> Среда разработки с поддержкой EmbeddedAT для модуля SIM968
Waldelk
сообщение Aug 30 2013, 12:45
Пользователь №: 77 841
Дорогие коллеги.
Вышла новая среда разработки для модуля SIM968 с поддержкой EmbeddedAT. В основу положены наработки SIM928.
Прикрепленный файл  SIM968_Embedded_AT_Application_Note_V1_01_20130626_.pdf ( 1016.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
vassabi
сообщение Aug 30 2013, 17:07
Пользователь №: 75 678
Цитата("yooj")
добавились две функции - первая заливка с FTP сразу на Flash модуля и вторая - из Flash прямиком на FTP, а остальное осталось в том виде, что и раньше
Это отлично, а можете коротенький пример кода показать?
yooj
сообщение Aug 30 2013, 19:18
Из: Украина
Пользователь №: 55 147
Как-то так..
Но это примерно - точно будет в понедельник - в финалрелизе добавили быстрый выход из download/upload и чуток изменили формат FTPEXTGET
[2013-05-09_09:21:32]AT+CREG?
[2013-05-09_09:21:32]+CREG: 0,1
[2013-05-09_09:21:32]OK
[2013-05-09_09:21:34]AT+CSQ
[2013-05-09_09:21:34]+CSQ: 18,0
[2013-05-09_09:21:34]OK
[2013-05-09_09:21:36]AT+CGATT?
[2013-05-09_09:21:36]+CGATT: 1
[2013-05-09_09:21:36]OK
[2013-05-09_09:21:38]AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"
[2013-05-09_09:21:38]OK
[2013-05-09_09:21:40]AT+SAPBR=3,1,"APN","www.djuice.com.ua"
[2013-05-09_09:21:40]OK
[2013-05-09_09:21:56]AT+SAPBR=1,1
[2013-05-09_09:21:57]
[2013-05-09_09:21:57]OK
[2013-05-09_09:22:01]AT+SAPBR=2,1
[2013-05-09_09:22:01]+SAPBR: 1,1,"46.133.20.41"
[2013-05-09_09:22:01]OK
[2013-05-09_09:22:06]AT+CFSINIT на всякий случай инициализирую файловую систему и пытаюсь прочесть файл test.txt
[2013-05-09_09:22:06]OK так как такого файла в памяти нет, то получаю ошибки
[2013-05-09_09:22:09]AT+CFSGFIS="test.txt"
[2013-05-09_09:22:09]ERROR
[2013-05-09_09:22:11]AT+CFSRFILE="test.txt",0,31,0
[2013-05-09_09:22:11]ERROR
[2013-05-09_09:22:14]AT+CFSTERM
[2013-05-09_09:22:14]OK
[2013-05-09_09:22:21]AT+FTPCID=1
[2013-05-09_09:22:21]OK
[2013-05-09_09:22:24]AT+FTPSERV="simcom.exavault.com"
[2013-05-09_09:22:24]OK
[2013-05-09_09:22:26]AT+FTPUN="логин"
[2013-05-09_09:22:26]OK
[2013-05-09_09:22:28]AT+FTPPW="пароль"
[2013-05-09_09:22:28]OK
[2013-05-09_09:22:34]AT+FTPGETNAME="2.txt"
[2013-05-09_09:22:34]OK
[2013-05-09_09:22:36]AT+FTPGETPATH="/"
[2013-05-09_09:22:36]OK
[2013-05-09_09:22:39]AT+FTPGET=1 использую обычный метод чтения файла в ком-порт
[2013-05-09_09:22:39]OK
[2013-05-09_09:22:46]
[2013-05-09_09:22:46]+FTPGET:1,1
[2013-05-09_09:22:48]AT+FTPGET=2,1024
[2013-05-09_09:22:48]+FTPGET:2,31
[2013-05-09_09:22:48]>> test file for FTPGET feature работает
[2013-05-09_09:22:48]OK
[2013-05-09_09:22:55]AT+FTPGET=2,1024
[2013-05-09_09:22:55]+FTPGET:2,0
[2013-05-09_09:22:55]OK
[2013-05-09_09:23:29]+FTPGET:1,0 как-то очень долго закрывается соединение...
