> Не могу собрать проект 'Hello Wirld !', под gcc version 4.3.3 (Sourcery G++ Lite 2009q1-203) для lpc2478
Yra
сообщение Sep 16 2009, 17:56
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Итак: работаю под linux (до недавнего времени имел дело с Keil и iAR (юзал uCOSII собранную под ними)). Перехожу под linux.
Использую кросскомпилятор
[yra@localhost HelloWorld]$ arm-none-linux-gnueabi-gcc -v
Using built-in specs.
Target: arm-none-linux-gnueabi
Configured with: /scratch/mitchell/builds/4.3-arm-none-linux-gnueabi-respin/src/gcc-4.3/configure --build=i686-pc-linux-gnu --host=i686-pc-linux-gnu --target=arm-none-linux-gnueabi --enable-threads --disable-libmudflap --disable-libssp--disable-libstdcxx-pch --with-gnu-as --with-gnu-ld --with-specs='%{funwind-tables|fno-unwind-tables|mabi=*|ffreestanding|nostdlib:;:-funwind-tables}' --enable-languages=c,c++ --enable-shared --enable-symvers=gnu --enable-__cxa_atexit --with-pkgversion='Sourcery G++ Lite 2009q1-203' --with-bugurl=https://support.codesourcery.com/GNUToolchain/ --disable-nls --prefix=/opt/codesourcery --with-sysroot=/opt/codesourcery/arm-none-linux-gnueabi/libc --with-build-sysroot=/scratch/mitchell/builds/4.3-arm-none-linux-gnueabi-respin/lite/install/arm-none-linux-gnueabi/libc --with-gmp=/scratch/mitchell/builds/4.3-arm-none-linux-gnueabi-respin/lite/obj/host-libs-2009q1-203-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu/usr --with-mpfr=/scratch/mitchell/builds/4.3-arm-none-linux-gnueabi-respin/lite/obj/host-libs-2009q1-203-arm-none-linux-gnueabi-i686-pc-linux-gnu/usr --disable-libgomp --enable-poison-system-directories --with-build-time-tools=/scratch/mitchell/builds/4.3-arm-none-linux-gnueabi-respin/lite/install/arm-none-linux-gnueabi/bin --with-build-time-tools=/scratch/mitchell/builds/4.3-arm-none-linux-gnueabi-respin/lite/install/arm-none-linux-gnueabi/bin
Thread model: posix
Скачал freeRTOS. Конкретно заинтересовал порт под lpc2368 GCC. Бинарник с помощью прилагаемого Make- файла так и не собрался:
error: no memory region specified for loadable section `.rel.dyn'
Нигде не нашел что это за секция `.rel.dyn' фокус с подсовывынием в ld - файл строчки
. = ALIGN(32 / 8);
.rel.dyn : { *(.rel.dyn) } > sdram
не прокатил.
Полный текст ld - файла:
MEMORY
flash : ORIGIN = 0x00000000, LENGTH = 512K
ram : ORIGIN = 0x40000000, LENGTH = 64K
usbram : ORIGIN = 0x7FD00000, LENGTH = 16K
ethram : ORIGIN = 0x7FE00000, LENGTH = 16K
sdram : ORIGIN = 0xA0000000, LENGTH = 32M
__stack_end__ = 0x40000000 + 64K - 4;
SECTIONS
. = 0;
startup : { *(.startup)} >flash
prog :
*(.text)
*(.rodata) /* (. rodata) => сегмент для постоянных данных */
*(.rodata*)
/* *(.glue_7) эти участки предоставляются для хранения ARM / Thumb межсетевого код. */
/* *(.glue_7t) эти участки предоставляются для хранения ARM / Thumb межсетевого код. */
} >flash
__end_of_text__ = .;
.data :
__data_beg__ = .;
__data_beg_src__ = __end_of_text__;
*(.data)
*(.interp) /* ХЗ что это за секция. ПОка не нашел на неё описания... */
*(.plt) /* ХЗ что это за секция. ПОка не нашел на неё описания... */
__data_end__ = .;
} >ram AT>flash
.bss :
__bss_beg__ = .;
*(.bss)
} >ram
/* Align here to ensure that the .bss section occupies space up to
_end. Align after .bss to ensure correct alignment even if the
