, 07:37
|- - dxp   Цитата(Visuvius @ May 31 2006, 14:37) Это...   May 31 2006, 10:04
|- - Visuvius   Цитата(dxp @ May 31 2006, 14:04) Я делал ...   May 31 2006, 13:27
|- - dxp   Цитата(Visuvius @ May 31 2006, 20:27) Цит...   May 31 2006, 13:45
|- - Visuvius   Цитата(dxp @ May 31 2006, 17:45) Query La...   May 31 2006, 14:52
|- - dxp   Цитата(Visuvius @ May 31 2006, 21:52) Да,...   Jun 1 2006, 03:59
- - dimay   По пункту 3. Выделить проводник, нажать правую кн...   May 31 2006, 07:09
- - Visuvius   Есть ещё вопросы 1. Входные и выходные цепи на эл...   May 31 2006, 08:00
|- - Zyamizz   шрифт тут меняется: Design->Document Options-...   May 31 2006, 09:41
||- - Visuvius   Цитата(Zyamizz @ May 31 2006, 13:41) шриф...   May 31 2006, 10:05
|- - dxp   Цитата(Visuvius @ May 31 2006, 17:44) Цит...   May 31 2006, 13:28
- - dimay   [quote] 4. Создали компонент, поместили его на схе...   May 31 2006, 08:42
|- - Visuvius   Цитата(dimay @ May 31 2006, 12:42) раза н...   May 31 2006, 09:53
- - Владимир   При создании компонета было указано свойство ...   May 31 2006, 10:16
|- - Visuvius   Цитата(Владимир @ May 31 2006, 14:16) При...   May 31 2006, 11:15
- - Visuvius   Да, есть ещё один вопрос. Я слышал, что в Protel ...   May 31 2006, 16:17
|- - dxp   Цитата(Visuvius @ May 31 2006, 23:17) Я с...   Jun 1 2006, 04:13
- - Zeroom   Для обработки файлов BOM и CSV есть уже готовый пр...   Jun 1 2006, 05:51
|- - dxp   Цитата(Zeroom @ Jun 1 2006, 12:51) Для об...   Jun 1 2006, 07:41
- - Visuvius   Кстати. А когда мы двигаем Wire эта wire всегда пе...   Jun 1 2006, 15:47
|- - dxp   Цитата(Visuvius @ Jun 1 2006, 22:47) Кста...   Jun 2 2006, 04:00
|- - Visuvius   Цитата(dxp @ Jun 2 2006, 08:00) Просто та...   Jun 2 2006, 06:27
|- - Visuvius   И ещё, допустим я создаю элемент с большим количес...   Jun 2 2006, 07:09
|- - Visuvius   Цитата(Visuvius @ Jun 2 2006, 11:09) И ещ...   Jun 2 2006, 13:30
- - Владимир   Цитата(Владимир @ May 31 2006, 14:16) При создан...   Jun 2 2006, 05:56
- - Владимир   В свойствах "Power Port" галочка "S...   Jun 2 2006, 07:11
|- - Visuvius   Цитата(Владимир @ Jun 2 2006, 11:11) В св...   Jun 2 2006, 07:41
- - Владимир   В Altium Designer 6 Уже есть А так нажмите F11, Та...   Jun 2 2006, 08:00
|- - Visuvius   Цитата(Владимир @ Jun 2 2006, 12:00) В Al...   Jun 2 2006, 08:45
|- - dxp   Цитата(Visuvius @ Jun 2 2006, 15:45) Цита...   Jun 2 2006, 09:31
- - Владимир   Нет. Это выше. Он появился после указанного Вами У...   Jun 2 2006, 09:32
- - Владимир   Цитата(Visuvius @ Jun 2 2006, 11:09) И ещё, допу...   Jun 2 2006, 14:10
|- - Visuvius   Цитата(Владимир @ Jun 2 2006, 18:10) Давн...   Jun 3 2006, 11:42
- - Владимир   Вроде в журнале "Компоненты и технологии...   Jun 3 2006, 11:59
|- - Visuvius   Цитата(Владимир @ Jun 3 2006, 15:59) Врод...   Jun 5 2006, 05:24
- - Владимир   ЦитатаУгу... Когда выйдет я состарюсь .... Ладно у...   Jun 5 2006, 06:19
|- - Visuvius   Цитата(Владимир @ Jun 5 2006, 10:19) Цита...   Jun 5 2006, 09:59
- - Владимир   Он правильно думает. Для каждой платы свой проект....   Jun 5 2006, 10:43
- - Владимир   В дополнение к предыдущему 1.«Design Workspace» со...   Jun 5 2006, 11:40
|- - Visuvius   Хорошо, всё удачно получилось, всё передалось в фо...   Jun 6 2006, 05:52
|- - dxp   Цитата(Visuvius @ Jun 6 2006, 12:52) Как ...   Jun 6 2006, 07:36
|- - Visuvius   Цитата(dxp @ Jun 6 2006, 11:30) Цитата(Vi...   Jun 6 2006, 07:38
- - Владимир   ЦитатаЕсть ли в разводчике Protel, функция Swap Ga...   Jun 6 2006, 06:20
|- - Visuvius   Цитата(Владимир @ Jun 6 2006, 10:20) Цита...   Jun 6 2006, 06:28
|- - Visuvius   Цитата(Владимир @ Jun 6 2006, 10:20) Цита...   Jun 6 2006, 15:01
- - Владимир   ЦитатаУгуу.. Это сохраняется в формате, который La...   Jun 6 2006, 06:45
