> Проблемы с настройкой, Проблемы с настройкой Altium Designer
Makeda
сообщение Sep 4 2013, 20:36
Пользователь №: 73 076
Здравствуйте.
При работе Altium Designer возникло несколько проблем.
1) Хочу добавить свой шрифт, скачал, установил, но он не отображается в схематике. Любые другие шрифты работают, а мой нет. Печатает нужным шрифтом в окне, а когда окно пропадает, шрифт меняется на стандартный.
2) Пронумеровал элементы. Получаю к примеру DD1 (DD?), последние написано шрифтом более светлым. Как бороться?
Благодарю.
Makeda
сообщение Sep 5 2013, 16:22
Для начала определиться, нужен ли вам этот шрифт вообще?
По ГОСТу, например, он не требуется
На шрифт тоже ГОСТ есть и тот шрифт который я пытаюсь установить наиболее близок по требованиям.
1. На будущее, не выкладывайте ненужный мусор. другим он ни к чему.
2. Выкладывайте все, что относится к проекту. было сообщении об отсутствии 2 файлов
3. у Вас в проекте нет ни одного листа схемы.
Возможно вы делали ее в отсутствующем файле *.SCHDOT. Но это расширение не для схем, а для шаблонов.
Спасибо, учту ) Сам во всем разобрался, добавил то чего не хватало. Плату развел, почти. Осталась одна проблема. Все элементы моей схемы имеют сквозные дырки в посадочных местах под DIP корпуса. Но один должен быть SMD. Это Edge Connector типа DIMM, контактные площадки на обоих сторонах платы по одинаковых координатах. Когда я добавляю в PCB Editor PAD он обязательно создается с дыркой, а так я не могу расположить его на плате, Altium горит подсвечивает его зеленым. Пробовал создавать просто прямоугольник на Top Silk Bottom Silk, так он не присваивает ему номера, не могу привязать к схеме. Подскажите как создать контактную площадку для SMD элемента.
Благодарю
Сообщение отредактировал Makeda - Sep 5 2013, 16:27
- Makeda   Проблемы с настройкой   Sep 4 2013, 20:36
- - Master of Nature   Цитата(Makeda @ Sep 5 2013, 00:36) 1) Хоч...   Sep 4 2013, 22:30
- - Makeda   Шрифт у меня работал в 12 версии, а в 10 не хочет....   Sep 4 2013, 22:51
|- - Владимир   Цитата(Makeda @ Sep 5 2013, 00:51) Шрифт ...   Sep 5 2013, 05:46
- - Владимир   Цитата(Makeda @ Sep 4 2013, 23:36) Здравс...   Sep 5 2013, 02:47
- - peshkoff   Для начала определиться, нужен ли вам этот шрифт в...   Sep 5 2013, 05:07
|- - Владимир   Цитата(Makeda @ Sep 5 2013, 19:22) На шри...   Sep 5 2013, 16:56
|- - peshkoff   Цитата(Makeda @ Sep 5 2013, 20:22) На шри...   Sep 6 2013, 07:30
|- - Владимир   Цитата(peshkoff @ Sep 6 2013, 09:30) И ни...   Sep 6 2013, 08:04
- - Makeda   Спасибо. Сработало ))) Скажите, а как можно посмо...   Sep 6 2013, 07:27
- - Makeda   Согласен, народ привык видеть перед собой все по Г...   Sep 6 2013, 08:21
|- - G_A_S   Цитата(Makeda @ Sep 6 2013, 11:21) Соглас...   Sep 6 2013, 09:21
- - Makeda   ЦитатаСкажите, а как можно посмотреть другую сторо...   Sep 6 2013, 12:10
- - Владимир   В 2d vIEW//Flip board В 3D В верху есть меню с вид...   Sep 6 2013, 12:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 00:06
