Генератор синуса, 300В 20 кГц 600 Вт |
Aug 22 2013, 09:52
Пользователь №: 76 196
Добый день. Необходимо питать оборудование для ультразвуковой сварки. Сейчас для этого разработали генератор, но он выдает "двухполярный" меандр, а не синус. В принципе, всё работает, но пьезоизлучатель эффетивнее функционирует от синусоидального напряжения. Можно конечно поставить последовательно дроссель - но на нем будет рассеиваться энергия, он занимает место, да и в идеале его надо немного подстраивать когда от нагревания плывет частота пьезоизлучателя. Возникла идея сразу делать синус, а не фильтровать меандр.. Погуглив, я пришел к выводу, что мощный синус лучше всего делать по принципу усилителя класса Д. Собственно вопросы: 1. Правильно ли я думаю насчет усилителя класса Д? 2. Я неопытен в этой сфере, поэтому опасаюсь что займусь изобретением велосипеда. Подскажите пожалуйста типичные решения такой задачи. Сейчас меандр генерируется микросхемой AD9833, она также умеет выдавать синус. Я так понимаю, что нужно этот синус пропустить через компаратор с пилой, и получить шим-импульсы. Только вот что неясно: генерируемый микросхемой синус является однополярным, соответственно после того как его, в виде шим импульсов, пропустим через полевики(получается вообще через один полевик) - он и останется однополярным, и не удастся его подать на развязывающий трансформатор? Если я задаю слишком глупые вопросы и создается впечатление, что я не хочу думать сам - это не так, курю форумы уже три месяца, и с нулевых почти знаний в электронике разработал генератор на h-мосте. Буду очень признателен, если попинаете в нужном направлении, разжевывать необязательно! Прикладываю схему того, что уже сделано. В идеале бы использовать этот же H-мост, просто немного изменить часть схемы, выдающую управляющие импульсы на затворы.
Сообщение отредактировал termik - Aug 22 2013, 09:59
Aug 31 2013, 11:11
Пользователь №: 11 287
Цитата(shf_05 @ Aug 31 2013, 09:41)  в этом вы правы, а спектр сигнала при такой модуляции будет шире, чем просто прямоугольников. О чём Вы? Цитата(Tarbal @ Aug 30 2013, 19:29)  Не соглашусь. Менять длительность импульса можно на маломощной части устройства, цифровыми методами, а менять уровень питающего напряжения надо силовыми, аналоговыми устройствами. Усложнение силовых устройств ведет к снижению надежности и появлению новых проблем.
я не говорю уже о возрастании стоимости Штука в том, что автору нужен был синус. А как регулировать мощность он и не спрашивал. Наверняка это реализовано. К варианту получения синуса, предложенному Вами, регулировка мощности ШИМом применима крайне плохо, ни о каком широком диапазоне регулировки с сохранением формы говорить не приходится. Этот вариант вообще хорошо работает только с меандром и применяется, например, в автогенераторных преобразователях для люминисцентных ламп. Вторая причина - опасность подмагничивания сердечника при несимметричном регулировании. А для регулировки мощности поступают именно так: управляют питающим напряжением нерегулируемого генератора, работающего на трансформатор. Вот как у драйверов резонансных преобразователей. Именно резонанс на фиксированной частоте позволяет получить синус.
Sep 2 2013, 03:28
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
Цитата(Herz @ Aug 31 2013, 17:11)  О чём Вы? если изменять вых. мощность изменением питания при постоянной скважности 0,5, то коэф. 1-й гармоники в сигнале будет больше, чем при скважности 0,1, 0,05 и т.д. менять уровень напряжения питания можно ШИМом. если автору надо красивый синус с высоким КПД и с произвольной частотой, то усилитель класса D самое то, советую искать готовые микросхемы или драйверы (сейчас их полно) или искать решения именно для ультразвука. Скорее всего еще придется изменять частоту "настройки" фильтра на резонанс в пьезоэлементе, чтобы снимать с него максимум возможной мощности.