[2013-05-09_09:23:33]AT+FTPGETNAME="3.txt" меняю имя файла
[2013-05-09_09:23:33]OK
[2013-05-09_09:23:39]AT+FTPEXTGET=1 использую чтение во Flash (по сути мы сейчас читаем в какой-то внутренний буфер ОЗУ)
[2013-05-09_09:23:39]OK
[2013-05-09_09:23:43]
[2013-05-09_09:23:43]+FTPEXTGET:1,0 получили файл
[2013-05-09_09:23:45]AT+FTPEXTGET=2,"test.txt" копируем из ОЗУ во Flash (имя нового файла test.txt)
[2013-05-09_09:23:46]
[2013-05-09_09:23:46]OK
[2013-05-09_09:23:46]+FTPEXTGET:2,34 получаем длину записанного файла
[2013-05-09_09:23:59]AT+FTPEXTGET=1 ещё раз читаем этот-же файл
[2013-05-09_09:23:59]OK
[2013-05-09_09:24:03]
[2013-05-09_09:24:03]+FTPEXTGET:1,0 ещё раз приняли
[2013-05-09_09:24:04]AT+FTPEXTGET=2,"test.txt" пытаемся сохранить под тем-же именем!
[2013-05-09_09:24:04]ERROR получаем ошибку (т.е. всё ок и у модуля есть проверка от случайной перезаписи файла)
[2013-05-09_09:24:07]AT+FTPEXTGET=0 выключаем расширенную функцию чтения FTP и чистим ОЗУ (в случае, если AT+FTPEXTGET=2 проходит без ошибок, то мы автоматически выходим из расширенной функции чтения FTP и выполнять AT+FTPEXTGET=0 не требуется)
[2013-05-09_09:24:07]OK
[2013-05-09_09:24:10]AT+CFSINIT инит. файловую систему
[2013-05-09_09:24:10]OK
[2013-05-09_09:24:22]AT+CFSGFIS="test.txt" определяем размер файла test.txt
[2013-05-09_09:24:22]+CFSGFIS: 34 столько, сколько и загрузили с FTP
[2013-05-09_09:24:22]OK
[2013-05-09_09:24:25]AT+CFSRFILE="test.txt",0,31,0 чтение
[2013-05-09_09:24:25]+CFSRFILE: 31
[2013-05-09_09:24:25]>> test file for FTPEXTGET feat содержимое
[2013-05-09_09:24:25]OK
[2013-05-09_09:24:26]AT+CFSDFILE="test.txt" удаляем
[2013-05-09_09:24:26]OK
[2013-05-09_09:24:31]AT+CFSTERM отключаем работу с flash
[2013-05-09_09:24:31]OK
- Waldelk   Среда разработки с поддержкой EmbeddedAT для модуля SIM968   Aug 30 2013, 12:45
- - CADiLO   И не просто вышла, а и доступна. http://www.micro...   Aug 30 2013, 12:52
- - vassabi   Цитата("CADiLO")AN_Flash_rus.pdf ( 189.7...   Aug 30 2013, 15:00
|- - yooj   Цитата(vassabi @ Aug 30 2013, 18:00) Не с...   Aug 30 2013, 16:51
- - CADiLO   Существует первая версия, где еще не введены новые...   Aug 30 2013, 15:31
|- - Harbinger   Цитата(CADiLO @ Aug 30 2013, 18:31) Ну а ...   Aug 31 2013, 17:58
- - vassabi   Цитата("yooj")Как-то так.. Очень спасибо...   Aug 30 2013, 19:37
- - vassabi   Цитата("Harbinger")Если серьёзнее - дело...   Aug 31 2013, 18:04
- - Harbinger   По крайней мере один сотрудник Симкома подпишется....   Aug 31 2013, 18:33
- - Aner   ... прямой перевод с китайского на русский для SIM...   Aug 31 2013, 20:02
- - vassabi   to yooj Приходится повторять вопрос, дабы он не ут...   Sep 3 2013, 09:00
- - vassabi   Решил таки, поганять FTPEXTGET по приведенному при...   Sep 9 2013, 14:46
- - CADiLO   Эта фишка работает начиная с прошивки 1137B01V02SI...   Sep 9 2013, 17:31
|- - vassabi   Цитата(CADiLO @ Sep 9 2013, 20:31) Эта фи...   Sep 9 2013, 17:55
- - CADiLO   перечитайте внимательно второе сообщение в этой те...   Sep 9 2013, 17:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:45
Страница сгенерированна за 0.08689 секунд с 7
