> Расчет потерь в обмотке трансформатора
m1s0
сообщение Jun 8 2013, 09:27
Пользователь №: 75 333
Ребят, делаю расчет средних потерь в full-bridge dc/dc преобразователе. Вопрос: как быть со средними потерями в обмотке трансформатора где средний ток равен нулю? Расчитывать рмс-значение, или посчитать среднее значение для положительного полупериода, потом для отрицательного и сложить?
Заранее благодарен
Tarbal
сообщение Sep 2 2013, 04:56
Пользователь №: 57 439
Ну неужели нельзя просто объяснить без демонстрации превосходства?
У каждого есть область в которой он плавает. Если человек спрашивает, то значит он признает, что не знает.
Теперь по существу. Энергия и мощность ВСЕГДА определяются как квадрат напряжения или квадрат тока или ток умножить на напряжение. Это закон Джоуля-Ленца плюс закон Ома. Среднее нельзя использовать для определения энергетической характеристики (энергии или мощности). Потери это величина мощности, которая греет трансформатор. Мощность и энергия соотносятся как скорость и пройденный путь. Можно сказать, что мощность это скорость преобразования энергии. В данном случае электрической в тепловую. Мощность измеряется в Ваттах, а энергия в Джоулях.
Про потери в трансформаторах не знаю ответа, а искать некогда. Может кто-нибудь поделится знаниями?
Bludger
сообщение Sep 2 2013, 05:36
Пользователь №: 1 904
Вот здесь есть немного: Прикрепленный файл  PS_Magnetics.pdf ( 712.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3223
Сообщение отредактировал Herz - Sep 2 2013, 08:11
Причина редактирования: Избыточное цитирование
MikeSchir
сообщение Sep 2 2013, 08:14
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Хорошая статья, полезная. Непонятен один термин на стр. 15 - "Вольтсекундный интервал" rolleyes.gif
Не освещена интересная тема - потери в сердечнике в зависимости от Кзап. для разных топологий. Хотя для потерь в обмотке в статье есть.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Sep 2 2013, 08:36
SergCh
сообщение Sep 2 2013, 18:35
Пользователь №: 55 343
Отличная статейка!
Понравилось сравнение потерь в обмотках с проводом d=0.8 мм одним слоем и d=0.8 в две жилы и два слоя.
Очень неожиданный вывод.
Увеличение потерь в меди от высших гармоник тоже не думал что такое сильное на вроде бы невысокой частоте (100кГц).
Кстати почему потери в сердечнике должны зависеть от топологии источника?
От частоты и размаха индукции понятно. Есть у меня подозрение что потери в сердечнике увеличиваются при смещении петли
перемагничивания от симметричного своего положения.
Сообщение отредактировал SergCh - Sep 2 2013, 18:36
MikeSchir
сообщение Sep 3 2013, 10:06
Из: Москва, Кунцево
Цитата(SergCh @ Sep 2 2013, 22:35) *
...Кстати почему потери в сердечнике должны зависеть от топологии источника?
Разные скорости намагничивания и размагничивания сердечника в цикле.
Например, если источник работает по входу от 85 до 264 V АС (90 - 360 V DC), то в обратноходовике (в безразрывном режиме) скорость намагничивания будет меняться в 4 раза (будет влиять на потери в сердечнике), а скорость размагничивания будет постоянна (не влияет на изменение потерь в сердечнике), для прямого хода (например: "косой мост") обе скорости будут одинаково меняться в 4 раза, и одинаково влияние на потери. Это всё при постоянной частоте. Да и на потери в обмотках такой диапазон входного, скорее всего, тоже будет влиять.
- m1s0   Расчет потерь в обмотке трансформатора   Jun 8 2013, 09:27
- - Егоров   Цитата(m1s0 @ Jun 8 2013, 12:27) Вопрос: ...   Jun 8 2013, 09:59
- - m1s0   Я к тому, что потери во всех других компонентах я ...   Jun 8 2013, 12:21
|- - SSerge   Цитата(m1s0 @ Jun 8 2013, 19:21) Я к тому...   Jun 8 2013, 13:40
|- - Herz   Цитата(m1s0 @ Jun 8 2013, 15:21) Я к тому...   Jun 8 2013, 20:09
- - Plain   Потери в типичном правильном трансформаторе делятс...   Jun 8 2013, 13:46
- - Егоров   Да тут, похоже, до потерь в сердечнике еще очень д...   Jun 8 2013, 16:26
|- - AlexeyW   Цитата(Егоров @ Jun 8 2013, 19:26) Еще, е...   Jun 8 2013, 19:14
|- - Myron   Цитата(Егоров @ Jun 8 2013, 11:26) Еще, е...   Sep 2 2013, 16:32
- - SergCh   Цитата(m1s0 @ Jun 8 2013, 13:27) Расчитыв...   Jun 8 2013, 19:24
|- - Егоров   Цитата(SergCh @ Jun 8 2013, 22:24) Есть т...   Jun 8 2013, 20:54
|- - _gari   Цитата(SergCh @ Sep 2 2013, 22:35) Кстати...   Sep 2 2013, 19:57
||- - SergCh   Цитата(_gari @ Sep 2 2013, 23:57) разная ...   Sep 3 2013, 09:06
- - Tarbal   Класная статья, спасибо.   Sep 2 2013, 12:47
- - Bludger   Наверное, я неудачно сформулировал, я вовсе не име...   Sep 3 2013, 10:19
|- - MikeSchir   Цитата(Bludger @ Sep 3 2013, 14:19) Навер...   Sep 3 2013, 10:31
|- - SergCh   Цитата(Bludger @ Sep 3 2013, 14:19) Навер...   Sep 3 2013, 10:41
|- - Александр Козлов   "В общем наверно да, раз потери в феррите про...   Sep 3 2013, 14:36
- - _gari   Собственно остается только добавить, что если еще...   Sep 3 2013, 21:13
- - Herz   Тему почистил.   Sep 7 2013, 10:09
- - Starichok51   и тема про потери в обмотках трансформатора, а реч...   Sep 7 2013, 17:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.03238 секунд с 7
