Вопрос по алгоритму |
May 30 2006, 23:12
Пользователь №: 9 941
День добрый. Поставлена задача: прием последовательного кода от семи датчиков, для каждого своя линия порта. Формат передачи: старт-бит, 8 бит данных, 1 стоп. Скорость передачи 2400 или 4800 бод. Передача от датчиков НЕ синхронизирована. Сдвиг между каналами от 0 до ∞ (минуты). Старт-бит необходимо использовать для определения точной скорости передачи от датчиков (по длительности бита), т.к. разброс/временной уход? частоты различных каналов составляет до ±10%. Процессор m8 или m88, частота 8МГц. Датчики однонаправленные, не адресные, из-за расстояния (50-100м), сигнал развязывается через оптроны и на свой пин.
Вопрос: как организовать алгоритм приема посылок от датчиков, при одновременном их поступлении и сдвиге между ними менее длины посылки.
Принимаем, что первым начинается прием канала 1.
..... _________ ___|..10бит.....|_____________________ - канал 1 ...................__________ __________|..10бит......|_____________ - канал 2 ……… ......................... _________ ______________|..10бит....|_________ -канал 6 ............___________ ______|..10бит........|_______________ - канал 7
May 31 2006, 11:58
Пользователь №: 9 984
Да,без фиксации скорости это не реально сделать....,да и с фиксацией тоже  Тут же получается произвольный сдвиг между посылками ,который естественно будет не кратен скорости RS. Вам банально не хватит оперативки  Для того чтобы считать порт на приличной скорости,а потом все это пережевать. Делайте мультипроцессорный блок ,как советовали и не парьте головы. Я делал на три канала,контроллеры соединял по TWI (двумя мастерами и одним слейвом) и головной боли не знал
bbill Вопрос по алгоритму May 30 2006, 23:12 _Bill Цитата(bbill @ May 31 2006, 02:12) День д... May 31 2006, 07:40 bbill Железо уже готово... May 31 2006, 07:45 _Bill Цитата(bbill @ May 31 2006, 10:45) Железо... May 31 2006, 07:56 beer_warrior Наверное можно поступить следующим образом:
Есть A... May 31 2006, 08:48 SasaVitebsk Я делал аналогичное и менее оптимистичен.
1) Надо ... May 31 2006, 09:50 prottoss Привет! Делал (Создавал ПО) два варианта таких... May 31 2006, 11:19 GetSmart Я вас умаляю!
При желании всё это можно сделат... May 31 2006, 12:24 ksv198 Цитата(GetSmart @ May 31 2006, 16:24) Я в... May 31 2006, 13:21 SasaVitebsk Цитата(GetSmart @ May 31 2006, 15:24) Я в... Jun 1 2006, 11:06 _4afc_ Цитата(bbill @ May 31 2006, 03:12) Вопрос... May 31 2006, 14:20 bodja74 Цитата(_4afc_ @ May 31 2006, 17:20) 2. Сч... May 31 2006, 15:30 defunct Цитата(_4afc_ @ May 31 2006, 17:20) 2. Сч... May 31 2006, 20:34 GetSmart Да я бы сделал эту прогу баксов за 300-500.
Думаю ... May 31 2006, 15:31 bodja74 А я бы лучше отдал лишних 10$ за контроллер... May 31 2006, 15:46 Laksus для bbill
Ну раз Вы перешли сюда с
http://www.fu... May 31 2006, 19:07 Laksus И еще забыл спросить.
-А какая нестабильность по в... May 31 2006, 19:41 bbill От датчика посылки поступают по одному байту, мини... May 31 2006, 20:58 defunct Цитата(bbill @ May 31 2006, 23:58) И очен... May 31 2006, 21:04 mse ЦитатаЕсли решать задачу с помощью поллинга, то не... Jun 1 2006, 07:40 SasaVitebsk Цитата(mse @ Jun 1 2006, 10:40) Цитата Ес... Jun 1 2006, 11:16  defunct Цитата(SasaVitebsk @ Jun 1 2006, 14:16) А... Jun 1 2006, 11:45   SasaVitebsk Цитата(defunct @ Jun 1 2006, 14:45) Помое... Jun 1 2006, 12:29 bodja74 Три выборки на бит прекрасно подойдут для фиксиров... Jun 1 2006, 12:45 SasaVitebsk Цитата(bodja74 @ Jun 1 2006, 15:45) Три в... Jun 1 2006, 13:10  defunct Цитата(SasaVitebsk @ Jun 1 2006, 16:10) Т... Jun 1 2006, 14:25  bodja74 Цитата(SasaVitebsk @ Jun 1 2006, 16:10) И... Jun 1 2006, 16:37 bzx to bbill
Я могу Вам сделать за определённый интере... Jun 1 2006, 13:21 GetSmart bbill
Скажите, у вас скорость связи датчиков стаби... Jun 1 2006, 13:22 bbill GetSmart:
Схемотехника датчика мне неизвестна, да ... Jun 1 2006, 18:59 SasaVitebsk Цитата(bbill @ Jun 1 2006, 21:59) GetSmar... Jun 2 2006, 10:02 defunct Цитата(bbill @ Jun 1 2006, 21:59) Алгорит... Jun 2 2006, 19:07 dimka76 от каждого датчика посылки поступают довольно редк... Jun 2 2006, 10:51 GetSmart Оказывается я так и не написал важную мыслю. Хотя ... Jun 2 2006, 20:28 defunct Цитата(GetSmart @ Jun 2 2006, 23:28) Чтоб... Jun 2 2006, 20:49 GetSmart Цитатаи с чем бы это дело было совместимо интересн... Jun 2 2006, 21:02 defunct Цитата(GetSmart @ Jun 3 2006, 00:02) Цита... Jun 2 2006, 21:23 bbill Я перечитал текст своего вопроса: Формат передачи:... Jun 2 2006, 21:18 SasaVitebsk Цитата(bbill @ Jun 3 2006, 00:18) Я переч... Jun 3 2006, 16:08 GetSmart Да, pin chang намного жизнь упростит. Именно он до... Jun 2 2006, 21:31 bbill Не знаю схемотехнику датчиков, залиты, есть разъем... Jun 2 2006, 22:10 defunct Цитата(bbill @ Jun 3 2006, 01:10) Самое ... Jun 2 2006, 22:36 GetSmart 10% ???
Это очень подозрительно. Обычно 2..5%, но ... Jun 2 2006, 22:40 bbill Это говорит о том, что я излагаю совсем не точно н... Jun 3 2006, 20:16 dimka76 А что это за датчики такие интересные, передают да... Jun 5 2006, 06:11  SasaVitebsk Цитата(dimka76 @ Jun 5 2006, 09:11) А что... Jun 5 2006, 13:51   dimka76 Цитата(SasaVitebsk @ Jun 5 2006, 17:51) Ц... Jun 6 2006, 11:49    defunct Цитата(dimka76 @ Jun 6 2006, 14:49) Вопро... Jun 6 2006, 19:06