.bss section disappears because there are no input sections. */
. = ALIGN(32 / 8);
_bss_end__ = . ; __bss_end__ = . ; __end__ = . ;
.usbram (NOLOAD):
__usbram_beg__ = .;
*(.dmaram)
__usbram_end__ = .;
} >usbram
.ethram (NOLOAD):
__ethram_beg__ = .;
*(.ethram)
__ethram_end__ = .;
} >ethram
. = ALIGN(4);
.dynsym : { *(.dynsym) } > sdram
. = ALIGN(32 / 8);
.dynamic : { *(.dynamic) } > sdram
. = ALIGN(32 / 8);
.got.plt : { *(.got.plt) } > sdram
. = ALIGN(4);
.dynstr : { *(.dynstr) } > sdram
. = ALIGN(32 / 8);
.hash : { *(.hash) } > sdram
. = ALIGN(32 / 8);
.gnu.version : { *(.gnu.version) } > sdram /* эти секции нужны для stdlib */
. = ALIGN(32 / 8);
.gnu.version_r : { *(.gnu.version_r) } > sdram /* эти секции нужны для stdlib */
. = ALIGN(32 / 8);
. = ALIGN(4);
.ARM.exidx : { *(.ARM.exidx) } > sdram
. = ALIGN(32 / 8);
_end = .;
PROVIDE (end = .);
секция sdram в данном случае непринципиальна.(всё равно предполагаю через u-boot грузиться.)
Помогите пожалуйста разобраться что не так (Точн знаю, что эта секция нужна для stdlib. Подозреваю, что эта секция для определения диапазона динамически выделяемой памяти.)
Самое интересное, что u-boot у меня собирается и работает (но там make - файл слишком наворочен, а ld - файл упрощён).
всё можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках /Законы Мерфи/
Yra
сообщение Sep 18 2009, 20:17
Из: Воронеж
Пользователь №: 962
Хрен редьки не слаще:
[yra@localhost RTOSDemo]$ arm-none-eabi-gcc -v
Target: arm-none-eabi
Configured with: /scratch/maxim/arm-lite/src-4.3-arm-none-eabi-lite/gcc-4.3/configure --build=i686-pc-linux-gnu --host=i686-pc-linux-gnu --target=arm-none-eabi --enable-threads --disable-libmudflap --disable-libssp --disable-libstdcxx-pch --with-gnu-as --with-gnu-ld --enable-languages=c,c++ --disable-shared --with-newlib --with-pkgversion='Sourcery G++ Lite 2009q1-161' --with-bugurl=https://support.codesourcery.com/GNUToolchain/ --disable-nls --prefix=/opt/codesourcery --with-headers=yes --with-sysroot=/opt/codesourcery/arm-none-eabi --with-build-sysroot=/scratch/maxim/arm-lite/install-4.3-arm-none-eabi-lite/arm-none-eabi --with-gmp=/scratch/maxim/arm-lite/obj-4.3-arm-none-eabi-lite/host-libs-2009q1-161-arm-none-eabi-i686-pc-linux-gnu/usr --with-mpfr=/scratch/maxim/arm-lite/obj-4.3-arm-none-eabi-lite/host-libs-2009q1-161-arm-none-eabi-i686-pc-linux-gnu/usr --disable-libgomp --enable-poison-system-directories --with-build-time-tools=/scratch/maxim/arm-lite/install-4.3-arm-none-eabi-lite/arm-none-eabi/bin --with-build-time-tools=/scratch/maxim/arm-lite/install-4.3-arm-none-eabi-lite/arm-none-eabi/bin
Thread model: single
gcc version 4.3.3 (Sourcery G++ Lite 2009q1-161)
другая проблемма:
ortable/MemMang/heap_2.o boot.s -nostartfiles -Xlinker -oRTOSDemo.elf -Xlinker -M -Xlinker -Map=rtosdemo.map
/home/yra/x-tools/arm-2009q1/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.3.3/../../../../arm-none-eabi/lib/libc.a(lib_a-sbrkr.o): In function `_sbrk_r':
sbrkr.c:(.text+0x18): undefined reference to `_sbrk'
/home/yra/x-tools/arm-2009q1/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.3.3/../../../../arm-none-eabi/lib/libc.a(lib_a-writer.o): In function `_write_r':
writer.c:(.text+0x20): undefined reference to `_write'