Sep 2 2013, 08:07
Цитата(shf_05 @ Sep 2 2013, 06:28)  если изменять вых. мощность изменением питания при постоянной скважности 0,5, то коэф. 1-й гармоники в сигнале будет больше, чем при скважности 0,1, 0,05 и т.д. менять уровень напряжения питания можно ШИМом. Вы уверены? Скважность, вообще-то, это отношение периода к длительности импульса. И меньше единицы быть не может по определению.
Sep 2 2013, 08:28
Из: г. Екатеринбург
Цитата(Herz @ Sep 2 2013, 14:07)  Вы уверены? Скважность, вообще-то, это отношение периода к длительности импульса. И меньше единицы быть не может по определению. извините, постоянно путаю (не знаю почему) скважность с обратной величиной. про спектр сигнала, ведь, чем уже длительность импульса, тем "шире расползается спектр", то же справедливо и для пачки импульсов. может быть конкретно в этом приложении это не принципиально, но все же скажем автору надо получить Кг на выходе фильтра 1%, на входе фильтра пусть 10%, при меньшей длительности импульса будет 20% и т.д., правда при этом гармоники будут в более высокочастотной части спектра, и полосовой фильтр с ними справится и получим тот же 1%. Но тут смотря какой фильтр и какие соотношения основной гармоники в спектре.
termik Генератор синуса Aug 22 2013, 09:52 Iptash Может просто линейный усилитель мощности с вых. по... Aug 22 2013, 11:52 Herz Цитата(Iptash @ Aug 22 2013, 14:52) Может... Aug 22 2013, 21:00  shf_05 самому лучше микросхемы класса Д не делать, есть г... Aug 23 2013, 03:32 stells наверное с усилителем есть смысл связываться, если... Aug 23 2013, 06:16 In_an_im_di Работает же всё, так зачем трогать? только ради ... Aug 23 2013, 06:37 termik так может работать еще лучше)
на мой взгляд, это о... Aug 23 2013, 10:13 AlexandrY Цитата(termik @ Aug 23 2013, 13:13) так м... Aug 23 2013, 10:57 Herz Цитата(termik @ Aug 23 2013, 13:13) так м... Aug 23 2013, 11:26 termik Читаю про многоступенчатую аппроксимацию синусоиды... Aug 23 2013, 12:01 stells Цитата(termik @ Aug 23 2013, 16:01) Подел... Aug 23 2013, 12:36 AlexandrY Цитата(termik @ Aug 23 2013, 15:01) Читаю... Aug 23 2013, 18:39  shf_05 автору топика- задумаетесь над D усилителем, погля... Aug 26 2013, 04:27 _Pasha Посмотрите на схемные решения для индукционных печ... Aug 23 2013, 15:14 Burner Цитатапоследовательно дроссель - но на нем будет р... Aug 23 2013, 17:23 _Pasha Цитата(Burner @ Aug 23 2013, 20:23) А чег... Aug 23 2013, 18:02 termik ЦитатаПосмотрите на схемные решения для индукционн... Aug 23 2013, 18:40 НЕХ про ультразвук есть информация и форум -
http://ww... Aug 25 2013, 23:03    _Pasha Цитата(shf_05 @ Aug 28 2013, 08:31) измен... Aug 28 2013, 07:23     shf_05 наверно можно и обдувом обойтись, ключевой режим к... Aug 28 2013, 08:37         Tarbal В предложенном мной решении тоже есть резонатор. П... Aug 31 2013, 22:04             Tarbal Цитата(muravei @ Sep 2 2013, 15:12) Я тож... Sep 2 2013, 12:55              muravei Цитата(Tarbal @ Sep 2 2013, 16:55) Я и не... Sep 2 2013, 17:59               Tarbal Цитата(muravei @ Sep 2 2013, 21:59) Назва... Sep 3 2013, 16:06 Burner ЦитатаСкажем на 8-и меандрах можно сделать приближ... Sep 3 2013, 15:34
