> RAM и PowerPC
AlexB_88
сообщение Sep 3 2013, 13:49
Пользователь №: 67 424
Всем доброго времени суток!!)) Работая с Ml-403 , столкнулся с проблемой. Для тестового проекта была создана Dual port RAM в ISE с помощью IP_core generator. Задача состояла в том, чтобы читать данные из памяти мог PowerPC. Для этого было создано в XPS IP ядро с памятью. Собственно вопрос в том как сделать так чтобы шина PLB задышала? То есть как назначить порты адреса для чтения из процессора и порты чтения памяти для Dual port RAM.
Пытался вывести наружу сигналы IP2BUS_data , BUS2IP_addr, чтобы назначить их на соответствующие порты памяти. Подскажите пожалуйста это правильный подход или есть другой. Выбрал такой подход так как в предыдущем проекте смог писать и читать регистры из PowerPC, путем того ,что сделал внешние порты регистров из User_logica.
Заранее благодарен.
Golikov A.
сообщение Sep 3 2013, 16:41
Пользователь №: 14 454
не! не так!
Если память внешняя микросхема, то для нее есть спец контроллер, который сам создает констрайны верные для типа памяти, а из проца будет доступен просто по адресному пространству. Я этот контроллер вешал на кешированую шину данных, и обращался по адресу.
Если память внутренняя на внутренних блоках памяти, то для нее тоже есть IP ядро, из которого выходит шина. Эту шину надо подключить к проу через спец адаптор шины памяти. Это тоже IP ядро. Посмотрите как подключена память программ и данных проца, это как раз тот же самый РАМ на блоках памяти, и подключен к шине данных и программ... Адаптор памяти имеет свое адресное пространство, и обращение по этому пространству как раз и есть обращение к памяти.
Самому писать для памяти ничего не надо, можно, но замучаетесь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:59
Страница сгенерированна за 0.01301 секунд с 7