/home/yra/x-tools/arm-2009q1/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.3.3/../../../../arm-none-eabi/lib/libc.a(lib_a-closer.o): In function `_close_r':
closer.c:(.text+0x18): undefined reference to `_close'
/home/yra/x-tools/arm-2009q1/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.3.3/../../../../arm-none-eabi/lib/libc.a(lib_a-fstatr.o): In function `_fstat_r':
fstatr.c:(.text+0x1c): undefined reference to `_fstat'
/home/yra/x-tools/arm-2009q1/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.3.3/../../../../arm-none-eabi/lib/libc.a(lib_a-isattyr.o): In function `_isatty_r':
isattyr.c:(.text+0x18): undefined reference to `_isatty'
/home/yra/x-tools/arm-2009q1/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.3.3/../../../../arm-none-eabi/lib/libc.a(lib_a-lseekr.o): In function `_lseek_r':
lseekr.c:(.text+0x20): undefined reference to `_lseek'
/home/yra/x-tools/arm-2009q1/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.3.3/../../../../arm-none-eabi/lib/libc.a(lib_a-readr.o): In function `_read_r':
readr.c:(.text+0x20): undefined reference to `_read'
/home/yra/x-tools/arm-2009q1/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.3.3/libgcc.a(_divdi3.o)sad.gif.ARM.exidx+0x0): relocation truncated to fit: R_ARM_PREL31 against `.text'
/home/yra/x-tools/arm-2009q1/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.3.3/libgcc.a(_udivdi3.o)sad.gif.ARM.exidx+0x0): relocation truncated to fit: R_ARM_PREL31 against `.text'
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [RTOSDemo.elf] Ошибка 1
Здесь не находит функций _sbrk _write ...
Пробовал тупо в мэйкфайле в опциях компилятора указать -D MISSING_SYSCALL_NAMES \ т.к нашел файл :
#ifndef __SYSLIST_H
#define __SYSLIST_H
#ifdef MISSING_SYSCALL_NAMES
#define _close close
#define _execve execve
#define _fcntl fcntl
#define _fork fork
#define _fstat fstat
#define _getpid getpid
#define _gettimeofday gettimeofday
#define _isatty isatty
#define _kill kill
#define _link link
#define _lseek lseek
#define _open open
#define _read read
#define _sbrk sbrk
#define _stat stat
#define _times times
#define _unlink unlink
#define _wait wait
#define _write write
#endif /* MISSING_SYSCALL_NAMES */
не помогло..
AHTOXA
сообщение Sep 18 2009, 21:07
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Ну это уже мелочи. Добавьте к проекту вот это: Прикрепленный файл  stf_syscalls_minimal.rar ( 1.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1033
Кстати, это я взял как раз из какого-то примера под FreeRtos...
demiurg_spb
сообщение Aug 29 2013, 08:55
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
ИМХО, недавно нашёл более прямой способ (при использовании newlib):
При линковке добавить -lnosys
и в скрипте линкера добавить
PROVIDE ( end = _end );
Тогда не нужно ваш файл цеплять к проекту.
Ну и ещё очень полезным оказался ключик:
LDFLAGS += --specs=nano.specs
Посмотрел исходники ScmRtos:
Чтобы с LTO собиралось стоит поправит стартап файл в части таблицы векторов, добавив used:
__attribute__ ((used, section(".isr_vector")))
Хотел спросить зачем вы переименовали стандартные имена обработчиков векторов и дали им нестандартные имена?
void PendSVC_ISR(void);
void SystemTimer_ISR(void);
Я потратил массу времени пытаясь понять почему не вызывается SysTick_Handler...
