> Ошибка при компиляции в IAR, Error[e133]: The output format intel-standard cannot handle multiple a
otrog
сообщение May 31 2006, 06:23
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Здравствуйте.
При компиляции в Release в IAR 4.12A такого вот текста:
#include <ioavr.h>
#include <inavr.h>
char i;
__eeprom char x;
int main( void )
  i = x;
  return 0;
Получаю сообщение smile3046.gif :
Error[e133]: The output format intel-standard cannot handle multiple address spaces. Use format variants (-y -O) to specify which address space is wanted
Если компилировать в Debug, то все нормально.
Помогите кто можетhelp.gif.
ПС Файлы проекта прилагаю.Прикрепленный файл  testiar2.rar ( 10.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 173
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
prottoss
сообщение May 31 2006, 11:30
Пользователь №: 3 659
Здравствуйте!
По поводу intel-standart и intel-extended. В последнем формате в выходном файле содержится и код для FLASH и код для EEPROM, т.е intel-extended формат поддерживает сегменты в файле для нескольких типов памяти, intel-standart формат поддерживает только один сегмент. Если Ваш программатор поддерживает файлы с несколкими сегментами, то можете пользоваться для компиляции выходного файла intel-extended форматом.
Для того чтобы получить два файла (один для кода , другой для EEPROM) в категории Linker на вкладке Extra Options установить флажок Use command line options
и вписать в мемо следующие строки
-y(CODE)
-Ointel-standard,(XDATA)=xxxxx.eep
где xxxxx.eep - файл прошивки для внешней SPI EEPROM
код будет скомпилирован в файл с форматом, который в укажете в категории Linker на вкладке Output или Extra Output. Файл xxxxx.eep будет скомпилирован в корневую папку проекта
Удачи!
IgorKossak
сообщение May 31 2006, 11:37
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Это не так!
Чтобы в этом убедиться, прилагаю стандарт.
- otrog   Ошибка при компиляции в IAR   May 31 2006, 06:23
- - haker_fox   Дело в том, что стандартный интеловский формат не ...   May 31 2006, 06:50
- - Sergio66   В опциях проекта Options-> Linker-> Extra Op...   May 31 2006, 07:25
|- - otrog   Цитата(Sergio66 @ May 31 2006, 11:25) В о...   May 31 2006, 10:16
- - Igor26   -we133=i -Ointel-extended,(CODE)=%PROJ_NAME%.hex -...   May 31 2006, 10:27
- - otrog   Чтото я торможу Такое ощущение, что команды соз...   May 31 2006, 10:55
- - IgorKossak   В первом окне поставьте формат, иной нежели intel-...   May 31 2006, 11:28
|- - otrog   Цитата(IgorKossak @ May 31 2006, 15:28) В...   May 31 2006, 12:36
|- - IgorKossak   Цитата(otrog @ May 31 2006, 15:36) Цитата...   May 31 2006, 12:56
||- - zltigo   Цитата(IgorKossak @ May 31 2006, 14:37) Ч...   May 31 2006, 12:10
|- - prottoss   Цитата(prottoss @ May 31 2006, 19:30) Для...   May 31 2006, 14:31
|- - IgorKossak   Цитата(prottoss @ May 31 2006, 17:31) ......   May 31 2006, 14:47
|- - prottoss   Цитата(IgorKossak @ May 31 2006, 22:47) К...   May 31 2006, 14:58
|- - IgorKossak   Цитата(prottoss @ May 31 2006, 17:58) ......   May 31 2006, 16:33
|- - prottoss   Цитата(IgorKossak @ Jun 1 2006, 00:33) Ци...   May 31 2006, 16:55
|- - IgorKossak   Чем выдёргивать фразы из контекста, следовало бы ч...   Jun 1 2006, 11:16
- - Alex11   Я сумел побороться только таким кривым способом. В...   May 31 2006, 20:30
- - otrog   Урааа! Заработало!!! Для того ч...   Jun 1 2006, 09:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 17:38
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
