Передача данных на 1 парсек., межзвездная связь. |
Aug 28 2013, 03:27
Пользователь №: 78 077
Если на Земле установить передатчик на частоте, скажем 10 МГц мощностью 1МВт, с излучателем типа диполь, то можно будет его сигнал принять и расшифровать в космосе на расстоянии 10^13 км. Спрашиваю в связи с парадоксом ФермиСмысл таков, что так как энергия выражается в виде квантов и не может бесконечно уменьшатся, то на таком расстояние произойдёт затухание сигнала в 0.
Сообщение отредактировал alifesoft - Aug 28 2013, 03:29
Aug 28 2013, 19:16
Пользователь №: 44 698
Цитата(alifesoft @ Aug 28 2013, 07:27)  Если на Земле установить передатчик на частоте, скажем 10 МГц мощностью 1МВт, с излучателем типа диполь, то можно будет его сигнал принять и расшифровать в космосе на расстоянии 10^13 км. Спрашиваю в связи с парадоксом ФермиСмысл таков, что так как энергия выражается в виде квантов и не может бесконечно уменьшатся, то на таком расстояние произойдёт затухание сигнала в 0. По моему так Э.м. волна и фотон не одно и тоже. Фотон это ипмульс ЭМ волны, возникающий при переходе траляля Его размеры сначала определяются неопределенностью Гейзенберга. Но это в начале в источнике А дальше он распространяется также как ЭМ волна Грубо говоря Размеры фотон расширяется
Aug 29 2013, 01:40
Цитата(sifadin @ Aug 28 2013, 22:16)  По моему так Э.м. волна и фотон не одно и тоже. Фотон это ипмульс ЭМ волны, возникающий при переходе траляля Но ведь фотон может вести себя как волны только в пределах своей длинны волны. В радиусе где-то полуволны он ведет себя как волна, а все что выше - уже частица. А 10Мгц - это всего 30 метров.
Aug 30 2013, 11:23
Пользователь №: 78 056
Цитата(alifesoft @ Aug 29 2013, 05:40)  Но ведь фотон может вести себя как волны только в пределах своей длинны волны. В радиусе где-то полуволны он ведет себя как волна, а все что выше - уже частица. А 10Мгц - это всего 30 метров. Не знаю, кто вам это сказал, но это неверно. К примеру, эксперименты, использующие квантовую природу видимого света (интерферометры для обнаружения гравитационных волн), проводятся на расстояниях в километры Цитата(Dr.Alex @ Aug 29 2013, 23:23)  Удивительные люди. Ведь уже и ссылку на книгу дали, где вопрос подробно обсасывается, и нет - спорят.
Для чукчей, которые не читатели, повторяю ещё раз:: КВАНТОВЫЙ ЭФФЕКТ ДОЛЖЕН УЧИТЫВАТЬСЯ, и топикстартер совершенно прав. Нет, топикстартер не прав. Для разрешения парадокса Ферми квантовые эффекты не релевантны. Да и сигнал не "затухает в 0".
Aug 30 2013, 11:52
Пользователь №: 57 439
Цитата(Mikhail K. @ Aug 30 2013, 15:23)  Не знаю, кто вам это сказал, но это неверно. К примеру, эксперименты, использующие квантовую природу видимого света (интерферометры для обнаружения гравитационных волн), проводятся на расстояниях в километры
Нет, топикстартер не прав. Для разрешения парадокса Ферми квантовые эффекты не релевантны. Да и сигнал не "затухает в 0". Для того, чтобы сигнал стал недетектируемым ему вовсе не надо затухать до нуля. Достаточно опуститься ниже уровня шума.
