> scout, cross reference
vitan
сообщение Jun 27 2012, 09:57
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
В новой версии скаута (2007) возникает ошибка.
Есть цепь, подключенная к двум компонентам в пределах одного листа. Один из компонентов типа module, второй - типа composite, но, думаю, что это не важно. От обоих компонентов просто отведены болтающиеся в воздухе цепи с одинаковыми именами (почти всегда так рисую).
Такие цепи не хочет аннотировать (команды record и place с опцией dangling_net). Выдает ошибку:
scout: Error 185: Dangling net 'имя_цепи' found, could not annotate in hierarchical design
Что делать - непоятно. Хелпа по этой ошибке, ессно, нет.
Раньше в 2005 все это работало, хотя и криво (просто выдавались знаки подчеркивания в подобных местах). Теперь же процесс стопорится.
Проверил, соединил два отрезка цепи в один, ошибка перекинулась на другую подобную цепь. Не перерисовывать же теперь схему?!
Кто знает, как побороть это?
fractcon
сообщение Sep 5 2013, 16:39
Пользователь №: 76 788
Да, точно, не могу привязать Cross Reference к наименованию цепи.
Вверху довольно пространный пост получился. Сейчас почитав ГОСТ понял что обозначение цепи что коннектор влево, что вправо, обозначение будет одно и то же.
NET(1,2,3). И так как длина имени цепей разная, мне надо привязать начало CrossReference к длине цепи, чтобы оно начиналось после имени цепи через скажем пробел или два. Я перечитал несколько раз файлик ini, но так и не понял что такое danglin net атрибут. Пойду погрызу этот раздел. Спасибо за наводку.
Если есть работоспособный scout.ini, буду благодарен если выложите.
Сообщение отредактировал fractcon - Sep 5 2013, 16:40
Скажи нет международному терроризму... не покупай Pepsi Cola.
vitan
сообщение Sep 5 2013, 16:51
Зачем Вы вообще имя цепи выводите в аннотацию, его же можно наблюдать на проводе как бы традиционно? Dangling net - это просто болтающиеся в воздухе провода, по госту это допустимо. Кроме того, знайте, что по госту горизонтальная нумерация зон должна идти насквозь листов, а не повторяться. Так что не парьтесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:17
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
