> Доступ к полям структуры.
Oleg_IT
сообщение Aug 30 2013, 11:41
Пользователь №: 5 709
Переношу код из AVR Studio (WINAVR) в Keil.
Компилятор выдаёт предупреждение на объявление, на стоку с "};"
        struct {
            unsigned char Bit1        : 1;
            unsigned char Bit2        : 1;
..\Test.h(37): warning: #40-D: expected an identifier
И потом выдаёт ошибку на использование этих полей. Лечится это заданием имени структуры, например "} A1;", что не удобно, для меня. В WINAVR, в MinGW, в Visual Studio такого нет, только в Keil. Может быть это стандарт С++, не проверял и всех тонкостей языка не знаю. Можно какими-нибудь флажками убрать эту особенность?
KnightIgor
сообщение Aug 30 2013, 18:26
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
        struct {
        struct mystruct_s {
struct mystruct_s variable_a, variable_b;
variable_a.Bit1 = variable_b.Bit2;
Oleg_IT
сообщение Sep 1 2013, 06:35
Приведите весь код, а то не понятно это внутри структуры, юниона или просто чистое объявление.
Это заголовок IP
typedef struct IP_Head_v4_tag {
        struct {
            unsigned char IHL        : 4;   // IHL - 5
            unsigned char Version    : 4;   // Version - 4
       struct {
            unsigned char Prec       : 3;   // Precedence - 3
            unsigned char D          : 1;   // Delay Normal - 0
            unsigned char T          : 1;   // Throughput Normal - 0
            unsigned char R          : 1;   // Relibility Normal - 0
            unsigned char Res1       : 2;   // Reserved - 00
    unsigned short TotalLen;                // Total Length
    unsigned short Identif;                 // Идентификатор - 0
        struct {
            unsigned short FragOffset: 13;  // Fragment Offset - 0
            unsigned char MF         : 1;   // Fragment - 0 = Last Fragment
            unsigned char DF         : 1;   // Fragment - 1 = Don't Fragment
            unsigned char Res2       : 1;   // Reserved - 0
        struct {
            unsigned char TTL        : 8;   // Time to Live < 1
            unsigned char Prot       : 8;   // Protocol
    unsigned short Checksum;            // Header Checksum
    IPADDRESS IP_SRC_Adr;               // Source Address
    IPADDRESS IP_DST_Adr;               // Destination Address
} IP_Head_v4;
Со всеми перечисленными компиляторами (WINAVR, MinGW, Visual Studio) анонимные битовые поля структур работают правильно.
Для анонимных структур существует #pragma anon_unions.
Спасибо, проверю, а вдруг поможет.
Что-то я не понимаю, как эту структуру безымянную использовать.
Например так
IP_Head_v4 IP_H;
IP_H.IHL = 5;
pitt
сообщение Sep 3 2013, 12:54
Из: USA
Пользователь №: 17 672
Просто хочу, как бывший советский гражданин, дать несколько советов.
Когда имеете дело со структурами, особенно отображающими пакеты данных, не забывайте endianness(простите не знаю как по-русски). Кроме того, советую включать файл stdint.h и использовать типы int8_t, uint16_t и тому подобное- это существенно облегчает как понимание, так и переносимость кода.
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
MrYuran
сообщение Sep 4 2013, 11:47
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
А я вообще не рекомендую мапить протоколы на структуры, потому как нарвался однажды на грабельное поле, и связано это было с выравниванием.
pitt
сообщение Sep 4 2013, 20:42
Из: USA
А вот это напрасно. Если кто-то упаковывается данные, то, скорее всего, кто-то будет распаковывать. Такие вещи хорошо включать в заголовочный файл, который используется с обеих сторон.
Выравнивание часто действительно может стать проблемой, но это другая тема. Особенно важно структурированность пакетов передачи и, по умолчанию, выравнивание побайтное. Подавляющее большинство компиляторов позволяют выравнивать так как надо заказчику. Методы могут быть различными.
- Oleg_IT   Доступ к полям структуры.   Aug 30 2013, 11:41
- - shmur   Приведите весь код, а то не понятно это внутри стр...   Aug 30 2013, 11:57
- - psL   компилятору непонятно, как вы собираетесь использо...   Aug 30 2013, 12:01
- - SlavaG   можно попробовать так: Кодstruct { unsigned char...   Aug 30 2013, 12:17
- - VAI   Для анонимных структур существует #pragma anon_uni...   Aug 30 2013, 12:22
- - MrYuran   Что-то я не понимаю, как эту структуру безымянную ...   Aug 30 2013, 12:22
- - A. Fig Lee   typedef struct { unsigned char Bit1 : 1; ...   Aug 30 2013, 12:29
- - shmur   Возможно у топик стартера было что -то вроде: Кодu...   Aug 30 2013, 13:02
- - vassabi   Может я что-то не понимаю, но как вы в битовое пол...   Aug 30 2013, 14:47
|- - A. Fig Lee   Цитата(vassabi @ Aug 30 2013, 10:47) Може...   Aug 30 2013, 15:10
|- - SSerge   Цитата(vassabi @ Aug 30 2013, 21:47) Може...   Aug 30 2013, 16:13
|- - Палыч   Цитата(vassabi @ Aug 30 2013, 18:47) Согл...   Aug 30 2013, 16:34
- - vassabi   Цитата("SSerge")Я правильно понял, что в...   Aug 30 2013, 16:18
|- - Oleg_IT   Цитата(pitt @ Sep 3 2013, 16:54) Просто х...   Sep 4 2013, 11:31
||- - aaarrr   Цитата(pitt @ Sep 5 2013, 00:42) А вот эт...   Sep 4 2013, 21:16
||- - jcxz   Цитата(pitt @ Sep 5 2013, 02:42) А вот эт...   Sep 5 2013, 03:08
|- - Oleg_IT   Цитата(MrYuran @ Sep 4 2013, 15:47) По-ру...   Sep 5 2013, 10:35
|- - jcxz   Цитата(Oleg_IT @ Sep 5 2013, 16:35) Я эту...   Sep 5 2013, 11:30
- - Oleg_IT   VAI спасибо, #pragma anon_unions помогла.   Sep 2 2013, 08:56
- - alx.bilous   И какой в этом вообще смысл? чем это бы отличалос...   Sep 4 2013, 12:32
- - pitt   Практически каждый компилятор/процессор имеет своё...   Sep 5 2013, 22:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:09
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