Сообщение отредактировал Tarbal - Aug 30 2013, 11:54
Aug 30 2013, 22:40
Цитата(Serg76 @ Aug 30 2013, 17:38)  видимо, о таких понятиях как сложные сигналы, Вам не приходилось слышать. как же тогда работает система GPS и другие, основанные на технологии CDMA? Ну почему же слышал про CDMA. GPS не знаю деталей. Давайте поговорим о CDMA. CDMA шумоподобный сигнал, который превращеется из шума в сигнал подсчетом корреляции с 64битным волш кодом. Однако я говорю не о шумоподобных сигналах, а о том что сигнал, опустившись ниже уровня шума, станет необнаружим если не использовать корреляционные методы. Если использовать корелляционные методы было бы можно, то синхродетектирование дает обнаружение сигнала ниже шума до шести порядков. Однако мой поинт в том, что сигнал даже ниже шести порядков еще не нулевой, а уже недетектируемый. И напоследок: для использования корреляционных методов надо сначала получить паттерн с которым будем считать корреляцию. Волш код для CDMA или фазу для синхродетектирования. Как вы предлагаете это получить с далеких планет, сигнал с которых тонет в шуме? Расскажите как осведомленный о таких понятиях как сложные сигналы.
Aug 31 2013, 09:52
Пользователь №: 26 775
Цитата(Tarbal @ Aug 31 2013, 01:40)  Однако я говорю не о шумоподобных сигналах, а о том что сигнал, опустившись ниже уровня шума, станет необнаружим если не использовать корреляционные методы. Для любой системы связи, не важно какие методы, сигналы и алгоритмы используются при этом для приема, существует теоретический предел, называемый пределом Шеннона, который связывает максимально возможную скорость передачи данных с заданным соотношением С/Ш и полосой. и превысить этот предел невозможно, независимо от того, какие бы методы и сигналы вы при этом не использовали бы - простые/сложные сигналы, FEC кодирование и т.д. Но мы отклонились от темы, как было справедливо замечено.
alifesoft Передача данных на 1 парсек. Aug 28 2013, 03:27 jartsev Открою страшную тайну. Количество фотонов в э/м во... Aug 28 2013, 06:16 Tarbal Цитата(alifesoft @ Aug 28 2013, 07:27) Ес... Aug 28 2013, 13:16 SmarTrunk Преподавали нам в институте расчет космической лин... Aug 28 2013, 15:03    Mikhail K. Цитата(Tarbal @ Aug 30 2013, 15:52) Для т... Aug 30 2013, 13:13     Dr.Alex "Чукча не читатель" дубль два. Aug 30 2013, 19:29      Mikhail K. Цитата(Dr.Alex @ Aug 30 2013, 23:29) ... Aug 30 2013, 22:54       Dr.Alex Цитата(Mikhail K. @ Aug 31 2013, 01:54) А... Aug 30 2013, 23:32      Дмитрий_Б Цитата(Dr.Alex @ Aug 30 2013, 23:29) ... Aug 31 2013, 18:37      Serg76 Цитата(Tarbal @ Aug 31 2013, 01:40) Однак... Aug 31 2013, 07:20       Tarbal Цитата(Serg76 @ Aug 31 2013, 13:52) Для л... Aug 31 2013, 15:08        Serg76 ну что же, продолжим...
