> Коммутация сигналов после герконов
maxics
сообщение Sep 4 2013, 06:45
Пользователь №: 53 649
Планируем для коммутации 3-х аналоговых ВЧ сигналов (с ПЧ-70МГц) использовать 3 геркона (путём подачи управляющих напряжений на обмотки катушек. После герконов хотим объединить 3 сигнала в одной точке, как показано на схеме. Из правил разоводки плат следует, что так делать нельзя – переотражения сигналов и другие искажения будут портить всю картину. Так ли это, при условии, что сигналы аналоговые и активным будет какой-либо один из герконов?
ledum
сообщение Sep 4 2013, 15:38
Пользователь №: 44 237
Реле вопрос особый. 3 пика навскидку в 50 Омном тракте на 70МГц это 24 дБ развязки. В принципе для 4-х битного АЦП покатит. Да еще небось 50мВ минимально допустимое коммутируемое напряжение по паспорту. Ниже - неконтакт, термоЭДС и разного рода шумы. Без никаких гарантий производителя.
Что касается нормальных реле - OMRON G6Y ИМХО адекватны при своих 5 баксах цены и 90дБ развязки на 100МГц.
Сообщение отредактировал ledum - Sep 4 2013, 15:42
Proffessor
сообщение Sep 5 2013, 05:44
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Еще в древние времена техтехконтроль на предприятиях заставлял разработчиков в таких случаях пропускать через контакты реле постоянный ток минимальной величины, который указывался в паспортных данных на реле.
- maxics   Коммутация сигналов после герконов   Sep 4 2013, 06:45
- - Tanya   Цитата(maxics @ Sep 4 2013, 10:45) Планир...   Sep 4 2013, 06:54
|- - maxics   Цитата(Tanya @ Sep 4 2013, 09:54) Есть сп...   Sep 4 2013, 07:08
- - TSerg   На мой взгляд этой проблемой надо озадачиваться на...   Sep 4 2013, 07:13
|- - khach   Цитата(TSerg @ Sep 4 2013, 09:13) На мой ...   Sep 4 2013, 07:42
- - TSerg   Выходы герконов объединяются на микрополосковую ли...   Sep 4 2013, 08:01
|- - khach   Цитата(TSerg @ Sep 4 2013, 10:01) Выходы ...   Sep 4 2013, 10:51
- - Proffessor   Цитата(maxics @ Sep 4 2013, 09:45) После ...   Sep 4 2013, 10:50
- - ledum   Ну кто ж так ставит задачу? Откуда идут сигналы? В...   Sep 4 2013, 12:07
- - TSerg   >Вот именно такая схема и довела нас почти до и...   Sep 4 2013, 14:14
|- - TSerg   Цитата(Proffessor @ Sep 5 2013, 09:44) .....   Sep 5 2013, 06:35
|- - ledum   Цитата(Proffessor @ Sep 5 2013, 08:44) Ещ...   Sep 5 2013, 06:45
|- - Proffessor   Цитата(ledum @ Sep 5 2013, 09:45) РПВ5/7 ...   Sep 5 2013, 08:48
|- - ledum   Цитата(Proffessor @ Sep 5 2013, 11:48) Но...   Sep 5 2013, 09:35
- - TSerg   Как бы, немного смущаясь, я вовсе не рекомендую ис...   Sep 4 2013, 18:10
- - khach   Раз тут знающие о реле собрались, то вопрос- как н...   Sep 5 2013, 07:50
- - TSerg   Ну, так посмотрите на древние РЭВ-18 ( на параметр...   Sep 5 2013, 17:11
|- - ledum   Цитата(TSerg @ Sep 5 2013, 20:11) Ну, так...   Sep 5 2013, 18:03
- - TSerg   >Я ж об этих реле на предыдущей странице писАл....   Sep 6 2013, 05:08
|- - maxics   Решил использовать Герконовое реле MEDER CRF05, пр...   Sep 8 2013, 15:07
- - TSerg   operate - включение release - выключение P.S. Есл...   Sep 8 2013, 16:50
|- - maxics   Цитата(TSerg @ Sep 8 2013, 20:50) operate...   Sep 8 2013, 17:09
- - ledum   А мне кажется просто трудности перевода с немецког...   Sep 8 2013, 19:08
|- - maxics   Для управления герконом выводы катушки хочу подклю...   Sep 9 2013, 14:22
||- - MaslovVG   В далеких 70-х на радиорелейной линии для комутаци...   Sep 9 2013, 14:53
||- - maxics   И всё-же, какое напряжение подавать на катушку? ...   Sep 11 2013, 08:08
||- - Proffessor   Цитата(maxics @ Sep 11 2013, 11:08) Могу ...   Sep 11 2013, 10:15
|- - alexkok   Цитата(ledum @ Sep 8 2013, 22:08) BTW. те...   Sep 12 2013, 02:16
|- - ledum   Цитата(alexkok @ Sep 12 2013, 05:16) Здес...   Sep 12 2013, 06:39
|- - maxics   Спасибо за ответы. Последний вопрос по подключению...   Sep 17 2013, 15:02
|- - maxics   В Итоге остановились на сборке Дарлингтона ULN2003...   Dec 12 2013, 06:14
|- - shf_05   подключите com транзисторной сборки к +5В, чтобы п...   Dec 12 2013, 08:15
- - khach   ЦитатаOperate Voltage: max 3.75V Это напряжения га...   Sep 11 2013, 10:37
- - ledum   Все-таки после внимательного прочтения их аппликух...   Sep 11 2013, 15:40
- - khach   У герконовых современных миниатюрных реле (с пласт...   Sep 11 2013, 19:23
- - TSerg   Фильтровать питание?   Dec 12 2013, 07:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 22:29
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
