Интерфейс между МК и ПЛИС, Использование интерфейса внешней памяти |
Aug 31 2013, 14:34
Пользователь №: 73 890
Уважаемое сообщество! Есть следующий вопрос по взаимодействию ПЛИС и МК: Имеем ARM7 LPC2468 и ПЛИС Cyclone 2. ПЛИС подключена к контроллеру внешней памяти ARMа. Данный интерфейс предназначен для работы с асинхронной памятью. Относительно ПЛИС сигналы Write, Read с МК асинхронны. На МК и ПЛИС поступает частота с единого генератора - 12Мгц, но в МК она перемножается до 72МГц - частота ядра. Длительность сигналов контроллера внешней памяти зависит от этой частоты. Частота 72МГц на ПЛИС не идет. Вопрос - как обеспечить максимальное быстродействие между МК и ПЛИС?
Read и Write пропускаю через два последовательных триггера для исключения метастабильного состояния. Но как поступать дальше? Использовать их для тактирования внутренних цепей ПЛИС для записи или чтения состояния регистров и памяти вроде как нельзя. Нужен явный клок. Но его нет с МК.
Сейчас получилось сделать так: стробирую эти сигналы внутренней частотой 72МГц, сформированной на PLL ПЛИС. Получаю сигнал длительностью один период частоты 72МГц. Этот сигнал подаю как сигнал разрешения на внутренние цепи. А клок 72МГц как клок на эти же цепи. Все работает. Но если в МК ускорять работу по этому интерфейсу, то всё перестает работать. Видимо пока я синхронизирую Read, Write внутри ПЛИС, МК уже захлопывает данные, а ПЛИС их еще не успела выставить. Стробировать большей частотой не получается, начинает ругаться временной анализатор.
Как сделать правильно?
olegras Во-первых, лично я для исключения метастабильности... Sep 1 2013, 04:46 DENth Цитата(olegras @ Sep 1 2013, 08:46) Во-пе... Sep 1 2013, 09:01 DASM а что значит «ускорять»? И что именно перестает ра... Sep 1 2013, 06:46 olegras Цитата(DASM @ Sep 1 2013, 10:46) И что им... Sep 1 2013, 07:03 DENth Цитата(DASM @ Sep 1 2013, 10:46) а что зн... Sep 1 2013, 09:19  klop Цитата(DENth @ Sep 1 2013, 12:19) Стробы ... Sep 1 2013, 09:26   DENth Цитата(klop @ Sep 1 2013, 13:26) Конечно ... Sep 1 2013, 09:31  iosifk Цитата(DENth @ Sep 1 2013, 13:19) Считаем... Sep 1 2013, 11:48 Raven Относящиеся к делу фрагменты кода - в студию! ... Sep 1 2013, 07:02 iosifk Цитата(DENth @ Aug 31 2013, 18:34) Read и... Sep 1 2013, 07:24 olegras Цитата(iosifk @ Sep 1 2013, 11:24) Два тр... Sep 1 2013, 08:27  klop Цитата(olegras @ Sep 1 2013, 11:27) Я лиш... Sep 1 2013, 09:09   olegras Цитата(klop @ Sep 1 2013, 13:09) Да заявы... Sep 1 2013, 10:08    klop Цитата(olegras @ Sep 1 2013, 13:08) Я гов... Sep 1 2013, 10:25     olegras Цитата(klop @ Sep 1 2013, 14:25) Вау. А н... Sep 1 2013, 10:48 DENth RE: Интерфейс между МК и ПЛИС Sep 1 2013, 17:21 iosifk Цитата(DENth @ Sep 1 2013, 21:21) ..... П... Sep 1 2013, 18:13  DENth Цитата(iosifk @ Sep 1 2013, 22:13) После ... Sep 1 2013, 19:22   iosifk Цитата(DENth @ Sep 1 2013, 23:22) Серьезн... Sep 2 2013, 06:47 vladz Цитата(DENth @ Sep 1 2013, 20:21) Пояснит... Sep 1 2013, 20:54  Victor® Цитата(vladz @ Sep 1 2013, 23:54) Пока чт... Sep 2 2013, 13:14 olegras Цитата(DENth @ Sep 1 2013, 21:21) ... сиг... Sep 2 2013, 06:11  DENth Цитата(olegras @ Sep 2 2013, 10:11) Это к... Sep 2 2013, 13:02   olegras Что-то я запутался. То есть у Вас когда то была од... Sep 2 2013, 13:21    DENth Цитата(olegras @ Sep 2 2013, 17:21) Что-т... Sep 2 2013, 14:38     olegras Для Вашего МК (по даташиту) я бы делал так (пока в... Sep 2 2013, 15:59      DENth Цитата(olegras @ Sep 2 2013, 19:59) Для В... Sep 2 2013, 18:08       olegras Цитата(DENth @ Sep 2 2013, 22:08) ... опе... Sep 3 2013, 06:14        DENth Цитата(olegras @ Sep 3 2013, 10:14) Набро... Sep 3 2013, 14:59         olegras С чтением всегда проблем больше. Приходится играть... Sep 4 2013, 05:26   psL Цитата(DENth @ Sep 2 2013, 17:02) Длитель... Sep 2 2013, 13:36 psL Цитата(DENth @ Sep 1 2013, 21:21) Обещаны... Sep 2 2013, 08:45 ViKo В LPC нельзя добавить тактов (ожидания) при записи... Sep 2 2013, 09:16 Corner Решал подобную задачку на связке 5576ХС+1986ВЕ91. ... Sep 2 2013, 15:22 DASM -- Sep 3 2013, 07:00 olegras Цитата(DASM @ Sep 3 2013, 11:00) А что та... Sep 3 2013, 07:54 kenning Цитата(Corner @ Sep 2 2013, 18:22) Решал ... Jul 8 2016, 14:02