Цитата(Tarbal @ Aug ... Aug 31 2013, 16:51 Major А как факт квантования отменят возможность приема?... Aug 29 2013, 02:07 Obi проблемы начинаются там где пытаются квантовые эфф... Aug 29 2013, 05:34 Кнкн Если цивилизация передает некую информацию с целью... Aug 29 2013, 06:38 flopix Если все так сложно, то как интересно удается до с... Aug 29 2013, 08:09 Tarbal Цитата(flopix @ Aug 29 2013, 12:09) Если ... Aug 29 2013, 12:39  flopix Цитата(Tarbal @ Aug 29 2013, 15:39) А он ... Aug 29 2013, 21:42   Егоров Цитата(flopix @ Aug 30 2013, 00:42) Не ду... Aug 29 2013, 22:15 Obi Цитата(flopix @ Aug 29 2013, 12:09) Если ... Aug 29 2013, 14:42 Major ЦитатаЕсли цивилизация передает некую информацию с... Aug 29 2013, 09:01 Corner Бред, мы прекрасно принимаем сигналы от природных ... Aug 29 2013, 15:23 alifesoft Цитата(Corner @ Aug 29 2013, 18:23) Бред,... Aug 29 2013, 16:27 Dr.Alex Цитата(Corner @ Aug 29 2013, 18:23) Бред,... Aug 29 2013, 19:23 GetSmart ИМХО это след от фотона бесконечный. Aug 31 2013, 19:01 Rst7 Moderator: Всем участникам дискуссии предлагаю пр... Aug 31 2013, 20:29 Rst7 Moderator: Итак, утро наступило, а изменений нет.... Sep 1 2013, 09:16 asdf Цитата(alifesoft @ Aug 28 2013, 07:27) Ес... Sep 1 2013, 14:18 Дмитрий_Б Цитата(asdf @ Sep 1 2013, 18:18) ... а ту... Sep 1 2013, 19:22  asdf Цитата(Дмитрий_Б @ Sep 1 2013, 23:22) Не ... Sep 2 2013, 04:37   Дмитрий_Б Цитата(asdf @ Sep 2 2013, 08:37) Ну почем... Sep 2 2013, 19:52    Obi Цитата(Дмитрий_Б @ Sep 2 2013, 23:52) В п... Sep 2 2013, 23:27    Zlumd Цитата(Дмитрий_Б @ Sep 3 2013, 02:52) Пон... Sep 4 2013, 07:19     Tarbal Цитата(Zlumd @ Sep 4 2013, 11:19) Насколь... Sep 4 2013, 12:15      Obi Цитата(Tarbal @ Sep 4 2013, 16:15) Все ве... Sep 4 2013, 13:12       Tarbal Цитата(Obi @ Sep 4 2013, 17:12) Спин фото... Sep 4 2013, 14:36 Дмитрий_Б Итак: Sep 4 2013, 17:51 alifesoft Цитата(Дмитрий_Б @ Sep 4 2013, 20:51) Ита... Sep 4 2013, 21:39  Tarbal Цитата(alifesoft @ Sep 5 2013, 01:39) Тое... Sep 5 2013, 12:40  Дмитрий_Б Цитата(alifesoft @ Sep 5 2013, 01:39) Тое... Sep 5 2013, 15:43   alifesoft Цитата(Дмитрий_Б @ Sep 5 2013, 18:43) Я р... Sep 5 2013, 18:57    Дмитрий_Б Цитата(alifesoft @ Sep 5 2013, 22:57) Пер... Sep 6 2013, 16:44 AndreyVN Цитата(Дмитрий_Б @ Sep 4 2013, 21:51) Ита... Sep 5 2013, 08:14 DS Ну вы тут набредили, тяжело все прочитать.
1. Это... Sep 6 2013, 21:12 Obi Цитата(DS @ Sep 7 2013, 00:12) 1. Это к х... Sep 7 2013, 13:01 DS У фотона не спин, а состояние поляризации, спираль... Sep 7 2013, 14:01 Obi Цитата(DS @ Sep 7 2013, 18:01) У фотона н... Sep 7 2013, 16:03 DS Фотон несет угловой момент, но это не назвается сп... Sep 7 2013, 17:46 Obi Цитата(DS @ Sep 7 2013, 20:46) Фотон несе... Sep 8 2013, 00:56 DS Ссылка на Википедию, конечно, отличный аргумент в ... Sep 8 2013, 10:12 Obi Цитата(DS @ Sep 8 2013, 13:12) Ссылка на ... Sep 8 2013, 10:40 Major Obi,
А есть статьи для обывателей на arxiv или sci... Sep 8 2013, 14:03 Obi Цитата(Major @ Sep 8 2013, 18:03) Obi,
А ... Sep 8 2013, 14:25 Major Зачем и как измеряют фотоны радио-диапазона и про ... Sep 8 2013, 14:58 Obi Цитата(Major @ Sep 8 2013, 18:58) Зачем и... Sep 9 2013, 01:02 Major Спасибо за развернутый обзор. Sep 9 2013, 02:12 Obi Цитата(Major @ Sep 9 2013, 06:12) Спасибо... Sep 9 2013, 05:21
