> Marvell 88e6185, работа с 88e1340, 88e1112, не работает на 100 мбит\с
ded19842008
сообщение Sep 4 2013, 11:41
Пользователь №: 53 854
Столкнулся с задачкой разработать 10 портовый гигабитный свитч. Собрал связку 88е6185 + по 2 шт 88е1340 и 88е1112. На скорости 1 Гбит\с все работает нормально, но вот при 100 и 10 мбит\с на обоих 88е1340 линк поднимается, а связи между портами нет, т.е сетка не работает. Хотя на 88е1112 на 100 и на 10 работает все нормально. Не могу понять в чем загвоздка. Покопался в регистрах 88е6185 - у не рабочего порта все настройки совпадают с рабочим портом. Функция PPU работает нормально, все данные от физики до свитча доходят. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
88e6185:
sw_mode0 - 0
sw_mode1 - 1 "ports come up enabled ignore eeprom"
ppu_en - 1
88e1340:
config0 - 0000 "PHYAD for ports - 00 01 02 03"
config1 - 1111 "Advertise All Capabilities 10/100/1000"
config2 - 0110 "PDOWN - OFF, "
config3 - 0001 "MODE - SGMII (System) to Copper"
88e1112:
config0 - 00 "PHYADR[0..1]"
config1 - 10 "PHYADR[2..3]"
config2 - 00 "SGMII_CLK, PHYADR[4]"
config3 - 00 "MDC/MDIO"
config4 - 00 "No EEPROM Read"
config5 - 11 "SGMII MAC Interface to Auto media select (Copper/1000BASE-X)"
vitan
сообщение Sep 5 2013, 13:14
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Дык а при чем SGMII, если
prig
сообщение Sep 5 2013, 15:30
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Дык, что куда доходит, и в каком состоянии, надо смотреть по счётчикам. Если на 1000 всё работает, а на 100 нет, значит что-то куда-то не доходит.
А SGMII тут вполне при чем, так как в этом чипе он не совсем SGMII, что в даташите и оговаривается (автонегоциация SGMII отсутствует).
Похоже, что в зависимости от скорости, один тип PHY переключает режим сердеза вслепую, а второй ждёт автонегоциации и не дождавшись сваливается в 1000.
Сообщение отредактировал prig - Sep 5 2013, 15:40
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:52
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