AHTOXA
сообщение Aug 29 2013, 12:03
фанат дивана
Из: Уфа
О, появилась реализация заглушек в тулчейне? В каком? Как там должен называться putchar()? Есть ли в _sbrk() проверка на перекрытие кучи и стека?
Насколько я понял, это пока не портабельно. А где можно почитать, что это даёт?
В примерах для F2xx и F4xx это уже есть.
ЕМНИМС, имена поменял не я, а ST:) Я взял их из какого-то совсем старого ST-шного стартапа.
demiurg_spb
сообщение Aug 29 2013, 12:19
неотягощённый злом
4.7.4 с launchpad.net
Кстати этот тулчейн заметно быстрее собирает проекты инфа.
Пока не имею ответов, но судя по форуму на ланчпаде они должны были вставить проверку.
В доке на newlib. Использует nano реализацию newlib, у меня чуть-ли не минус 15К с проекта ушло.
Проблем с портабельностью пока не встретил.
В примерах для F2xx и F4xx это уже есть. ЕМНИМС, имена поменял не я, а ST:) Я взял их из какого-то совсем старого ST-шного стартапа.
Понятно.
ИМХО стоит привести в соответствие с последним CMSIS'ом.
AHTOXA
сообщение Aug 29 2013, 19:09
фанат дивана
Из: Уфа
gcc-arm-embedded? Понятно. Что-то у меня не получилось ничего, ругается на отсутствие _sbrk, _write, _close и проч. (Тестовый проект с printf). Версия вроде свежая:
arm-none-eabi-gcc --version
arm-none-eabi-gcc (GNU Tools for ARM Embedded Processors) 4.7.4 20130613 (release) [ARM/embedded-4_7-branch revision 200083]
Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
--specs=nano.specs работает прекрасно (первая строчка без этого ключа, вторая - с ним):
   text       data        bss        dec        hex    filename
  29692       2244        600      32536       7f18    ./exe/hello-stm32-printf.elf
   6720        236        552       7508       1d54    ./exe/hello-stm32-printf.elf
Ну вот, например, kgp-тулчейн не знает ничего про --specs=nano.specs.
Зачем? Всё равно CMSIS-овский стартап не подходит, он не вызывает конструкторы. К тому же, потеряется совместимость с имеющимися проектами.
demiurg_spb
сообщение Aug 30 2013, 07:17
неотягощённый злом
Странно... У меня не ругается. Да и вы сами можете убедиться что всё это есть в либе libnosys.a.
    LDFLAGS =
    LDFLAGS += $(patsubst %,-L%,$(EXTRALIBDIRS))
    LDFLAGS += -nostartfiles
    LDFLAGS += -nodefaultlibs
    LDFLAGS += -Wl,--relax
    LDFLAGS += -Wl,--gc-section
    LDFLAGS += -Wl,--static
    LDFLAGS += -Wl,--start-group
    LDFLAGS += -lm -lc -lgcc -lnosys
    LDFLAGS += -Wl,--end-group
    LDFLAGS += -T$(LINKER_SCRIPT_FILE)
    LDFLAGS += -Wl,--Map=$(TARGET).map,--cref
без
    LDFLAGS += -u _printf_float
теряем возможность форматировать float.
Это решается его пересборкой.
Дело хозяйское, но лично я бы всё-равно поменял.
AHTOXA
сообщение Aug 30 2013, 08:16
фанат дивана
Из: Уфа
Ага, теперь собралось. У меня не хватало флагов -nodefaultlibs и -lc.
Хм, фигня какая-то:
08001938 <_write>:
8001938:   f240 2308   movw    r3, #520   ; 0x208
800193c:   f2c2 0300   movt    r3, #8192  ; 0x2000
8001940:   2258        movs    r2, #88; 0x58
8001942:   601a        str r2, [r3, #0]
8001944:   f04f 30ff   mov.w   r0, #4294967295
8001948:   4770        bx  lr
Или я что-то не понял, или мне всё равно придётся переписывать большинство этих функцийsm.gif
(Хотя код _sbrk вроде нормальный.)
demiurg_spb
сообщение Aug 30 2013, 08:41
неотягощённый злом
Да я и сам пока не до конца воткнулся ещё. Попробовал собрать - собралось. Не тестировал ещё, т.к. резко на другую задачу перекинулся.
