Цитата(smalcom @ Sep 2 2013, 22:27)
и как они себя ведут с этим виртуальноым ком-портом? тоже медленно как и в ява-версии?
Нормально ведет себя, если через DLL от разработчика протокола. Но мой вариант с двумя чтениями на пакет тоже нормально ведет, на моем компьютере, а на более медленных пока не имел возможности потестировать. Может быть, автор DLL тоже так жде поступил, минимизировал количество обращений, и 4 мс на обращение не проблема пока, но может быть он и еще как-то хитрее сделал, увы, у меня нет исходников.
Цитата(Lagman @ Sep 3 2013, 00:27)
Вы реально думаете что количество проводов увеличит скорость?
Стабильность приема-передачи это отдельная тема и мало зависит от количества проводов. Почитайте документацию на свою микросхемку ftdi, на официальном сайте есть документация по программированию.
Насколько я понимаю, через дополнительные провода его можно тормознуть, если что, а значит можно на большие запасы по времени не закладываться для надежности, и потому можно скорость больше.
Цитата(smalcom @ Sep 3 2013, 01:06)
у меня просто подозрение, что написанное на жабке неадекватно.
Вроде все обнюхал и прошел отладчиком вдоль и поперек, и в реальном времени через вывод логов тоже, не знаю что там неадекватного может быть. Да и работает же, если достаточно быстрая реакция. Ну а медленная реакция если, по 3 проводам не тормознешь поток все равно.
Цитата(=AK= @ Sep 3 2013, 05:07)
В CDC драйвере Винды имеется баг. Этот драйвер использует кольцевой буфер размером 8 КБ, а баг связан с "закольцовкой" этого буфера. То есть, передавать массивы меньше 8 КБ - нет проблем, или передавать большие массивы кусками размером не более 8 КБ - тоже нет проблем. А вот единый массив большого массива передавать не получается, данные портятся.
Я это обнаружил когда читал данные из EEPROM по I2C и кидал их в комп через USB CDC по протоколу типа WAKE. Чтобы удостовериться, протестировал обмен на демо версии драйвера
Thesycon. С ним проблем никаких, все работает как часы, но дорогой, зараза. А с родным мелкософтовским - глючит при размере массива более 8 КБ.
Да вроде если читать быстро, оно не имеет проблем, и система сама не дает буфер более 4 К поставить. Пока буфер не переполнен, все хорошо, ну а если переполнен, ошибка сразу, или CRC или потерянный пакет выскакивает. Хотя, тут как-то странно все, у меня и дома и на работе XP, правда, на работе XP home русская, а дома XP professional английская. Обе регулярно одновляются. Но окошки настройки параметров порта принципиально разные. На работе окно где много параметров в выпадающих списках, в том числе и размер порта, а дома в окне 2 каких-то слайдера непонятного назначения типа "больше-меньше", вроде тоже размер буфера определяют, но в каких единицах они неясно.
Сообщение отредактировал aas - Sep 3 2013, 06:44
