> Помогите разобраться с WDT
TamTam
сообщение May 31 2006, 10:35
Пользователь №: 15 254
Если я все правильно понима то данная строка
WDTCR=0x08;
WDTCR=0x08;
включает WDT \ 8 от частоты
Запускаю CVAVR , и в визарде создаю новый проджект, ниже код
#include <90s2313.h>
#include <delay.h>
// Declare your global variables here
#define TOCH_MEMORY_LED_ON      PORTB |= (1<<0);           // Включить индикатор (подключенный к PB0)
#define TOCH_MEMORY_LED_OFF     PORTB &= ~(1<<0);          // Выключить индикатор (подключенный к PB0)
#define TOCH_MEMORY_LED_INV     PORTB ^= (1<<0);           // Инверсия индекатора (подключенный к PB0)
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=Out
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0x01;
// Watchdog Timer initialization
// Watchdog Timer Prescaler: OSC/16k
WDTCR=0x08;
while (1)
      // Place your code here
      delay_ms(500);
                          TOCH_MEMORY_LED_ON;
если я правильно понимаю свето диод должен перемаргивать, ведь я не обнуляю счетчик.
Но он все время горит
В чем прикол ???
TamTam
сообщение May 31 2006, 11:44
Цитата(S_agent @ May 31 2006, 15:35) *
2 TamTam.
именно так
воспользовавшись вашим примеро
unsigned int i;
for(i=0;i<0xFFFF;i++)
                          TOCH_MEMORY_LED_ON;
я увидел долгожданное диод всеравно перемаргивает что говорит о том что мк ресетится
и последний вопрос по WDT а можноли както записывать кудато сколько раз сработал WDT ???
IgorKossak
сообщение May 31 2006, 11:54
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(TamTam @ May 31 2006, 14:44) *
... а можноли както записывать кудато сколько раз сработал WDT ???
Обьявить __no_init переменную, и всякий раз при рестарте её инкрементировать.
Причину рестарта (в том числе и по вотчдогу) можно выяснить прочитав регистр MCUCSR (это в ATmega128, а как в Вашем случае - не знаю).
- TamTam   Помогите разобраться с WDT   May 31 2006, 10:35
- - S_agent   Ваша программа не доходит до КодTOCH_MEMORY_LED_ON...   May 31 2006, 10:57
|- - otrog   Цитата(S_agent @ May 31 2006, 14:57) Ваша...   May 31 2006, 11:15
|- - S_agent   то что delay_ms() wdr обнуляет не знал, точнее не ...   May 31 2006, 11:32
- - beer_warrior   Если предполагать, что светодиод подключен анодом ...   May 31 2006, 11:01
- - TamTam   МНЕ ЭТО НУЖНО НЕ ДЛЯ МОРГАНИЯ, просто в один прекр...   May 31 2006, 11:20
|- - S_agent   2 TamTam. Это говорит о том что wdt исправен   May 31 2006, 11:35
- - TamTam   Цитата(otrog @ May 31 2006, 15:15) Цитата...   May 31 2006, 11:35
|- - otrog   Цитата(IgorKossak @ May 31 2006, 15:54) Ц...   Jun 1 2006, 07:43
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаЕсли посмотреть ассемблерный листинг, сгенер...   May 31 2006, 11:48
- - TamTam   Цитата(IgorKossak @ May 31 2006, 15:54) Ц...   May 31 2006, 12:14
|- - IgorKossak   Цитата(TamTam @ May 31 2006, 15:14) А мож...   May 31 2006, 13:08
- - IgorKossak   Речь шла не о подаче питания, а о рестарте по вотч...   Jun 1 2006, 11:33
- - otrog   Цитата(IgorKossak @ Jun 1 2006, 15:33) Ре...   Jun 1 2006, 11:46
- - IgorKossak   Цитата(otrog @ Jun 1 2006, 14:46) Цитата(...   Jun 1 2006, 14:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:17