- - Владимир   ЦитатаВообщем потра...ся как следует. Как я понял ...   Jun 6 2006, 09:35
- - Владимир   ЦитатаВладимир @ Jun 6 2006, 13:35) Вообще если д...   Jun 7 2006, 06:58
|- - Visuvius   Цитата(Владимир @ Jun 7 2006, 10:58) Есть...   Jun 7 2006, 07:17
- - Владимир   Цитата1. В Оrcad, показ Room на PCB можно было уби...   Jun 7 2006, 07:53
|- - Visuvius   Цитата(Владимир @ Jun 7 2006, 11:53) Клик...   Jun 7 2006, 12:08
|- - dxp   Цитата(Visuvius @ Jun 7 2006, 19:08) Цита...   Jun 7 2006, 13:11
|- - Visuvius   Спасибо .. Всё усвоил... !!! Замечател...   Jun 8 2006, 05:51
|- - dxp   Цитата(Visuvius @ Jun 8 2006, 12:51) Ну в...   Jun 8 2006, 07:56
||- - Visuvius   Цитата(dxp @ Jun 8 2006, 11:56) Если пост...   Jun 8 2006, 09:37
||- - Zyamizz   Цитата(Visuvius @ Jun 8 2006, 15:37) Есть...   Jun 9 2006, 03:36
|- - Владимир   Цитата(Visuvius @ Jun 8 2006, 08:51) Спас...   Jun 8 2006, 09:20
- - Владимир   ЦитатаТак, как поставить допустим метку "ЩА33...   Jun 8 2006, 10:09
|- - Visuvius   Цитата(Владимир @ Jun 8 2006, 14:09) По и...   Jun 8 2006, 10:42
- - dimay   Может не совсем правильно я понял вопрос о нумерац...   Jun 8 2006, 12:07
|- - Visuvius   Цитата(dimay @ Jun 8 2006, 16:07) Может н...   Jun 8 2006, 12:26
- - Visuvius   Установил я себе Altium Designer 6 и теперь продол...   Jun 10 2006, 05:42
- - Владимир   Tool/Confige Pin Swapping в схематике Tool/Pin pa...   Jun 12 2006, 07:36
|- - Zyamizz   Цитата(Владимир @ Jun 12 2006, 13:36) Too...   Jun 13 2006, 03:25
|- - Visuvius   Цитата(Zyamizz @ Jun 13 2006, 07:25) Ещё ...   Jun 14 2006, 16:17
|- - Visuvius   Цитата(Visuvius @ Jun 14 2006, 20:17) Цит...   Jun 15 2006, 10:46
- - Visuvius   Допустим есть изображение неполярного реле с набор...   Jun 13 2006, 13:54
|- - Visuvius   Недоговорил: Поэкспериментировал я с "Lock Pa...   Jun 14 2006, 05:44
|- - dxp   Цитата(Visuvius @ Jun 14 2006, 12:44) Был...   Jun 14 2006, 06:34
- - Владимир   ЦитатаДопустим есть изображение неполярного реле с...   Jun 14 2006, 07:38
- - Владимир   Тренируйся должно пойти. Я давно мелкую логику не ...   Jun 15 2006, 11:07
|- - Visuvius   Цитата(Владимир @ Jun 15 2006, 15:07) Пол...   Jun 15 2006, 14:15
- - Visuvius   Вообщем я выложил небольшой фрагментик. Если кто х...   Jun 15 2006, 16:46
- - Владимир   B PCB сделаете Component Link (из меню Project) По...   Jun 16 2006, 05:24
|- - Visuvius   Цитата(Владимир @ Jun 16 2006, 09:24) Все...   Jun 16 2006, 05:33
|- - Visuvius   Цитата(Visuvius @ Jun 16 2006, 09:33) Цит...   Jun 17 2006, 05:38
- - Владимир   ЦитатаЕдинственное НО. А нельзя ли при создании ко...   Jun 17 2006, 07:57
|- - Visuvius   Цитата(Владимир @ Jun 17 2006, 11:57) в р...   Jun 17 2006, 09:39
- - Владимир   Swap не увлекаюсь. Но где-то в настройках видел га...   Jun 17 2006, 10:03
- - Visuvius   А вот кто бы мне ответил, как из PCB редактора печ...   Jun 21 2006, 09:30
|- - Zyamizz   Цитата(Visuvius @ Jun 21 2006, 15:30) А в...   Jun 21 2006, 10:09
|- - Visuvius   Цитата(Zyamizz @ Jun 21 2006, 14:09) В AD...   Jun 21 2006, 10:50
- - Владимир   В панели Report найдете ка сформировать таблицу по...   Jun 21 2006, 10:48
- - mika   А можно, я свой вопрос вклиню ? КАК ПЕРЕВЕРНУТЬ Т...   Jun 29 2006, 09:31
|- - dxp   Цитата(mika @ Jun 29 2006, 16:31) А можно...   Jun 29 2006, 09:39
- - Жека   Нарисуй текст палочками   Jun 29 2006, 09:40
- - mika   dxp, спасибо   Jun 29 2006, 09:55
- - asmol   Требуется помощь. У меня в Protel 99 SE 6.0.4. SP2...   Nov 28 2011, 20:07
- - Владимир   а что мешает импортировать в Exell из .bom или .cs...   Nov 28 2011, 20:14
- - asmol   Владимир. я так и делал, но надоело, уже староват...   Dec 1 2011, 20:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:48
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
