> Создание миниплаты для USB, Хоть в каком направлении копать?
Melnikov
сообщение Dec 27 2004, 23:46
Из: Петербург
Пользователь №: 1 711
Добрый день.
Мне необходима такая микросхема (или плата, или еще как незнаю это назвать), которую можно подключить в компьютер в USB-порт. Единственное, что пока от этой платы требуется, так это чтоб на ней лампочка загоралась и передавался какой-то конкретный сигнал драйверу, который бы идентифицировал эту плату, например, под именем "Лампочка".
Т.е.
1. втыкаю провод в микросхему, другим концом в комп.
2. на плате загорается светодиод
3. Windows пишет, что "Подключено новое устройство "Лампочка"
4. запускается программа (калькулятор. например)
5. при вынимании провоа из компа программа (калюкулятор наш) закрывается.
Ребят, скажите, это вообще реально или такое возможно только со штатом в 40 инженеров и гигантским заводом сделать? Что вообще делать-то? С какой стороны подойти к вопросу?
Alexandr
сообщение Dec 28 2004, 06:39
Пользователь №: 1 283
USB микросхемами довольно успешно занимается фирма FTDI. Микросхемы крайне простые в использовании - со стороны электроники USB интерфейсная микросхема выглядит как обычный регистр. В самой микрухе (например FT245BM) есть вшитые дескрипторы, которые он передает при установлении соединения и по ним однозначно можно определить подключенное устройство. Но вообще то к этой микрухе можно подцепить внешний EEPROM с любыми своими дескрипторами.
И так с электроникой разобрались, теперь что касается драйверов: Политика компании FTDI заключается в бесплатном распространении USB-драйверов, обеспечивающих создание пользовательского Windows-приложения для управления обменом данными между компьютером и USB-устройством, использующим кристаллы FTDI. На выбор программиста предлагаются два типа драйверов: VCP (Virtual Com Port) - драйвер и D2xx-драйвер.
VCP-драйвер (драйвер виртуального последовательного порта) позволяет программисту управлять обменом данными с устройством USB также, как и с обычным портом RS232, используя API-функции Windows. При этом все особенности формирования USB-протокола скрыты от пользователя так, что он может даже и не знать стандарта USB.
D2xx-драйвер предоставляет dll-библиотеку с набором специализированных функций, которые открывают программисту более широкие функциональные возможности и позволяют получить более высокие скорости обмена данными.
И последнее - зайдите по этой ссылке. Это сайт компании ЭФО, которая помоему одна из первых в России начала распространение кристаллов FTDI.
На сайте ЭФО полоно статей и примеров использования на русском языке.
http://www.efo.ru/doc/Ftdi/
Иван Сусанин - первый полупроводник
olefil
сообщение Dec 28 2004, 07:17
Пользователь №: 1 407
Чесно говоря на рекламу похоже больше, чем на ответ. А вот фирма Cypress на мой взгляд чуток по моднее будет.
- Melnikov   Создание миниплаты для USB   Dec 27 2004, 23:46
- - Melnikov   Добрый день. Мне необходима такая микросхема (или...   Dec 27 2004, 23:57
- - olefil   Вопрос хороший. Могу сразу ответить Windows побара...   Dec 28 2004, 06:24
|- - Alexandr   Цитата(olefil @ Dec 28 2004, 11:17)Чесно гово...   Dec 28 2004, 08:56
|- - olefil   Мне просто кажется, что вопрос не втом был. Челове...   Dec 28 2004, 09:03
- - ALexx   Посмотрите на продукцию FTDI. Пользуем их. Довольн...   Dec 28 2004, 08:21
- - Melnikov   Ага, т.е. в принципе нужно такую штуку поискать в ...   Dec 28 2004, 08:40
- - COMA   начал отвечать тут: http://forum.electronix.ru/ind...   Dec 28 2004, 08:49
- - Alexandr   FTDI выпускает как микросхемы отдельно, так и мини...   Dec 28 2004, 08:49
|- - olefil   Я тут сначала на программерском форуме нашел ваш в...   Dec 28 2004, 09:19
|- - Melnikov   Цитата(olefil @ Dec 28 2004, 13:19)Я хочу спо...   Dec 28 2004, 12:35
- - Andrew2000   Вот, натыкался: http://www.cesko.host.sk/   Dec 28 2004, 09:56
- - AllSeeker   Насколько я понял необходимо написать драйвер для...   Dec 28 2004, 09:58
|- - olefil   Цитата(AllSeeker @ Dec 28 2004, 12:58)Насколь...   Dec 28 2004, 10:15
- - yornik   !Если речь идет о лампочке!, то самый прос...   Dec 28 2004, 11:43
- - Melnikov   Нет, "Энергию" не надо Только лампочку....   Dec 28 2004, 12:24
- - yornik   Если делать на USB-2-1Wire, то: 1) Покупаете http...   Dec 29 2004, 08:55
- - yornik   Решил уточнить - адаптер DS9490 нужен один на весь...   Dec 29 2004, 09:03
- - -Tумблер-   Цитата(Melnikov @ Dec 28 2004, 02:46)Добрый д...   Jan 13 2005, 10:15
- - Vladimir84   Народ у меня вопрос. я вообщем то в этом деле ламе...   Sep 20 2007, 18:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 03:08
Страница сгенерированна за 0.02164 секунд с 7
