> Проектирование аналогового активного фильра
Slevin
сообщение Aug 29 2013, 15:35
Пользователь №: 58 573
Добрый день.
Возникла следующая необходимость - необходимо средствами STM32107VC реализовать 8 аналоговых выходов, полоса полезного сигнала >1кГц, сигналы будут передаваться по длинному, вплоть до 3-4м неэкранированному кабелю. На борту МК имеются 2 канала ЦАП, но они уже задействованы для других целей. Поэтому для решения было решено применять связку: ШИМ (модуляция на частоте 35кГц) и активный фильтр Баттерворта 2 порядка с частотой среза 1кГц и ослаблением 40дБ/дек. Схема активного фильтра самая простая - Салена-Ки. Сначала в качестве ОУ применялся TS912 (GBP=0.8МГц, SR=0,3В/мкс), но по видимому, его частотного диапазона не хватало для качественного фильтрования высших гармоник прямоугольных импульсов ШИМ. Для устранения этого недостатка применялся TS972 (GBP=12МГц, SR=4В/мкс), с фильтрацией ШИМа он справляется хорошо, но присутствует автоколебания с частотой 10МГц. Стоит заметить что DIP версия TS972 паялась в футпринт от SO8, поэтому скорее всего, что длинные ножки и являются причиной такого поведения. Кроме того TS972 оказался не очень Rail-To-Rail, он у меня упирался в 0,9В снизу при однополярном питании 0-3,3В. Попробовав ОУ от ST мне показалось, что использовать более "именитый" Rail-To-Rail AD8647 (GBP=24МГц, SR=11В/мкс) было бы лучше (но пока он едет и попробовать нет возможности). Правда волнует следующий вопрос не будет ли быстрый ОУ фильтра заводится от паразитных емкостей кабеля с аналоговыми каналами. Может стоит поставить после фильтра повторитель на "медленном-дубовом" ОУ? Посоветуйте, пожалуйста, что-то по теме. Заранее благодарен.
P.S. Не ругайте пожалуйста сильно, аналоговая электроника не мой конек(
Slevin
сообщение Aug 31 2013, 16:47
Всем спасибо за помощь, задача решена.
- Slevin   Проектирование аналогового активного фильра   Aug 29 2013, 15:35
- - V_G   Rail-to-rail ОУ применять есть смысл, ВЧ - нет. По...   Aug 29 2013, 15:58
- - Iptash   Я думаю ТС уже аналоговый сигнал гоняет по кабелю,...   Aug 29 2013, 16:26
|- - SmarTrunk   Если ОУ допускает работу на емкостную нагрузку( в ...   Aug 29 2013, 18:03
- - Егоров   Это ФВЧ? Если пропускать нужно полезный сигнал с п...   Aug 29 2013, 19:33
- - Slevin   Спасибо всем откликнувшимся. Прошу прощения за доп...   Aug 29 2013, 20:28
|- - shf_05   ОУ в фильтре может быть на пределе возможности раб...   Aug 30 2013, 06:45
|- - Tanya   Цитата(Slevin @ Aug 30 2013, 00:28) . Нуж...   Aug 30 2013, 09:46
- - Slevin   Цитататребования к быстродействию ОУ в активном фи...   Aug 30 2013, 08:03
|- - shf_05   Цитата(Slevin @ Aug 30 2013, 14:03) Немно...   Aug 30 2013, 08:14
- - Slevin   Кстати да, я читал даташит верх ногами, TS972 треб...   Aug 30 2013, 09:26
|- - shf_05   Цитата(Slevin @ Aug 30 2013, 15:26) Насче...   Aug 30 2013, 09:54
- - Slevin   Цитатапрога нормальная, третья гармоника полезет и...   Aug 30 2013, 10:26
|- - shf_05   Цитата(Slevin @ Aug 30 2013, 16:26) Согла...   Aug 31 2013, 06:37
- - Iptash   Цитата(Slevin @ Aug 31 2013, 20:47) ... з...   Aug 31 2013, 17:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 19:46
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
