Цитата(ADA007 @ Sep 1 2013, 15:47)
Аппаратная платформа своя...собственно сам контроллер подключенный к usb и стабилизатор питания, больше ничего нет.
А кварц на 8 Мгц есть? С конденсаторами 27 pf и резистором 1М, как в схеме на Olimex-овскую борду. В примере-то наверняка настройки PLL приведены для кварца из отладочной платы. А если кварц другой - то дела не будет.
Цитата(ADA007 @ Sep 3 2013, 15:15)
Попутно еще вопрос...сопротивление на DP 1,5к сигнализирует о том, что устройство готово принимать данные от хоста. Похоже, что у меня устройство не готово принимать данные? или как?
Не. Резистор только сигнализирует о наличии устройства на шине USB. А готовность/неготовность к приёму данных устройство сообщает по шине (пакетами ACK или NACK).
Обнаружив резистор на шине, Хост выдаёт состояние RESET, потом состояние SUSPEND, потом снова RESET, и только после этого присылает первый SETUP-дескриптор. Если Хост не получит подтверждения приёма дескриптора (пакет ACK) - то повторит RESET и SETUP-пакет ещё два раза и отключится от шины несмотря на резистор. Чтоб снова активизировать Хост - нужно резистор отключить и снова подключить (типа вынули флешку и снова вставили).
В некоторых USB-девайсах резистор 1,5к наглухо впаян между 3,3в и DP, но это требует от устройства быть готовым к запросам Хоста немедленно сразу-же после установки в разъём.
Отключаемый резистор позволяет контроллеру: не спеша настроить внутренние регистры, подождать пока стабилизируется PLL, и только по готовности включить резистор и ждать от Хоста команд.
Просто Хост обнаружив резистор, делает только три попытки связаться с девайсом, и если девайс не успел ответить - Хост отключается от шины.
