> scout, cross reference
vitan
сообщение Jun 27 2012, 09:57
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
В новой версии скаута (2007) возникает ошибка.
Есть цепь, подключенная к двум компонентам в пределах одного листа. Один из компонентов типа module, второй - типа composite, но, думаю, что это не важно. От обоих компонентов просто отведены болтающиеся в воздухе цепи с одинаковыми именами (почти всегда так рисую).
Такие цепи не хочет аннотировать (команды record и place с опцией dangling_net). Выдает ошибку:
scout: Error 185: Dangling net 'имя_цепи' found, could not annotate in hierarchical design
Что делать - непоятно. Хелпа по этой ошибке, ессно, нет.
Раньше в 2005 все это работало, хотя и криво (просто выдавались знаки подчеркивания в подобных местах). Теперь же процесс стопорится.
Проверил, соединил два отрезка цепи в один, ошибка перекинулась на другую подобную цепь. Не перерисовывать же теперь схему?!
Кто знает, как побороть это?
fractcon
сообщение Sep 5 2013, 10:49
Пользователь №: 76 788
Напишу сюда.
Не могу понять как сделать честный Cross Reference со скобками в DxD.
Согласно ГОСТ цепь с именем NET_CONFIG уходящая на листы 2,3 и 5 должна отображаться так NET_CONFIG (2,3,5)
Сами цифры и символ коннектора который "прикидывается" просто линией я сделал. И все работает нормально.
А вот скобки добавить автоматом у меня не получается.
Есть рецепт или руками расставлять? (Суффикс не предлагать, он работает только для правой скобки. А как быть с левой).
Скажи нет международному терроризму... не покупай Pepsi Cola.
vitan
сообщение Sep 5 2013, 11:41
У меня все в скобочках было. Использовал, вроде бы, такое:
format_prefix "XREF=("
fractcon
сообщение Sep 5 2013, 14:15
Эта байда работает только для одной стороны (левой), а для второй стороны не будет, там механизм такой
<- это межлистовой коннектор слева
(эта скобка фиксирована
( 1,2,3,5 ) вторая скобка это суффикс входит в состав надписи и перемещается вместе с размером надписи
Для правой стороны все хуже
-> это межлистовой коннектор справа
1,2,3,5) это надпись crossreference со скобкой из суффикса
И тут засада в том, что если выравнивать надпись по правому краю, чтобы надпись не вылезала за пределы коннектора, тогда она
будет "расти влево". Следовательно слева граница нефиксирована и разместить левую скобку в XREF не получится, надпись
будет на нее наезжать.
А если сделать выравнивание вправо, тогда будет вот так
NET (1,2,3)
NET (1,2,3,5,7,9)
И выровнять ее не получится, потому что все что сгенерено Cross Reference не двигается руками.
Сообщение отредактировал fractcon - Sep 5 2013, 14:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:03
Страница сгенерированна за 0.01798 секунд с 7