Но из последнего что запомнил - тут по ходу дела write настроен либо на вывод через SWO либо через RDI (про RDI я вообще не в теме ещё).
AHTOXA
сообщение Aug 30 2013, 08:47
фанат дивана
Из: Уфа
Судя по коду, он пишет число 88 (ENOTSOCK) в errno, и возвращает -1. Короче, очередная заглушка, которую опять же надо переопределятьsm.gif
demiurg_spb
сообщение Aug 30 2013, 09:07
неотягощённый злом
Ваша правда.
Ну а чтобы в RDI пошло надо линковать с -lrdimon.
-specs=rdimon.specs
- Yra   Не могу собрать проект 'Hello Wirld !'   Sep 16 2009, 17:56
- - Yra   Дайте хотябы ссылку на бинарники нормального gcc -...   Sep 17 2009, 18:36
|- - AHTOXA   У вас компилятор кажись не тот. Дл freeRtos надо н...   Sep 17 2009, 21:11
|- - demiurg_spb   Цитата(AHTOXA @ Aug 30 2013, 12:47) очере...   Sep 2 2013, 08:16
|- - AHTOXA   С одной стороны, это может сделать нашу жизнь прощ...   Sep 2 2013, 12:05
- - Yra   Спасибо помогло: собирается. Насчёт работает-ли?.....   Sep 19 2009, 20:04
- - Yra   Следующие осложнения: для полураскошной отладки ко...   Sep 22 2009, 20:06
|- - AHTOXA   В том stf_syscalls_minimal.c, который я постил, вы...   Sep 22 2009, 20:25
- - Yra   Вот код, вызывающий функции Кодint main( void ...   Sep 22 2009, 21:03
- - AHTOXA   Насчёт uboot-а я не в курсах... Во всяком случае, ...   Sep 23 2009, 08:22
|- - mdmitry   Цитата(AHTOXA @ Sep 23 2009, 12:22) Насчё...   Sep 23 2009, 08:50
|- - AHTOXA   Цитата(mdmitry @ Sep 23 2009, 14:50) С по...   Sep 23 2009, 09:37
- - Yra   ЦитатаЭто всё понятно. А вот как им грузить standa...   Sep 23 2009, 15:18
|- - AHTOXA   Цитата(Yra @ Sep 23 2009, 21:18) Linux - ...   Sep 23 2009, 15:45
- - Yra   странно: этот кусок скрипта остался от freeRTOS- о...   Sep 23 2009, 15:48
|- - AHTOXA   Цитата(Yra @ Sep 23 2009, 21:48) странно:...   Sep 23 2009, 16:05
- - Yra   нет. Всё тоже: 12висим ---- попробовал так: Кодint...   Sep 23 2009, 16:15
|- - AHTOXA   Цитата(Yra @ Sep 23 2009, 22:15) некашерн...   Sep 23 2009, 16:31
- - Yra   нет. Всё тоже: 12висим   Sep 23 2009, 16:39
|- - AHTOXA   Да, грустно. У меня закончились предположения. Во...   Sep 23 2009, 17:46
- - Flexz   А вам действительно newlib нужен? Если просто prin...   Sep 24 2009, 11:51
- - Yra   ЦитатаА вам действительно newlib нужен? Если прост...   Sep 25 2009, 12:59
- - alx2   Если вы действительно используете printf из newlib...   Sep 26 2009, 21:27
- - AHTOXA   Цитата(alx2 @ Sep 27 2009, 03:27) Если вы...   Sep 27 2009, 07:54
- - alx2   Цитата(AHTOXA @ Sep 27 2009, 12:54) И в э...   Oct 3 2009, 20:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 11:35
Страница сгенерированна за 0.01793 секунд с 7
